1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
В начале была Оптима
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vova_Gin, 08.09.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Выхи псу под хвост... Скрутило так что мяу не могу сказать..У нас тут в новой МАскве грипп появился новый-начинается с желудка...Типа несварение, боль, маета..Супруга неделю промаялась, думала поджелудочная, фиг! Это у нас теперь грипп такой. Я его по обыкновению беленькой было залил..Хрена! Не уходит. Зато не болит.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Потихонечку с супругой начали потолок. Осина 16*90. Неплохой материал, правда пахнет странно.
    Демонтировал ППУ. Иначе вагонкой не обойти. Эта стена в 45 град. будь она неладна, выкидывает очередные сюрпризы! Темнеет нынче совсем рано. Только разгонишься поработать и уже темно...
    Была задача максимум поставить дымоход и затопить... Теперь на след. выходные..Главное, чтобы сухо было на крыше
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    P1010067.JPG Вот здесь ровно 100 кг камня. Проем 60*60 пристрелил базкартоном
    Потолок зашил. В промежность:aga: между сендвичем и отверстием в ППУ засунул каолин.
    Поставил декоративное кольцо. Наконец-то закончил чистовой потолок!
    Конечно, еще будут и галтельки и плинтуса.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Завтра наполнение ППУ и выход через крышу. И ПЕРВАЯ ПРОТОПКА ПЕЧИ В ПАРНОЙ!
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Топить буду в режиме "Б.И", чтобы сразу выявить косяки, ежели таковые найдутся.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Отчитываюсь. Поставил дымоход. Если помните-писал,что попадаю в конек. Вернее, в край его. Закрепив хомуты, немного изогнул вертикаль и вышел почти куда надо.
    ППУ со стороны чердака заложил керамзитом и базватой
    P1010075.JPG Керамзит позже и до половины квадратного стакана.
    Дальше опять работа на на чердаке. Поставил сэндвич на хомут от ТиС, кстати, все стыки сэндвичей на хомутах.
    Это довольно дорого, но дает уверенность, что труба не слезет с места посадки.
    Дальше был гимор по выпиливанию прохода трубы через крышу. Взял свободный хомут, приложил к кровле изнутри, нарисовал круг, потом продолжил под эллипс. Нарисовал маркером..А дальше была пестня!
    Через неск секунд я сломал пилку у лобзика...Ну, думаю, фигня, поставлю другую..Сломал..Плюнул, взял жену болгарина и отхерачил все за 5 минут! Да, некрасиво, висят ошметки. Круг никак не получается.
  7. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Сосед не против, что Баня стоит не нормам к соседскому забору?
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Да и хер с ним! Нестыковки обрезал ножницами по металлу, совсем рваные края загнул пассатижами вниз. Эллипс (ну почти) получился! Поставил верхний сэндвич...Красота, бляха-муха! Сижу на коньке, кайфую...Снизу голос-ты, эта, пока там сидишь, яблок мне надергай в пакетик! И пакетик такой немаленький дает...А сижу я на коньке, натягиваю мастер-флешь..Кстати, натянулся он на ура. Я думал обрезать под 180 диаметр придется, нет, натянул..Многие советчики говорили-МФ натягивать на масло, автомобильное. Зашел нормуль. Ну и помощники мои тут же, как же без них! Им надо обязательно посмотреть что за фигня появилась на крыше, залесть, потом поорать типа мы слезть не можем, потом прекрасно слезть оттуда.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @BAVBAV,
    Вы правы, стоит не по нормам.:60 см к соседскому забору. А нужно 1 метр. Сосед не против..Согласовывал с ним еще в процессе проекта. А как по фото Вы это заметили?
    Сделаю отливы и снегоуловители..На его участок и капельки не попадет.
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну и что ж, все готово, пора делать первый пуск, так сказать. Загрузил Оптиму по самые гланды. Зажег по феншую.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подчеркнул. У меня тоже почти в конек. :super: Сделал так специально, чтобы выдра разместилась комфортно. ;) Никак залить не сможет;)
    Насчет не спится - грустно без машинки...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень интересно. Прямой эфир будет до парения? Или процесс парения тоже? :)]:super:
    PC. С первым настоящим дымом:hello:
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не, ребята, я правда этого не понимаю...Этот верхний розжиг, мать его..Ну как это может работать?
    Работает. Первый дым из трубы.
    Через 15 минут с зонтика дым исчез. От слова "совсем". Печь весело трещит всеми огнями. Именно трещит, а не гудит. Полтора часа. Отмечаем первый пуск печи...
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Бонус, не гони!
    Процесс идет. В парной жарко. Немного привкус какой-то химии. Видимо от краски печи. Не дожег я ее на улице скорее всего. Два часа горела одна закладка..Правда, доложил два яблоневых полешка.
    Братцы, сидел я у окошка печи, думал, вспоминал, такой кайф-когда что-то впервые... Чота вспомнился 76 год, первая девочка...
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Расскажите мне, недалекому и ущербному- как этого мужика вызвать? Который бешеный?
    Ну никак не хочет печь раскаляться до малинового свечения! Было недолго после того как вся топка в углях-низ стартовой трубы светился красным..Да и сквозь камни хрен чего увидишь..ПИФ, ессно, пустой. Кудва еще пихать-вся топка в углях!
    Не удержался-ливанул-таки в пушку кипятка...Вы бы слышали какая была ответка! Вспоминается В Ерофеев с его бессмертной "Москва-Петушки" Это когда он в тамбуре хлопнул соточку и его конкретно накрыло на перегоне
