1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
В начале была Оптима
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vova_Gin, 08.09.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    В длину отлично, в ширину-никак. Представьте- печь 50см, отступ от стены 20-25см, отступ от полока столько же. Что остается на полок? 50 см? И как на нем лежать? Планируйте парную так, чтобы был хотя бы один полок, но размером 2*1м, чем шире, тем лучше. Один чел парит другого и наоборот. И чтобы доступ к телу был удобный.
    Без унитаза в бане никак? Перенесите стенку ПО вниз на метр а прихожую всю в левую половину.
    У вас на рисунке сауна. Сидячая.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну и если планируете второй свет, то жилую зону второго этажа надо обустраивать над парной.
  3. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    @Vova_Gin, да в том дело что уже строение стоит. Изначально планировал использовать как хозблок с комнатой, но потом подумал, а не сделать мне баню. Коммуникации я все буду подводить. Планировал в доме делать парную, но теперь думается в отдельном строение будет даже лучше. И не известно когда за основной дом возьмусь. По поводу ширины в 1,5м. Если я сделаю полок 700 или 800мм. Остается 700мм печка малютка ширина 460, такую же как у Вас в камне, остается на зазор от стены 170 и от полков 170. Мало? Вроде бы вы сами говорите что она больше 100гр не нагревается? 20180105_151415.jpg
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Если печь в камне- да, не нагревается. можно спокойно оставить зазор от стены даже 5-7 см. Итого на полок уже идет почти 1 метр. Ну теперь уже отлично.
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Смотрю на фото. Отличное строение, перспективное. Если правильно понимаю- односкатное, передняя стена где-то 3м, задняя порядка 2-х. Дверь, за ней тамбур, из него сделать вход в КО налево. Отличные окна в КО, большое и плюсом сверху маленькие. Справа много места для МО.
    Внутренние перегородки можно переносить как угодно. Какой общий периметр? По прикидкам где-то 3*5, не?
    Тамбур уменьшить до 1 метра, за этот счет поставить в МО лавку вдоль восточной стены. (верх-север). Унитаз убрать за ненадобностью.
    Вместо раковины- обливное ведерко наверху. Рядом на стене душ. Проходу не мешает, а оно очень нужно. Можно и без лавки. Туда войдет и душ и ведро. Но (смею заверить) очень скоро, выпадая из парной, захочется размазаться на лавке так чтобы руки\ноги в стороны и никто не мешал...
    Не забудьте спланировать сливные уклоны на полу.
  6. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    @Vova_Gin, Владимир, размер 6*4. Стена передняя 3,6, задняя 2,7. Пока это первое строение на участке поэтому без сортира никак. В комнате наверху где маленькое окошко будет антресоль. Температуру планирую поддерживать всегда плюсовую. Может даже систему удаленной регулировки поставлю, пока не решил, надо ли. Внутри одна перегородка посередине уже стоит связанная со стенами. Еще вопрос такой, если я потолок в парной зашью по скату, получится высота у дальней стены 2,6 у передней где-то 2,9. Не критично будет для пара?
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Размер 6*4 с перегородкой посередине-получается две половины 3*4. Одна (левая) половина жилая.
    Вторая делится еще пополам, 3*2 каждая. Минус тамбур. Минус толщина стен. Парная получается 2,8* 1,8. Отлично. И высота в минимуме 2,7- замечательно. Не вижу проблем сделать офигительную парную. Даже если пока придется жить в бане. Места хватает.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    По потолку в парной. Я бы советовал сделать одной высоты. А то, получается, печь стоит там, где высота потолка наибольшая, 2,9. Пар будет там скапливаться и стремиться уйти сквозь всевозможные щели и неплотности вокруг ППУ. А они будут. Выровняйте потолок по горизонту на 2,6 м. чтобы пирог распределялся по всему потолку и объему парной. Отличная высота для парной!
  9. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    По размерам по ширине перегородка не совсем посередине стоит, но по прикидкам 2500 парная должна получится, а вот ширине парную 1,8 никак не получится сделать. Общая ширина 4000-170мм стена со стороны тамбура, -140мм стена между тамбуром и МО, -170мм стена между МО ПО, -190мм стена уличная в парной-900 ширина тамбура-1000 ширина МО. Итого в чистоте 1430. Думаю у меня каркас 100мм и хотел делать контрутепление 50мм, может со стороны тамбура не делать контрутепление, это плюс 50мм к парной, сделать перегородки не из 100мм каркаса а из 50км. Это еще 2*50. Итого 1580. Уже лучше.
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    В каркасе делайте толщину внутренних стен 100мм. Этого будет достаточно. Тем более если планируете держать в плюсе. Не знаю, правда, какой у вас регион.
  11. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Московская область. Так и получится где то 120 при лучшем раскладе. 50мм каркас, со стороны МО цсп +плитка 20мм, со стороны ПО вентзазор 20мм и обшивка (доска плюс вагонка) 30мм
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Просушка/вентиляция-вот то, с чем окошко справляется местами и не всегда (времена года. нет возможности оставить открытым и т. д.). И ещё, вне времени процедур вентиляция "окошком" осуществляется вокруг окошка, а короб тянет снизу (а если его грамотно расположить то и зон застоя не будет). Эт я своё видение написал:)
  13. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Короб, вы имеете ввиду вентиляционный? Так у автора его вроде вообще нету.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    А у меня есть:)]
    Я же процитировал его пост, в котором Владимир задал риторический вопрос, я не выдержал и изложил мнение. Что не так? :faq::hello:
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Да все нормально. У меня доп. вентиляции нет. Для просушки хватает связки окно ПО-окно МО. Оставляю открытыми на ночь, утром все сухо. Все протягивает и сушит на ура. Поэтому и задавал вопрос тем, у кого заморочена вытяжка\приточка. Мое личное мнение- сделали, ну и хорошо. Но можно было в принципе не заморачиваться. Это вопрос, скорее, религии. Ну дышится вам легче с ентой вентиляцией- да на здоровье! Если просчитать забор кислорода человеческих легких в течение 10 минут в 15-кубовой парной... Цифры будут смешные.
