1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
В начале была Оптима
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vova_Gin, 08.09.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Бонус, про гигрометр в курсе, обязательно проюстирую.
    Трапики-решетки на пол для ходьбы. Приспособлю на полкИ.(типа настил на каркас из бруса). Размеры подходящие. Дешевше целиковой доски получится в 5(!) раз. Покажу как сделаю.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сделал. Сначала каркас из бруса P1010099.JPG P1010100.JPG P1010101.JPG , ессно по феншую, с проставками от стены:)
    Один полок 1*2,3, второй поуже, 0,7*2,5. Шире никак нельзя было, там дверь.
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Поставил купленную накануне ленту светодиодную..Сначала хотел по дальней стене, потом передумал. P1010104.JPG P1010105.JPG P1010106.JPG P1010107.JPG P1010107.JPG
    В белом бачке сосновый лапник. Я туда выход ПИФа опустил и налил воды немного. Запах!...:)
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    На бачок подпитки ПИФа поставил краник P1010109.JPG Это действительно необходимо.
    Подачу надо дозировать. При протопке приоткрыл на капельную подачу-гуляй пока закладка горит. За подготовку уходит 2 литра. Бачок ровно 1 литр.
    С гигрометром полная лажа. Топлю 4 часа, температура 60, влажность по нему 25-30. По шкурным ощущениям- ну просто уже полный писец, выше некуда! Захожу и через пару минут теку ручьями!
    Супруга зашла-говорит перебор, но стойко вылежала минут 10, течет, бедная..Я еще в пушку поддал малеха и свалил от греха. Такого отборного от нее после этого я никогда не слышал!
    А гигрометр невозмутимо кажет 30% ...
    Запаковал я его в пакет с насыщенным раствором соли. Выждал 8 часов... Выдал 52"%. Ошибка была на 23 единицы. Не зря видать меня супруга покрыла...Там было около 60 на 60
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Пол, который ОСБ в парной и моечной покрыл сегодня жидкой гидроизоляцией. Изготовитель рекомендует в два слоя. Оставил топиться печь, пусть сохнет. На второй слой не хватит. Опять в Леруа мотаться.
    По поводу времени подготовки бани.
    4 часа, как не крути. Меньше не получается. Задвижки и продувки и так и сяк. Нет. ПИФ перегретый пар не выдает. Все дело в камне, скорее всего. 100 кг перебор. И ПИФ у меня укутан, надо освобождать. И прореживать всю закладку. Печь получилась уж очень инерционная. Пока не очень понимаю-надо оно мне? Чтобы наутро было под 45?
    Я ж на след день париться не планирую..Убрать половину камней, поставить кассеты и получить готовность парной за 1 час. Ну и остынет она, конечно, быстро...В раздумьях...:faq:
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Гидроизоляция прикольная. Светло серо-голубого цвета. После высыхания как тонкий резиновый коврик. Ногам приятно. Но ходить, само собой, будем по липовым трапикам. Запаха никакого нет. P1010111.JPG P1010112.JPG P1010113.JPG P1010114.JPG Хватило на второй слой, расход был гораздо меньше.
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Началась на работе сменная система. Работаю сутки через двое. Теперь времени смогу уделить баньке больше. Жаль только две недели.
    Занялся простенком КО-ПО. Снял облицовку морды, вырезал из гипсокартона основу портала. Воткнул в простенок утеплитель. P1010116.JPG P1010117.JPG .
    Приложил керамогранитную плитку типа как будет смотреться. P1010118.JPG . Ну вроде путем. Развел клей ... И тут возникла очередная шляпа...которая заключалась в том, что гипсовый портал я сделал из расчета размера плитки 30*30, т. е 90 см. А плитка оказалась 33*33! @ляяяя! Почему-то в голове сидел именно тот размер! Резать всю боковую плитку под новый размер не успеть-клей встанет. Решил делать как есть, резать только с одной стороны. Т. е. идеальной симметрии по центру мне уже не видать. Да и хер с ней! Наклеил начиная с правого верхнего угла.
    Швы затер и вроде особо не видно, а потом и глаз замылится. Постороннему челу ваще не увидать. P1010119.JPG P1010120.JPG . На пол вместо притопочного листа положу оставшиеся 3 плитки, обойду рамкой.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сегодняшний вечер перед сутками провел в расслабоне для души- снял все ламели с печи и конвектора, перебрал и переложил на более интересный рисунок. Как было- не снял, тупанул. Теперь- вот так, смотрится гораздо интереснее P1010001.JPG P1010002.JPG
    Теперь до пятницы...:hello:
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Vova_Gin, благо - стиль Барыня легко позволяет тусовать ламели на печи и трубе между собой!
    А теперь вопрос - Владимир, а есть пока возможность поменять твою печь Оптиму на тюнингованную-супер-мощную с ... 3-мя ПИФами?
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @magol, Рустэм, мне бы своей Оптимой рулить правильно научиться, а ты мне уже "боинг" предлагаешь. Спасибо, конечно, но боюсь не потяну.
    Ты бы показал дракона (дарю рабочее название "Дракоша", "Горыныч") всем, рассказал что и как...А то заинтриговал и молчок! Суперсекретное супербанное оружие? :aga:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Vova_Gin, да просто равняюсь на Конструктора= Бессонова! Не те времена нынче, чтобы разбрасываться на исследования последними денежками!
    Дракоша - импозантно и по родному звучит! Видимо придется "разориться, превратить старую бытовку в подобие тестовой баньки!... с парой станков камне-резных. Хочу обойтись эконом вариантом - необрезной доской!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Было бы супер интересно сравнить серийный вариант и тюнингованный в одной бане!
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я никак стройку не закончу- то времени нет, то средств. В бане еще конь не валялся в моечной..А без воды и не туды и...Опять же дымоход разбирать. Супруга мне голову во сне отгрызет! Никак не дождется полноценного процесса, а тут на тебе- эксперименты. Не готов я ни морально ни физически. Да и экспериментатор никакой, дилетант полный. Тебе волчара банный нужен со свободным временем и полноценным помещением.
  14. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    Vova_Gin, чем стены утепляли в парной? пирог.
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @eugenmax, Так вроде в начале темы расписывал. Изнутри наружу- имитация бруса 21*135 сосна, вплотную обрезная дюймовка, вентзазор дюймовыми рейками, пароизоляция, Роквулл 10см, ветрозащита, вентзазор 2,5см, ОСБ3 12мм. На потолке утеплитель 15см и без вентзазора перед пароизоляцией, на чердаке дюймовка на ветрозащите.
    Как погода в Ярике, не замело вас там?
