1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    На сколько будет отличаться между собой прогиб плиты ПК-42-8-15 и ребристой плиты для пролёта 4.5 м? Между плит нужно залить ребристую плиту шириной 800 мм и в тонкой её части проём 400*400 для трубы дымохода. В проекте заливается по 22 швеллеру между ними 12 швеллер. Со швеллерами дорого получается доставка, резка, подъём. Если, действительно не критичная разность прогиба, то удобней и дешевле вот этой ребристой плитой залить. Кто знает, подскажите.
  2. pastroy
    pastroy
    pastroy
    Севастополь
    Добрый день! Хотелось бы задать вопрос автору темы! Можно ли использовать такое перекрытие в сейсмике 8баллов?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да, можно. Только при сейсмике оно вроде как-то еще к стене должно анкероваться.
  4. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Пересчитывал для сравнения такое перекрытие с деревянным, перекрытия чердачные, у меня выходит 1050р. кв метр, пролёты по 5600, деревянный где то в два раза дешевле, оба моими силами, правда бетононасос ещё не учёл, ситуация усложняется тем что в доме три перекрытия на разных уровнях и лить можно только в три этапа, деревянное считал брусом 50х200 с шагом 60см подшитое доской, утеплитель 50кг. 200мм, нагрузки перекрытия нести не будут кроме потолков, монолит конечно имеет преимущество, вопрос в теплоизоляции его, если буду делать то ППС оставлю там "жить" как доп изоляцию а сверху положу ещё 50мм минеральной ваты, по теплопотерям получается тоже самое что деревянное с 200мм утеплителя, вот только пирог деревянного это 225мм, а ЖБ 310-350мм.
  5. LehaBarnaul
    LehaBarnaul
    LehaBarnaul
    Путевое деревянное перекрытие обходится ни сколько не дешевле бетонного, если не дороже. На пролете 5600, балки 50-200, уже под собственным весом будут иметь прогиб несколько сантиметров. У себя, на 5 метровом пролете, балки брал сечением 250-120 и не жалею.
  6. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Заходят сюда те, кто построился и живет уже с таким перекрытием?
    Как у него со звукоизоляцией? Большие подозрения, что 6см плюс обычная стяжка теплого пола, пусть даже по вате, будет сильно проигрывать обычному монолитному перекрытию.
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @LehaBarnaul, деревянное если и буду делать то только там где у меня перегородка, там будет максимум 4 метра, я в любом случае за монолит, тем более что сейсмика, просто пирог его не совсем помешается по высоте в одном из корпусов, возможно увеличу высоту этого корпуса на 10-15см.
  8. sega282
    sega282
    sega282
    Вопрос, можно внизу ребра забетонировать доску (дюймовку), чтобы потом к ней прикрепить доски? Будет ровный деревянный потолок.
  9. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Можно. прямо на доску крепят арматуру ребра и заливают смесь одновременно с перекрытием.
  10. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Заказывая балки монолитно-ребристого перекрытия - в итоге получили немного другое количество балок, правда несколько штук усиленных. и другой ширины.
    Пришлось немного хитрить раскладывая балки.
    на фотке как раз место усиления - две балки рядом и щель между ними поджата доской
    закрепленной вверх проволокой к арматурному каркасу этих же балок.
    после заливки доски убираются, проволока срезается.
  11. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по моей картинке.
    Фундамент - плита 25 см. Стены - керамзитоблок 30 см (5 стен). Монолитно-ребристое перекрытие.
    Для заливки участка, выделенного красным, предполагаю сделать внутренние стены вокруг лестничной клетки так же из блока 30 см. Место жалко, но там еще дверной проем, страшновато экономить на толщине стены, а колонны делать не хочется.
    Возможно более экономное решение (меньше толщиной)?
    И еще вопрос. На чертеже Windera для пролета 5 м предлагается делать балку 20 см + 6 см стяжку. Общая толщина 26 см при расстоянии между балками 1 м. Для реализации не очень технологично - сложновато реализовать опалубку высотой 26 см.
    Хотелось бы в качестве опалубки положить по периметру на раствор перегородочный блок 9 см и залить перекрытие общей толщиной 20 см. Для уменьшения толщины перекрытия уменьшить расстояние между балками, например, как показано на рис. Реально ли это? Если да - то какие должны быть размеры?
    Спасибо!
  12. keepper
    keepper
    keepper
    @OlegVas, Виндер, был всегда против уменьшения высоты, так как именно высота балки дает основной вклад в несущую способность.
    С другой стороны, уменьшение растояния между балкаки, тоже поможет, но встает вопрос рациональности по работам, так как все начинает сильно усложнятся, как нарезка пенопласта, так и усложнение расклыдки арматурной сетки.
    А вот сделать борт по периметру, какраз не так уж и сложно. Самому предстоит заливка ребристого, у меня пролеты еще больше. Сначала думал также уменьшить высоту, и шаг. Но расчеты показали, что гемороя выйдет больше, и перерасход по сеткам и пенопласту выйдет и прочее. Проще сделать борт нужной высоты.
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Раз уж уважаемого Виндера нет, может кто подскажет?:
    Залил ребристую в ванной с пролетом 2м (так сказать для тренировки), весой надо уложить пеноплекс и залить стяжку 6-7см с ТП.
    встал вопрос- стенку из пазогребневых плит или керамзитных перегородочных блоков на плиту или на стяжку ставить? (в этом месте, где будет стенка, получается край плиты и он лежит на цоколе. Если кремзитные блоки ставить на плиту, не будет ли в этом месте утечки тепла по стене? А стенку на стяжку тепло, но не продавится ли пеноплекс под стяжкой, край же получается?
    (на этой стенке еще и плита потом будет)
    И еще вопрос- можно ли стяжку магазинным пескобетоном м300 сделать?
    И вторая тема:
    планировал залить ребристую 4*8 с опиранием на цоколь, сейчас же в свете мыслей надстройки второго этажа и разгрузить фундамент, есть мысть сделать ребристую на столбиках.
    Столбики из арболитовых блоков, под столбиками бетонная подушка высотой 15см с нижней сеткой.
    Имеет ли право на жизнь моя идея?
    Не раздавит ли плита арболитовые блоки?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Под такие конструкции блоки на столбы лучше не использовать. Я из блоков стеночки выкладывают а между стенками оставляю место для столбов. Заливается все вместе с плитой. Арболит, газосиликат и тп, использовать ниже 50 см от земли нельзя.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    это же полы внутри цоколя, атмосферные осадки же не попадают, арболит на бетонной узкой плите на рубероиде.
    почему блоки, а не бетонные столбики- чтоб избежать мостика холода, ребристая плита утеплена пенопластом, ребра тоже утеплю.
    А если под каждый столбик как вы стеночки выкладывать, слишком жирно получится, перерасход блоков в 4 раза и еще основание под них расширять надо, это почти еще одна плита на грунте получится)
