1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Попадался ли тут расчет ТС на несущую способность плиты, если увеличить расстояние между ребрами до 1,5 или 2х метров?
    при стандартном расположении несущая вроде более 800кг, куда столько мне для зала, ванны же там не будет)
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Rururu75, я не настаиваю. Мост холода, оно конечно. Окошек наделайте чтобы смотреть, как там ваш арболит себя ведёт и результаты записывайте в тетрадку. Опубликуете. Будет смысл.
    А серьёзно, вы как к себе относитесь? Я вот себя люблю и плиты на всякую не пригодную для этого фигню не ставлю. А вы как хотите.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    так у меня счас арболит под полом) лаги деревянные подпирает)
    чувствует себя прекрасно, как и деревянные лаги, отмостка и цоколь утеплены, сырости нет.
    но другое дело бетонная плита весом 7 тонн
  4. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Ладно, попробую спросить так: можно ли сверлить несущие балки для крепления подвесных элементов (профилей) для гипсокартона ?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    правильно поставленный вопрос - уже половина успеха.
    Теперь вопрос понятен.
    Разумеется, бурить с нарушением арматуры рёбер нельзя. Лучше предусмотреть закладные детали при устройстве ребристого перекрытия. Либо использовать П-образные кронштейны, которые одеваются снизу на ребро, а крепятся сбоку. Либо использовать регулируемые тяги КНАУФ для подвесной системы
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Поэтому высший пилотаж - сделать перекрытие, которое не требует отделки другими материалами, максимум покраска. Только называться оно уже будет не ребристое, а пустотное.
    Как-то был опыт устройства ребристого перекрытия по несъемной опалубке из ГВЛВ, но много заморочек.
    А ещё, до появления гипсокартонных потолков, делали монолитные гипсовые потолки (гипс с паклей на подвесах). Передвижная опалубка - витринное стекло на четырёх столах и десяти книгах%) Получалось яичко!
  7. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Уже сделан потолок, так что с закладными не получится. Правильно понял, что засверливать, всё таки можно ?!
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    если гарантируете, что не попадёте в арматуру
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если знаешь как арматура лежит в ребре-зачем в нее попадать? Если только в хомут. Ну попал, почувствовал неладное, перемести бур на пару см. Бетон внизу ребра не работает. Только как защита арматуры. Так что сверлите.
  10. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @transformator, мы крепили канашку и утепляли снизу пенопластом на грибки ребристое перекрытие по профлисту. Виндер в начальных темах отвечал о том, что можно бурить в ребра.
    в перекрытие сразу монтировали теплый пол, поэтому бурили аккуратно с насадкой, чтобы не продырявить трубы теплого пола. арматура всегда в центре ребра, поэтому попасть в ней можно лишь умышленно.
    Интересно насколько сильно увеличилась несущая способность в пересчете на 1 кв м, если вдобавок к продольной арматуре в работу включится сам профлист? т. к. для крепления нижней арматуры пробуривали волну профлиста и вставляли арматуру 6-8 мм поперек волны для поддержки рабочей арматуры (нижней). Второй раз таким мазохизмом страдать не буду, поставлю на звездочки и стульчики.
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите- насколько должны опираться на стены ребристое перекрытие?
    насколько нужно делать нахлест если стыковать две арматурины?
    я только начинаю планировать, потому вопросов будет много :faq:
  12. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Slava8xarkov, тогда вам в фак, там базовые вопросы всецело раскрыты, и про опирания, и про нахлесты арматуры, и про защитный стой, и про подпорки...
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Сикер, А как Вы анкерите перекрытие к несущим внешним стенам, делаете загиб арматуры или иным способом реализуется армопояс?
  14. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
  15. barmaleu62
    barmaleu62
    barmaleu62
    Здравия всем всем! Помогите пожалуйста в расчёте монолитного перекрытия для дома из монолитного арболита! Стены толщиной 400 мм. Испытания показали, что образец 150*150*150 выдержал 46 кН.
