1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Из чего стены?
    В общем случае анкерить не нужно.
    Куда денется ЖБ диск весом 20т?
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @kolganoff, Перекрытие монолитного ростверка, стен еще нету.
  3. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Если колонны ростверка стоят под балками, то можно сделать выпуски арматуры из них и получится защемленная схема, что дает определенный профит.
  4. barmaleu62
    barmaleu62
    barmaleu62
    Здравствуйте! Я вижу у Вас огромный опыт в подборе и расчётах строительных конструкций. Поэтому хочу просить Вашей помощи в расчёте монолитного бетонного перекрытия первого этажа. Проект делал сам в Архикаде 18. Могу выслать своё "творение" Вам на электронку. Пожалуйста не судите строго! Фундамент сваи ТИСЭ глубиной 1300 мм, диаметром 250 мм, далее на них завязан ростверг 400*400, сверху по периметру ростверка залил монолитную плиту толщиной 100 мм, армировал арматурой 12 мм ячейкой 400*400. Второй этаж - жилая мансарда. Приятель бесплатно предоставил опалубку (стойки и ригеля) осталось самое главное - какой толщиной делать перекрытие, какой толщины выбрать арматуру, с каким шагом её уложить! Вообщем, у меня проблема, так как не хотелось сделать более лёгкое и в то же время надёжное перекрытие. На втором этаже несущие стены стоят над несущими стенами первого этажа. Вот вроде всё объяснил, теперь в нетерпением буду ждать Вашего ответа. Заранее благодарен. Владимир.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    которую Вы собираетесь поставить на
  6. barmaleu62
    barmaleu62
    barmaleu62
    Таки да! Под стойки на плиту положу доску 50 мм, хотя плита 100 мм лежит на ростверке и на замле!
  7. barmaleu62
    barmaleu62
    barmaleu62
    Да, бетон я заливал заводского приготовления марки М 450! А ни какое-то фуфло!
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @barmaleu62, при такой схеме плоская монолитная плита тут видится. Почему в теме про ребристое перекрытие пишите? Или именно ребристое хотите?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чердачное перекрытие:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё фотки
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Остаток
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вынутый пенопласт потом ушёл на утепление чердака
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пройдёт.
  15. Evgeny2130
    Evgeny2130
    Evgeny2130
    Здравствуйте! Если высоту ребра увеличить со 150 до 250 то как поступить с армированием? стоит его уменьшить на "1" диаметр с 14 до 12? и соотв. шаг хомутов изменится на 50-70 мм навскидку...?
