1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это почему она не работает?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Проектировщик_, вы видите повреждения у вопрошаемого? Знаете какие именно повреждения у недолитых балок? И я нет. А вот без бетона, в воздухе, она работает совершенно иначе, чем в теле балки. Нижняя часть ребра не долита, а это критический рабочий участок на растяжение. Читайте альма матер выше.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Повреждений я не вижу, но если речь о нижней части ребер - значит там растянутая зона. А работа бетона на растяжение не учитывается, то есть как будто его и нет. Так что такие дефекты в общем случае никакой угрозы не несут и на несущей способности не сказываются. Нужно лишь закрыть арматуру, чтобы не корродировала.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну о чем речь? Зачем тогда вообще заливать балку с защитным слоем? Вокруг балки прутки арматуры прилепить да покрасить оные, что бы не ржавели и будя с ними. Два зайца будут убиты - и арматура под краской ржаветь не будет, и высоту рабочей части еще на пару сантиметров увеличили. Кстати, можно по аналогии не обращать внимание и на раскрытие трещин, лишь бы не корродировало.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Защитный слой обеспечивает защиту же арматуры от коррозии и обеспечивает совместную работу арматуры с бетоном. Первое понятно, а что касается второго - совместная работа будет обеспечена и при частичном контакте арматуры с бетоном по длине балки. То есть если участки оголения арматуры небольшие - то это практически никак не повлияет на прочность балки. При желании эту достаточную длину арматуры в бетоне можно даже вычислить. Думаю она будет небольшая - меньше половины длины.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Этот букварь я и сам могу рассказывать.
    Именно по-этому:
    И не забудьте тот маленький факт, что балки без брака в ЧРМП не проходят по расчетам по высоте (малы, потому даже укладывая трубы теплого пола, перекрытие делают толще на высоту трубы, т. к. ее там толком прятать негде) для предложенных в первом посте пролетов, потому и нагрузка на ЧМРП 550 кг/м2 (для эксплуатации в принципе достаточно). Марка бетона нам, доподлинно, так же не известна.
  7. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Возникло пару вопросов:
    1) есть первый этаж из монолитного арболита 40 см, поверх него залит армопояс высотой 20см и шириной 30 см.
    Если заливать перекрытие, надо его защемлять или лучше шарнирно опереть?
    2) над внутренними несущими стенами какую армировку делать?(как рёбра (если пролёт 5м) ф14,или ф12 в 4 прутка хватит, как на армопоясе.
  8. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Добрый день.
    Бетон заказывали 350
    Наибольший дефект примерно 60-70 см длиной, см 7-8 см высотой. На балке в проёме 2 метра. Все балки одной высоты, на всех пролётах. Наибольший пролет 4,5 метра.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Johnny2000, т. е. наибольший дефект на 32,5% длинны балки и он не один? Вы даже фотографий не дали для гадания по гуще, молчу о том, что бы вызвать к себе специалиста для вынесения приговора, который бы выяснил где и на сколько не провибрирован бетон. Может вы наблюдаете поверхностно и у вас там все ребра держаться на молочке? Не хочу ни кого пугать, но монолитное перекрытие это не фундамент, на который можно махнуть рукою и отдать на растерзание таджикам, с перекрытием все гораздо серьезнее.
  10. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    ДЕНЬ ДОБРЫЙ! Собираюсь заливать монолитно ребристое перекрытие на схеме указано как предполагается расположить ребра, за основу взята схема 5 м балки. Внешние стены теплоблок. Внутренние несущие перегородки бетонный блок толщиной 0,2 м. Высота потолка 2,8 м. Пролеты 4,36 м, 5 м, 5,55 м. Подскажите правильная моя схема расположения ребер. Есть проблемные зоны, точнее зоны сомнений: - зоны эркеров заливать целиком или можно разбить их ребрами? - можно ли балкон заливать с ребрами или монолитить целиком, опирается на 4 столба из бетонного блока? - правильное ли расположение балок в районе лестницы? - в месте выхода с лестницы на 2 этаж делать сдвоенную балку или можно как на схеме? Буду благодарен за совет.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Grig19701, если коротко, что вижу.
  12. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    В выходные залился. Ушло 11 кубов бетона на площадь 93 кв. м.
    Было:
    Стало:
    Нашлось косяки: всплыло две трубы и в паре мест видна сетка. Трубы заметил когда бетон еще не встал и успел прикопать.
    Выводы: Трубы нужно чаще подвязывать, даже если они лежат ровно. Верхнюю сетку тоже нужно чаще привязывать. И желательно к арматуре в ребрах.
    Спасибо Виндеру за идею, Сергею @Stanosh за поддержку.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А я, пользуясь Вашими расчётами балок, вот ТАКОЕ слепил, только вместо пенопласта газоблоки применил и ссылку на ЭТУ тему дал:
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Такое перекрытие существует уже давно (в СССР проводились эксперименты и строились экспериментальные здания). Все цифры по данному перекрытию перепечатаны и массово муссируются в интернете именно из этих экспериментов. Разница такого перекрытия и перекрытия от Виндера в материалоемкости и высоте (с одной стороны больше уходит материалов, к тому же увеличивается вес перекрытия, с другой стороны бОльшая высота ребра, особенно при заливке с диафрагмой).
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тоже заинтересовал такой вариант перекрытия.
    У меня дом в планах одноэтажный. Соотв. нагрузочная способность перекрытия может быть снижена (порядке 70 кг на кв. м - чердачное перекрытие).
    Я по видео не совсем понял - это пол второго этажа или чердак будет (может прослушал, на работе толком не дают послушать :))?
    И потом поверх ГБлоков можно всё оставить без всякой стяжки, я так понимаю свой вес они то точно выдержат (их стороны под трапецию не подпиливались в виде клина?)?
