1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Grig19701, балкон нормально, но лучше отделить балконную плиту термовкладышами из пенопласта, кроме рёбер.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ступеньках тока 2 прутка?
  3. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    Про балкон так и сделаю. В ступеньках это просто еще не законченное армирование, Два прутка в каждой ступеньке засверлены в стены на 10 см. А так кроме этих двух еще 7 - 4 во внутреннюю часть и 3 во внешнюю и перевязь между собой, каждый пруток изогнут под 90 градусов и приварен к монокосоуру.
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Подскажите пожалуйста, нужна-ли 2 сетка, над арматурой соединяющеи рёбра над внешней несущей стеной
    И над самими рёбрами лежащими на наружных стенах? снизу залит армопояс 30 ширина 20 высота, 4 нитки 12 арматуры
  5. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Нут несколько фото, может что-то надо подкорректировать.
    Буду признателен если укажете.
    P. S. верхняя сетка ещё не уложена, пенопласт 100 планировал оставить (чем чревато?)
  6. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Хомуты сделал вообще буквой П, криминально?(я думал, что они только для формирования)
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. армопояс был излишним. Данное перекрытие является и армопоясом тоже.
    2. ваша сетка должна заходить на ребра.
    3. Пенополистирол вы из перекрытия не достанете ни какими силами, если не укрыть пленкой.
    4. хомуты должны охватывать всю арматуру полностью и должны быть цельногнутыми, а не из кусочков арматуры, т. к. они тоже являются рабочей арматурой, от диагонального растрескивания.
    5. вокруг труб канализации оберните демферную ленту или хотя бы полоски энергофлекса.
    6. карты сетки арматуры укладываются не "встык", а с заходом друг на друга хотя бы ка полторы клетки.
    7. надеюсь вы знаете, что делаете, заливая данное перекрытие (или укладывая плиты) в доме из щепы.
  8. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    1. армопояс был залит под плиты перекрытия (несложилось)
    2. спасибо
    3. специально не накрыл, хочу один лист 100 оставить.
    4. переделывать? или можно что-то придумать?
    5. Сделаю
    6. уже переделал
    7. вообще не понял?(у вас есть сомнения в арболите)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @bocha555, арболит самомес или заводской? Вы смогли обеспечить прочность хотя бы В1,5? Он же усаживается со-временем по самое не балуй.
    И весьма серьезные.
    Открываем ФАК по арболиту, читаем.
    Нормативной базой для изготовления и применения арболита являются ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия" и СН 549-82 "ИНСТРУКЦИЯ по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита".
    1) Плотность. Арболит в зависимости от средней плотности (объемной массы) в высушенном до постоянной массы состоянии подразделяют на:
    теплоизоляционный - со средней плотностью до 500 кг/м3.
    конструкционный - со средней плотностью свыше 500 до 850 кг/м3.
    Примечание: для домов в 1,5-2 этажа желательно использовать арболит плотностью от 600 кг/м3 и больше в состоянии естественной влажности.
    Примечание: практика производства арболита показала, что при изготовлении арболита плотностью 500 кг/м3 фактически нереально достичь минимальной конструкционной прочности в 21 кгс/см2. (класс по прочности В 1,5). Такая прочность при плотности 500 кг/м3 получается только при условии применения чисто арболитовой щепы, т. е. щепы, которая на 100% соответствует ГОСТ 19222-84.
    2) Прочность. Показатель прочности арболита при сжатии характеризуют классами и марками:
    В0,35; В0,75, В1 - для теплоизоляционного арболита.
    В1,5; В2; В2,5; В3,5 - для конструкционного арболита.
    М5, М10, М15 - для теплоизоляционного арболита.
    М25, М35, М50 - для конструкционного арболита.
    Примечание:
    М25 = класс по прочности В1,5 - В2 (прочность на сжатие примерно 21-27 кгс/см2.);
    М35 = класс по прочности В2,5 (прочность на сжатие примерно 34 кгс/см2.);
    М50 = класс по прочности В3,5 (прочность на сжатие примерно 45 кгс/см2.);
    Для строительства одноэтажного дома с мансардой или двухэтажного дома необходимо использовать конструкционный арболит с МИНИМАЛЬНОЙ маркой по прочности М25 = класс по прочности В1,5 (минимальная прочность на сжатие примерно 21 кгс/см2.)
    Тут все сказано.
  10. nick99
    nick99
    nick99
    Железобетонный каркас дома с монолитными перекрытиями в сейсмоопасном регионе.
    Допустимо ли использование ребристого перекрытия вместо цельного?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Winder, и форумчане, планирую залить пролёт между плит ПК по технологии ребристого перекрытия, пролёт длиной (от стены до стены) 4100 и ширина 1500, в монолитном перекрытии будет люк 800х800, вот набросал моё видение этого пролёта, как считаете рабочий этот конструктив или с люком нужно чуть по другому ?, да, это перекрытие цоколя, на монолит не планирую ставить стены но хотелось бы несущую способность с запасом .
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перебор с армированием рёбер, стандартной схемы на 4м вполне достаточно будет, даже более чем.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Согласен, просто у меня ребро получается по факту шириной 350мм, надо как-то особенно армировать зону около люка ? или по две арматурины по бокам достаточно будет ?.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё? Давайте 10шт по 35мм тогда заармируем;)
    Если не будет никакой концентрированой нагрузки, то достаточно. Но обычно я небольшие рёбра делаю 50-150мм шириной.
  15. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, чертеж. Дом размером 6,5х11,5 м. Опалубка будет сделана из блока 6,9 НФ (510х120х219 мм). Имеет ли место такое расположение ребер? Может как-то оптимизировать можно или там есть ошибки? Схема на пролет 4 м планируется.
    В проеме лестницы думаю поставить швеллер, чтобы к нему приваривать металлическую лестницу. Нужно ли усиливать ребро, которое рядом со швеллером? Можно ли убрать маленькое ребро (справа от проема).
