1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Добрый день!
    Подскажите можно ли заменить арматуру D14мм. на D12мм. просто соединив две арматуры 12мм., таким образом для 6м. пролёта внизу 8 шт. 12 арматуры, а в верху 4 Есть много 12 арматуры, а 14 покупать не за что ?
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    достаточно 3 и 6 прутков Ф12 вверху и внизу соответственно. Но вы их пор альбом не провибрируете. Их желательно располагать в ряд с зазором 30 мм, а это увеличит толщину ребра (минимум до 250 мм) и собственный вес плиты.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @jon777, п. 10.3.5 СП63.13330.2012
    Вроде как укладываетесь: dпр=(2*12^2)^0.5=17мм<25мм
    12*4+25*3+2*28 (минимальный защитный слой сбоку до хомута 20мм в закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности+8мм хомут)=179мм. Даже запас ещё есть, можно раздвинуть на 32мм.
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @keen_, я не знаю почему, но ТС (@Winder) сильно против такого варианта расположения арматуры.
    Кроме того, там достаточно 3х2х12, то есть можно в 150 мм уложиться.
  5. Anton83
    Anton83
    Anton83
    Иркутск
    День добрый. Стены монолит 15см., коробка 9.2*6.7м по наружным граням стен, внутренних несущих стен нет. Схему взял для пролета 6.5м. но не получается распределить ребра, остается промежуток в 20см. если делать ребра вплотную к стене. Если ребра не делать в плотную к стене то остается пролет 1.6м. как поступить? И нужно ли ребра делать вплотную к стене или они там не нужны?
    На сколько см. должна опираться рабочая арматура на стены?
    Спасибо.
  6. Anton83
    Anton83
    Anton83
    Иркутск
    Как вариант может ширину ребер увеличить до 23см., но тогда масса ребер увеличится.
  7. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Добрый день. Если убрать балку у стены то нагрузка пойдет на стену, если стена выдержит то можно убрать. Балки можно распределить равномерно по всей длине помещения, если для вас это не критично, несущая способность перекрытия при этом возрастет (т.к. растояние между балками уменьшиться и соответственно уменьшиться площадь сбора нагрузки на балку). Если перекрытие будет защемленным, то и над сечением балки можно поколдовать
  8. Anton83
    Anton83
    Anton83
    Иркутск
    Стена то выдержит на, нее всего то придется нагрузки с половины пролета. Расстояние критично лишь потому что пенопласт метровой ширины.
  9. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Купил 14 ар. но она 585мм а проём 560, я думаю ни чего страшного если арматура будет опираться на стену по 12см. с каждой стороны:faq:
  10. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Это в самый раз.
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Anton83, крайние балки убирайте (балкой будет стена), а любой крайний пролет делаете 50 см. Как раз 8,90 получится. И отходов ноль. (по ширине)
  12. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    И снова добрый вечер!
    Накидал схему расположения рёбер, есть несколько вопросов.
    1. Можно ли, располагать рёбра друг не против друга без защемления?
    2. На сколько критично арматуру на пролёте 5 600мм. опирать не на 15 см, а на 12?
    По второму вопросу объяснение писал выше.
    :flag::flag::flag:
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @jon777, опирайте на 150, у арматуры должен быть защитный слой. Как раз получается. Для полёта 3.20 выгоднее плита монолитная будет.
    А если по вопросам, то:
    1. Можно.
    2. Не критично.
  14. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    https://www.forumhouse.ru/posts/19579570/
    Кто-нибудь прокомментирует сообщение?
    Вот еще вариант расположения ребер. Какой правильный и можно ли что-то сделать лучше?
  15. Anton83
    Anton83
    Anton83
    Иркутск
    Спасибо за подсказку.
    Еще пару вопросов.
    1. как заделывается сетка (армируются) пролет примыкающий к стене (там где убираем крайние балки).
    2. как оформить узел (армировать) промежутки между балок. Продолжить как стены толщиной 15см? Сейчас из стен есть выпуски арматуры 8 по 30 см. (фото). Армопояс как таковой вроде бы для ж. б. стен не нужен.
    3. в каком месте можно стыковать арматуру балок верхнюю и нижнюю.
