1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Нарисуйте швелер и лестницу и образмерьте их.
    Размеры проставьте.
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Это три :)
    1. У вас же монолитные стены с армированием? То никак. просто заведите сетку на стену. Можете для успокоения души пару прутков арматуры бросить, типа армопояс.
    2. Да, продолжайте как стену.
    3. Посмотрите в первой теме, раз 20 уже выкладывалось.
  3. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Лестница детально не прочерчена. Только схематичное изображение. Буду по факту подгонять, т. к. скорее всего потом стелить вату (для шумоизоляции), по ней стяжку с теплыми полами. Но понимаю, что нужно сейчас заложить какой-то элемент для крепления лестницы, чтобы потом не долбить бетон.
    перекрытия 180817 лестница.jpg перекрытия 180817 лестница3.jpg перекрытия 180817 лестница2.jpg
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @MSYakunin, швеллер там не нужен, можно просто увеличить сечение арматуры на шаг или два, или количество, а в проём вытащить закладные. Поперечная перемычка достаточна 150 мм с минимальным армированием. Участок справа от лестницы ничем усиливать не надо, делайте так как на вашем третьем рисунке.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    какой объем бетона плиты перекрытия? сколько времени ушло на заливку "рюмкой/колокольчиком"? почему не транспортерной лентой или бетононасосом?
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста обязательно ли делать сдвоенные ребра по бокам лестничного пролёты в моем случае:
    Пролёт 5.3м, из них 2.14м монолит, остальное лестница металлическая. Т. Е. Монолитный участок 2.14*2.05м.
    Ребра 200*250мм из схемы пролёта 5.5м: 4*14мм внизу и 2*14вверху балки. Могу сделать ребра 250*250мм или использовать 16мм арматуру. Разложил плиты без расчёта на сдвоенные ребра, изменить нет возможности.
    Как правильнее расположить поперечное ребро в монолитном участке? Можно для ускорения процесса вместо поперечного ребра положить отрезок швеллера10.
    Перекрыл этаж плитами ПК, остался монолитный участок 5.3*1м. Его хочу залить монолитом 220мм, армирование продольно 12мм снизу и сверху, поперечка из 8мм, по краям вертикально стержни 8 мм с шагом 200мм как из схемы профлиста. Рациональное решение или есть лучше вариант?
  7. Anton83
    Anton83
    Anton83
    Иркутск
    Не могу найти как стыковать, и можно ли стыковать продольную рабочую арматуру верхнюю и нижнюю.
    Пересмотрел три первые темы.
    Подскажите пожалуйста, или ссылку.
    Спасибо.
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  9. slavanz
    slavanz
    slavanz
    Назарово
    День добрый. Публикую фотоотчет о заливке перекрытия цокольного этажа
    SAM_0332.JPG SAM_0333.JPG SAM_0334.JPG SAM_0343.JPG SAM_0348.JPG SAM_0345.JPG
  10. Yuri79
    Yuri79
    Yuri79
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Рассматриваю вариант заливки перекрытия первого этажа по данной схеме. Пролет составляет 4,45 м., соответственно подходит схема для пролета 4,5м. Опалубку перекрытия по периметру внешних стен хочу делать из перегородочных газобетонных блоков. Данные блоки выпускают размером, по высоте, 200мм. и 250мм. Высота, в сечении, перекрытия для пролета 4,5м. составляет 210мм. Вопрос в следующим, пилить 250мм. блок до 210 мм. или можно обойтись высотой 200мм. Спасибо.
  11. slavanz
    slavanz
    slavanz
    Назарово
  12. slavanz
    slavanz
    slavanz
    Назарово
    Крышки для консервирования заменил компакт дисками
    SAM_0370.JPG SAM_0356.JPG SAM_0357.JPG SAM_0358.JPG SAM_0359.JPG SAM_0361.JPG SAM_0367.JPG
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Yuri79, Просто поставьте блок высотой 200 мм на раствор (ЦПР: клей для ГСБ - 2...1: 1) толщиной 10 мм.
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Не треснули?
    На доски сверху фанеру стелили?
  15. slavanz
    slavanz
    slavanz
    Назарово
    Некоторые поломались, нужно подкладывать по две штуки. Сверху досок был уложен пенопласт и затянут пленкой.
