1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. slavanz
    slavanz
    slavanz
    Назарово
    Фото перекрытия после снятия опалубки
    SAM_0385.JPG SAM_0384.JPG SAM_0383.JPG SAM_0382.JPG SAM_0381.JPG SAM_0380.JPG SAM_0378.JPG SAM_0377.JPG
  2. youClone
    youClone
    youClone
    @Winder, Добрый день, помогите прикинуть допустимую нагрузку на монолитный кусок меж ребер,
    двумя сторонами опирание на несущие, двумя - на перекрытие. речь о кирпичной шахте весом примерно 1,5т, ребра заливались по стандартной схеме Безымянный.png
  3. Bravos
    Bravos
    Bravos
    1) В чем минусы ребристого монолитного перекрытия по сравнению с классическим монолитным?
    2) Какое перекрытие классическое или ребристое предпочтительнее в сейсмически активных районах?
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    1) большая высота, сложность подготовительных работ, не ровный низ
    2) рассчитанное.
  5. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Этот минус можно превратить в плюс:
    Смущает то, что строительные компании такой вариант не предлагают. Больше склоняют к обычному монолитному перекрытию.
  6. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Под большой высотой вы имеете ввиду 210мм ? Мне предлагают делать обычный монолит 200мм высотой. Разница незначительная.
  7. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Одно из двух, либо вы не правильно аналог подобрали, либо вам не правильно посчитали.
  8. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Подскажите пожалуйста, перекрытие цоколя планируемые рёбра красным, вместе планирую залить и балки по колоннам (зелёные), необходимы ли дополнительно рёбра над балками? достаточно ли армирования по схеме "пролёт 4 м"?
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @id10134493, зачем балки на колоннах? без них спокойно схема на 5 м проходит, если с защемлением на средней стене. или даже 4,5+5. куда колонну можно поставить - это под угол лестничного проема.
  10. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Над балками будут стены дома, планировал как усиление (колонны уже стоят). колонна под проёмом будет.
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Дайте планы этажей без перегородок, только из несущих стен
  12. id10134493
    id10134493
    id10134493
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @id10134493, на таких маленьких расстояниях смысла в ребристом перекрытии нет. До 3.5 м выгоднее плита. Геморроя меньше, а по цене ~ то же на то же.
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @id10134493, но если вы настаиваете на РМП, то 4м схема пройдёт с запасом, даже арматуру можно брать на шака меньше. Но балки между колоннами считать надо!
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Подскажите пожалуйста, перекрытие под котельной с тт котлом и теплоаккумулятором (или несколькими, но надо чтобы выдерживало концентрированную нагрузку от ТА в тонну с хвостиком, в любом месте), пролет 2,2 по осям, 2,05 в свету.
    можно ли сделать высоту ребра 15 а толщину плиты 10? и я думаю еще ребра почаще сделать, через 50 см?
    не предлагайте плоскую плиту, пожалуйста, месим мешалкой.
