1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем не менее, плоская плита лучший вариант в этом случае. Просто её нужно посчитать на необходимую нагрузку. На вскидку - порядка 10-12см толщиной выйдет, может и исчё тоньше.
  2. Anton83
    Anton83
    Anton83
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста как стыкуется арматура. Как быть в месте стыка арматуры? как на фото можно делать или нет? Продольная арматура проходит не в углу хомута А на некотором расстоянии. IMG_20170912_182626.jpg IMG_20170912_184350.jpg
  3. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Anton83, Здравствуйте, вот делал заметки когда по схеме @Winder, перекрытие строил себе
    Для удобства работы разработана таблица в MS Excel для определения относительной (в диаметрах) и абсолютной (в мм) длины анкеровки и нахлёста для различных случаев
    Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84):
    п. 5.47 (5.37) Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.
    Этот пункт меня напряг и я сделал цельные пруты с защемлением на центральную балку, хотя верхние пруты можно было без проблем соединить. Вам решать вам считать.
  4. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    В продолжение https://www.forumhouse.ru/threads/326688/page-137#post-19616929
    Перечертил схему ребер, чтобы меньше резать пенопласт. Синим цветом схематично нижние прутки, красные - верхние. Все ли верно?
    Снизу на фото соединение нижних прутков на несущей стене (будет сдвинуто правее, там где сейчас пленка)
    Не могу сообразить, как раскладывать сетку. Остановился на варианте 1х2 м (5х100х100) https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-61#post-3289591.
    Где-то писали, что в местах примыкания к стенам идет сетка на пенопласте и сверху еще одна сплошная, перекрывающая ребра (на рисунке тоже так показано). Получается в 1 метр никак не уложиться? Ширина сетки будет складываться: ширина пояса над стеной + 1м+150мм над ребром+нахлест на следующий пенопласт (425 мм). Помогите разобраться.
  5. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    пенопласт придется резать в любом случае, когда изучал данный вопрос увидел то во всех видах технологий настоящий блок который изготавливался имеет скошенные грани Безымянный.png
  6. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Фаски снимать само собой. Имелось ввиду резать вдоль, уменьшая ширину с 1 метра до 720 и 650 мм (см. предыдущую раскладку по ссылке в посте)
    Процесс:
    Хотелось бы услышать ответ по сетке, т. к. надо покупать, а для этого считать количество.
  7. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Как называется такое перекрытие:
    hqdefault[1].jpg 1502273053187798674[1].jpg 1502268919195828804[1].jpg 118-300x225[1].jpg
  8. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Монолитно ребристое. В качестве формообразующего материала использован газобетон, на первом фото похоже ракушечник.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Bravos, @Sebazanov, обычно его называют "сборно-монолитное". И обычно балки заливают вместе с верхней тонкой полкой прямо по блокам.
  10. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Вводные данные:
    1. дом газосиликат 400 мм.
    2. пристроены стены гаража опалубкой ТИСЭ 2. - размер гаража 8х5,1м
    Задумываюсь сделать крышу гаража как монолитное ребристое перекрытие с уклоном. Вот нашел фото. 222.jpg 11.jpg Из всех нагрузок на крышу только снег. Для третий зоны 180 кг/м2.
    1. Если использовать схему перекрытия 5,5 м можно ли поменять диаметр арматуры. т. е. удешевить.
    2. Как сделать наклон крыши. Правильно ли сделать армопояс в одном уровне. а уклон выводить за счет пенопласта.
    3. армопояс будет проходить по 3 сторонам гаража. нужно ли штробиться в стене дома на 15см для 4 строны армопояса или просто сделать выемки для балок перекрытия.
    Проконсультируйте пожалуйста или дайте ссылку на схожие ситуации.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    С уклоном лучше делать стяжку. Возможно по наклонному утеплителю
    Снег 210кг/кв. м для 3 зоны. К тому же тут может быть образование снеговых мешков. Типовое армирование может не подойти
  12. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Я думаю если перекрытие рассчитано на 550 кг/кв.м то о снеге можно забыть. Да и убрать снег с крыши не проблема. Как быть с армопоясом? По поводу уклона нашел как сделать https://www.forumhouse.ru/posts/12779042/
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vail78, в этих 550 и стяжка. А снег может быть с максимальным перегрузом до 4. То есть 210*4. Так что лучше прикинуть все же. Чистить не всегда есть кому
  14. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    @Rolandspb, что посоветуете...может отказаться от этой идеи и сделать крышу с большим уклоном и из металочерепицы?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vail78,это не отменит снеговые мешки.
