1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Спрашивал у соседа напротив (у него такого же типа пристроен гараж только крыша из шифера) никаких снеговых мешков он не наблюдал. так что возвращаюсь с вопросами обратно.
    1. Если использовать схему перекрытия 5,5 м можно ли поменять диаметр арматуры. т. е. удешевить.
    2. Как сделать наклон крыши. Правильно ли сделать армопояс в одном уровне. а уклон выводить за счет пенопласта.
    3. армопояс будет проходить по 3 сторонам гаража. нужно ли штробиться в стене дома на 15см для 4 строны армопояса или просто сделать выемки для балок перекрытия.
    Проконсультируйте пожалуйста или дайте ссылку на схожие ситуации.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну все, созовите репортеров, снеговых мешков не бывает. их может не быть 10 зим, но на 11ю будет. или Вы не каждый год хотите жить в доме безопасно? если так, то можете вообще тент натянуть.
    если Вы хотите мою санкцию на удешевление, то я ее, конечно, Вам не дам. Попросите ее у соседа, который не видел мешков.
    Уже говорил, и еще раз повторю, что нагрузка фактическая может превысить 500 кг/кв.м, на который рассчитано перекрытие. Может быть не на всей площади, но у стенки дома вполне может. Стало быть надо не удешевлять, а удораживать в этой зоне, добавляя армирование или увеличивая сечение ребер.
    уклон делается либо пенопластом, либо какой-то сыпучкой типа керамзита, либо стяжкой. я уже выше про это писал.
    гараж пристроен к дому? у них разные фундаменты с домом? тогда у них не должно быть связи никакой нигде. ни в стенах, ни в поясах, ни в кровле.
    если у Вас опираются ребра на сторону, идущую вдоль стены, которой гараж примыкает к дому, тогда надо либо балочку давать, готовую к нагрузке от ребер на всю длину, либо давать колонны под эту балочку либо сплошную стенку гаража вдоль стены дома
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый вечер. Вопрос к тем кто как и я залил ребристое перекрытие, а затем дополнительно решил сделать стяжку с ТП. Вопрос в том, нужно ли дополнительно на перекрытие укладывать ПСБ или ЭППС? Планируется труба + над трубой 50 мм стяжка.
    Сам планировал положить ПСБ 35 (30 мм) для отсечения от плиты + выход пола на нужный уровень.
  4. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Я считаю, что надо утеплитель применить. Себе точно положу: во-первых уменьшиться "звонкость" перекрытия, во-вторых тепло пойдет по большей части вверх, т. е. куда и надо.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Сколько (в мм) и чего (ПСБ или ЭППС) планируете положить?
  6. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Желательно! Над теплыми помещениями хотя бы 30мм, чтобы не греть там потолок, над холодными по расчету, но не менее 50мм.
  7. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Какие помещения под ТП?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Под ТП подвал, но под перекрытием (70 мм) проложен ПСБ (200 мм) кроме реёбер жезткости (200 мм через каждый метр). Поэтому и узнаю. Если бы не было под перекрытием 200 мм ПСБ, даже бы не узнавал, положил бы 100 мм утеплителя.
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Подвал холодный? Если "да", то если утеплите еще и балки, то можно сразу стяжку делать, а если не утеплить, то утеплитель под стяжку нужен.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да подвал холодный, думаете через 8-9 балок 200 мм шириной большие теплопотери будут?
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Порядка 70 Вт*ч с погонного метра балки при 40С трубы и 0С в подвале. При более высоком перепаде температур теплопотери увеличатся пропорционально. Примерно всё... на вскидку... (`350 кВт*ч за отопительный период с погонного метра неутепленной балки...
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    С другой стороны немного погреть неотапливаемый подвал в котором разводка воды то же хорошая вещь)
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    "С другой стороны" лучше трубы хорошо теплоизолировать - дешевле будет.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А если ребристое залить отдельно рёбра, а отдельно верхняя плита?
    Интуитивно кажется, что верхняя часть плиты (7см) на несущую способность рёбер не влияет при расчёте. А именно само ребро для плиты служит защемление, усиливая несущую способность.
    Но плиту 7см можно же просто усилить доп. армированием и/или чуть увеличить толщину и дополнить анкеровкой для защимления.
    Чисто теоретически - вопрос в плане технологии исполнения, лить отдельные рёбра заметно проще и без спец. техники. и меньше опалубки (вплоть до заливки на земле и подъёме наверх талью/краном). Хотя бы на тот же чердак, когда эксплуатационная нагрузка может быть к тому же снижена.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Влияет, причём заметно. Во-первых увеличивается рабочая высота, во-вторых учитывается сжатый бетон самой полки (при том не только в пределах ширины ребра, а полная ширина, равная шагу балок).
    Можно и отдельно, но параметры балок будут несколько другими. А вот для плитной части как раз не так это существенно.
