1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @patrikov,
    Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    от сеточки 5мм хуже не будет, конечно.
  2. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Кто знает, подскажите. Для 4 метрового пролёта хватит 3 подпорок таврового сечения из доски 25*150? Видел на ютубе такую схему под опалубку, но там доски для тавра 30*150 были. Доски 25мм с ленточного фунда много осталось, хотелось бы с неё всю опалубку для перекрытия сделать.
  3. Lexxh
    Lexxh
    Lexxh
    Тамбов
    Подскажите возможно ли вместо ребра шириной 200мм (на пролете 5,5 м) сделать ребро 150мм, если заменить 4 прутка арматуры на 2, такого же сечения.
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Так нельзя. Можно только если заменить нижнюю арматуру на 2х20.
  5. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Можно, но как как вы будете расшивать столбы для увеличения устойчивости? Может лучше сплачивать по 2-3 доски в брус?
  6. Lexxh
    Lexxh
    Lexxh
    Тамбов
    Я так и написал -"такого же сечения" 4*14 -6,16 2*20-6,28
    Просто хотел узнать как влияет толщина на несущую способность. Такое чувство что нет никакой разницы, и если поставить 1*32 (8,04) то можно хоть толщину 10см сделать. Есть ли какая-нибудь зависимость?
  7. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Зависимость на нес. способность балки от ширины есть, но не такая критичная как от высоты. Вы сохраняете расчетную площадь арматуры, но уменьшаете ширину сечения. К тому же надо помнить о допустимых минимальных расстояниях защитных слоев и расстоянии между арматурой.
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Тогда нужно говорить про эквивалентное сечение.
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Типовые решения и % армирования в соотношении к сечению бетона соотв. требуемым (допустим 0,1% в растянутой зоне), то это оптимально и расчёты типовые более простые.
    Это как бы обеспечивает однородность конструктивного материала при расчёте, чтобы рассчитывать на растяжение арматуру крепко зажатую в бетоне. Далее ослабляя бетон, придётся усиливать связь арматуры между собой - это когда при изгибе арматура не будет достаточно напряжена, а бетон уже будет выкрашиваться. И связь арматуры с бетоном окажется слабым местом конструкции, чего типовым расчётом той же балки не учитывают, а так же всевозможные силы и реактивные моменты могут превысить допустимые для бетона - это когда арматура начнёт выдавливать его просто. При некотором соотношении этого точно не случится, а далее уменьшая сечение бетона - всё на свой страх и риск.
    ЗЫ: Это не совсем может по книжному - это как я это понимаю.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать в балках отверстия для коммуникаций? Например, вставить закладные - куски 40 ПНД для прокладки труб.
  11. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    В этом и вся прелесть этих тавров, что им не требуется дополнительная устойчивость, и не нужно городить частокол из досок. В ролике на пролет в 4-4.5 м использовались 3 таких тавра под балками, и этого было достаточно и по несущей способности и по устойчивости.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если приспичило, то в центре высоты балки, где напряжения наименьшие. Вообще не желательно, там и так все тютенька в тютеньку.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А вот интересно, как такое посчитать?
    Есть такой интерес.
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Вы считали? По моим прикидкам не проходит по устойчивости.
    Ничего сложного, раскладываем вес на две составляющих и считаем на прогиб и сдвиг. Меня больше интересует, как залить сие чудо.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Как пандус. Ничего сложного. Только вибрировать никак.
