1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Вот-вот. А без вибрирования как-то не очень хорошо.
    Да и пандус внизу, а крыша повыше будет. Удобства мало.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Лучше бы не спрашивал
  3. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Если у вас есть начальные знания сопромата, то используя нормативными литературу посчитать не сложно. Если нет, то здесь бесплатно считать вряд ли будут. Могу прикинуть в первом приближении, если дадите нагрузку на перекрытие. Ну и размеры конечно.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В первом приближении я и сам могу. Распор куда девать?
  5. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    В стены или затяжку. Но это уже другая тема, могут посчитать за флуд.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А если условно коньковую балку на столбы?
  7. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Тогда распирающую не считаем.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если заливать с груши бетоном П3, то провибрировать можно, часть сползет чуть ниже и все, лопатами перекидают рабочие. Лестницы же спокойно заливаются, если бетон очень жидкий, то достаточно подождать и быстро работать впоследствии:)
    P. S. другое дело, что ПСБ изнутри отапливаемого помещения с стыком холодной улицы без дополнительных мер изнтури - то еще извращение:)
  9. KaraJohn
    KaraJohn
    KaraJohn
    Доброго времени суток. Вопрос по расчёту балки. Монолитно-ребристое перекрытие. Балки b=20 см, h=40 см, бетон В25, арматура А500. На крайнюю балку перед лестничным пролётом попадает стена шириной 30 см, высотой 3 м (газоблок). Для равномерного распределения нагрузки увеличиваю b до 30 см, hпри этом неизменна. Изгибающий момент увеличивается незначительно, а степень армирования при этом у меня в расчётах почему-то уменьшается. Что я делаю не так и как правильно это сделать?
  10. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    У вас уменьшается коэффициент армирования или эквивалентное сечение арматуры?
    Ну и схему приложите, расчёт (или скриншоты).
  11. KaraJohn
    KaraJohn
    KaraJohn
    Эквивалентное сечение арматуры.
    Вот пример. Балка 40х40. на ней стоит несущая стена кровли.
  12. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Это странно действительно. Расчёт можно увидеть?
  13. KaraJohn
    KaraJohn
    KaraJohn
    Использовал два типа расчётов
    http://doctorlom.com/item170.html
    ...ещё раз перепроверил, это у меня где-то в цифрах была ошибка. нормальные результаты получаются.
    И ещё в программке ЖэБэ 1.1 проверил, сходится
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @KaraJohn, какой пролет балки? какие нагрузки приложили? и какие результаты получили?
    Все ли расчеты произвели? В указанных примерах расчеты только по первой группе предельных состояний. То есть по прочности. А по деформациям (трещины, прогибы) никакой информации в примерах не увидел. Стало быть и Вы тоже эти расчеты не производили?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прикольно, откуда фотки?
