1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    И снова здраствуйте:|:. Почитал темы. Вышло в общем вот так.
    Дом будет из ГБ, 400 мм толщиной. Отдавал проектировщику, он сказал, что 60 мм толщина плиты тонко будет при армировании 6мм. Если интересно, то расчет есть в пдф.
    Собственно вопросы у меня остались к Вам как специалисту:
    1. Достаточно ли армирование балки проема на воротами?
    2. Как правильнее увязать балку (перемычку)? Если на всю ширину монолитной стены - то будет мост холода. Или если потом весь цоколь утеплять ЭППС, то и перемычку утеплить и нормально будет?
    3. Если посмотреть узел опирания ГБ на плиту, то не приподнимет ли ГБ плита из-за момента на опоре?
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Rolandspb, @Winder, подскажите пожалуйста на мой вопрос
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вопрос абстрактный. ответ тоже. достаточно, если спроектировано согласно нормативам под имеющиеся нагрузки. Тут нет проектировщиков Вашего дома. Нагрузки на нее неизвестны. Мы Ваш дом полностью не видим и не оценивали.
    Предоставьте нагрузку на погонный метр балки либо точечные воздействия на нее.
    Речь про ту балку, которая на изображена на сечении 4-4? с пролетом в свету 2,5м?
    Можно говорить только о недостатках проекта. Не показаны величины защитного слоя бетона. Геометрии хомута не видно (возможно еще есть ведомость деталей).
    Шаг хомутов 200 мм. Даже по свежему СП не пролезет. По старому руководству было не более h/2. то есть 300/2=150мм. И этого шага я бы придерживался минимально. А по расчету, может, и реже надо.
    если утеплить, значит мост холода исчезнет или уменьшится. но ширина станет меньше. я точки зрения момента это почти не повлияет при сохранении того же числа и диаметра заявленных продольных стержней. а на поперечку повлияет очень даже. потребуется уточнение.
    думаю, что нет.
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Все верно, разрез 4-4, пролет в свету 2,5 м. Проектировщик делал только расчет на перекрытие. Касаемо оформления чертежа, это делали мы женой, только для наглядного представления Вам (ни о каких требований ГОСТ и прочее он не претендует).
    То есть если уменьшить шаг хомутов до 150 и оставить 16 арматуру в сечении, с выносом за края пролета по метру, то перемычка должна работать и сечения хватит?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Насчет шага это минимальное конструктивное требование без расчета. Расчет может показать более жесткие требования.
    Я лично расчет не проводил. Поэтому не могу ничего сказать на тему несущей способности.
    Если забыть про защемление на опорах, которое в каком-то виде явно присутствует, то при 3 диаметрах 16 мм А400 сможем понести, где-то 5-5,5т/п.м.
    поперечную силу надо проверять. особенно, учитывая тот факт, что Вы хотите уменьшить ширину балки.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Но если сверху на перемычке 2,5 м будет лежать 4м3 газобетона с утеплителем 100мм, армопояс 400х200, и опираться кровля с наслонной стропильной системой из металлочерепицы, то 5 тонн никак не выйдет ведь на п. м? дом с мансардой из ГБ.
    PS/ Если смотреть серию на перемычки и взять к примеру перемычку 5ПБ30-27-П, то у нее сечение 250*220, нагрузка 2800 кгс/м, а армирование всего сверху и снизу по одной ф14 и поперечные ф4 и ф6мм
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если над проёмом гаража сплошная стена 2,5м высотой и более, то перемычка с большим запасом, с огромным даже. Ибо нагрузка на перемычку при такой высоте от стропил уже не учитывается, а от самой стены только от веса 1/3 высоты стены. Ибо сама сплошная стена работает как балка.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А можно сделать ширину ребра над проемом, равной ширине стены? А по остальному периметру стен - ширину 120мм (см. разрез 1-1)?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, конечно.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если так, то всего хватает.
    думаю, надо утеплить в этой зоне, "украв" хотя бы 5см от ширины балки. если иного утепления не предусмотрено.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Если опирание основной плиты по стенам будет по 150 мм, и защемление будет в ребрах (выпуски из стен в ребра), то в дальнейшем ряды кладки из ГБ не поднимет? Что показывает практика? Пролеты по осям 4500 мм, толщина плиты 100мм, ребра 150х200 мм.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С такими маленькими пролётами никогда ребристое ничего не поднимает. Оно гораздо жёсче плоского, вот у того иногда бывает, сам видел, когда рабочие слои арматуры в сетках неправильно соорентировали.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Подскажите, как правильно (где) выполнить холодный шов если придется заливать частями.
    спасибо
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Параллельно рёбрам (балкам), желательно на расстоянии около 1/3 пролёта плитной части (между рёбрами).
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @keen_, правильно я понимаю - отступаем треть пролета от балки и вдоль нее разрываем? Стоит как-то дополнительно усиливать это место? Например заложить арматуры погуще или потолще?
