1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, всё верно. Т. е. шов идёт по тонкой плитной части. Рёбра заливаете целиком.
    Нет, дополнительное армирование не требуется, главное подготовить участок для хорошей адгезии с новым бетоном: очистить, обеспылить, увлажнить... Ну и сам шов должен быть перпендикулярным плоскости плиты.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Спасибо. Это само-собой.
    Чем больше такие прописные истины будут повторяться, тем больше шансов что люди будут строить правильно.
    А на сколько времени можно оставить такой шов до дальнейшей заливки? Неделя, месяц?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На мой взгляд не принципиально, по крайней мере я не припомню что-бы были какие-то ограничения. Нормируется минимальная прочность бетона 1,5 МПа, перед укладкой новой порции смеси. Т. е. сколько-то времени минимум надо обождать, а дальше хоть через год по моему мнению можно. Единственное что само качество поверхности по месту шва может пострадать, если очень большой перерыв, но всё решаемо опять-же.
  4. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Мира и здравия. Подскажите, где мне найти рекомендации по армированию и выбора геометрии часторебристых перекрытий (например при каком шаге какая площадь сечение сетки и т. п, рекомендуемая высота и ширина балки). В результате поисков именно по часторебристым инфы нашел очень мало, особенно по армированию полки. Конечно понятие часторебристой плиты несколько размыто. Для себя определяю по шагу балок, до 1000 мм это часторебристая. Наглядные схемы автора темы, рассчитаны на одну нагрузку. Желательно самостоятельно запроектировать под всевозможные ситуации. Скорее всего такие вопросы были, но массив информации в теме большой.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @filimonov1976, в различной литературе встречаются указания по примерной оценке сечений балок и плит в зависимости от пролёта и нагрузок, в частности есть такой документ: "пособие по армированию элементов монолитных железобетонных зданий", приведу пару картинок. Так-же встречаются формулы, по которым можно прикинуть ориентировочно экономически целесообразную высоту в зависимости от расчётного момента в балке. Ширина балок (рёбер) принимается 0,4-0,5h.
    Что касается армирования - тут уже сложнее, т. к. в любом случае уже требуется выполнять расчёт по фактическим расчётным схемам и нагрузкам. Таких таблиц (типа как армировать полку, второстепенную и главную балки в зависимости от пролётов, нагрузок и сечений) я не встречал, думаю что вряд-ли они есть, т. к. тут слишком много параметров будет задействовано.
    На практике, в зависимости от нагрузок, ориентировочно принимают высоту балок в диапазоне, например 1/12-1/20. Так-же и с толщиной полки (в зависимости от шага балок). Потом выполняют расчёт, если вылезает много арматуры грубо говоря или по деформациям конструкция не проходит (даже с увеличением армирования) - увеличивают сечение и пересчитывают... Как-то так.
  6. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    @keen_, Плитно-балочные перекрытия, у которых расстояния между ребрами составляют не более 150 см, называют ребристыми перекрытиями. У таких плит толщина hf сжатой плиты должна составлять не менее 5 см или 1/10 расстояния между ребрами в свету. Ширина ребер bw должна составлять не менее 5 см, а высота ребер hw≤4bm. Арматура ребер, работающая на сдвиг, которая может состоять из хомутовых каркасов, отдельных хомутов или из арматурных стержней скошенной формы, обычно заходит в сжатую плиту. Необходимое для сжатой плиты поперечное армирование должно лежать среди монтажных стержней армирования ребер
    Я так понял, что это перевод с немецких норм DIN 1045, заинтриговало армирование. Возможно схема передана не корректно, или имеет право быть и такая схема?
  7. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Кстати, актуально ли на сегодня обратится за ФАКом по ребристому перекрытию?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @filimonov1976, похоже на сборную плиту "ТТ", которая изготавливалась под пролёты 9-15м. Высота для 9м пролёта была, кажется 400мм (правда там ещё преднапряжение). Но там рёбра проще армированы (если ничего не путаю): сварной плоский каркас + преднапряжённая арматура.
    Но к чему такие сложности со скошенными рёбрами в монолите?
    В целом - обычная ребристая плита. Но есть вопросы:
    - cомнительно что вся плитная часть будет сжата. Обычно сжатая зона составляет 2-4см
    для шага рёбер 1500мм, получается полка 150мм. Не многовато?
    - учитывая что полка всё-равно будет работать на местный изгиб - сетка должна или уходить вверх ближе к рёбрам (как обычно бывает) или быть посередине.
  9. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Добрый день!
    Помогите с расчётом балки.
    Имеется проем 240см. на проём (балку) произведётся кладка газаблока в 3 ряда затем будет собираться каркас под ребристую плиту и по схеме получается что, на балку будет операться сдвоенное ребро 400х250 для 6 метрового пролёта на рисунке окно обозначено зелёной линией.
    Я предполагаю, исходя из много чего прочитанного в том числе и в ФАК., Мне необходима балка 400ширина 250 высота, Армирование 14Ар. 8прутков снизу и 4 сверху и хомуты из 8 через каждые 100мм.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Просто вопрос. Если такое делать как крышу с утеплением. То - лучше пенопласт между ребрами вынимать и потом класть на верх + стяжка? Или просто с низу добавить ? Первый - боле огнестоек, выше и теплей, второй - по мне дешевле, чуть холодней и ниже.
  11. serg4349
    serg4349
    serg4349
    Доброго времени суток!
    Это ребристое перекрытие подойдет для крыши такой формы или нужно пересчитывать?
  12. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Доброго всем дня.
    Можно ли при монолитном перекрытии вы полнить внутренние несущие стены из газобетона D500-600 толщиной 200 мм?
    И в месте проема под лестницу нужно усилить ребра, примыкающие к проему, до 200 мм? или более?
    Пролеты менее 4.5 метров.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Сos1981, меньше 300 мм из ГБ без расчета я бы не делал.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я делал внутренние несущие из D500 толщиной 180 мм. Перекрытие по теме для пролета 4м.
  15. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Спорное решение. Интересная у Вас размерность блока. Не встречал газобетон с шириной плоскости 180 мм.
