1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Несколько вопросов
    1. Размеры воздуховодов?
    2. В лестничной клетке две желтых полосы - это что такое?
  2. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    1. Во внешней стене 3 вентканала 140*140 и один дымоход 140*270, во внутренней 1 вентканал 140*140 и дымоход 140*270
    2. Желтые полосы это балка
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Rolandspb, @Winder, приветствую снова! Подскажите еще пожалуйста на вопрос.
    1. Если вентканал (в данном случае из цоколя) попадается на пути армопояса (балки) - армирование можно прервать? Если нет, то есть узлы обвязки?
    2. Winder писал, что на данную плиту можно ставить в т. ч. и кирпичную перегородку (https://www.forumhouse.ru/posts/4873673/). Плиту решили делать толщиной 100 мм (армирование по сх. для пролета 4,5 м) с армированием ф8 мм А3 200х200. Можно ли возвести кирпичную перегородку из газоблока 400 мм (без конкретной привязки к фундаментной ленте) высотой 3м с последующим опиранием балки перекрытия из доски 200х50 и деревянным полом?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alexil88, рисуйте эскизы ибо нифига непонятно.
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Winder, касаемо вопроса вентиляции.
    1. Если смотреть разрез 2-2, то вент. труба проходит посреди армопояса, и ей попадается на пути средняя арматурина нижнего пояса. Ее тогда прерывать?
    2. Как все-таки правильно сделать узел жесткого защемления? Разрез 1-1. Вся арматура стен цоколя не выводится в перекрытие, а выводятся только анкера? Попадались узлы с выводом наружной арматуры в верхнюю сетку перекрытия. Тогда как быть с пеноплексом, если это правильный узел.
    3. Заводить сетку перекрытия в армопояс по периметру стен?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вентканал идет явно в стене. над стеной пояс, скорее всего, не работает, и уж если работает, то явно не нижней арматурой. так что можно прервать, можно положить 4 стержня в этой зоне вместо трех, пропуская вентканал между стержнями, как угодно.
    а зачем его делать? достаточно заанкероваться в балку. Это позволит иметь такой момент защемления на опоре, какой сможет воспринять на кручение опорная балка.
    на величину анкеровки
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да там эта арматурена особо и не нужна, можете вообще её не класть.
    В вашем случае нет смысла заморачиваться, совсем.
    Да.
  8. serofimius
    serofimius
    serofimius
    @Winder, Спасибо за подробный ответ. Не сочтите за наглость, но у меня ещё вопросы возникли. :|:
    1. Правильно ли я на схеме расположил рёбра относительно лестничного проёма. Или есть более правильный вариант.
    2. Если я правильно оставил рёбра вдоль лест. проёма по 400мм, то как там распологать арматурный каркас? 2 шт параллельно и скреплять их между собой? (схему перекрытия я выбрал вашу для 6-ти метрового проёма)
    3. Арматурный каркас по периметру тоже связывать в общий 400мм- й каркас. (Стена под перекрытием не 400 а 200 мм - стены дома выперают над стенами подвала, так что перекрытие лежит только на 200мм стенах, длинна стен 6400мм, расстояние между стенами 6000мм, Плита операется только по периметрц, без внутренних перегородок)
    Опалубка ребристого перекрытия 3.jpg Стены над перекрытием 2.jpg Стены над перекрытием.jpg
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @serofimius,
    1 правильно
    2 короткое ребро не нужно усиливать там 4х прутков хватит (2+2). В длинном просто рядом положите.
    3 Да и там поперёк стены нужно усиливать, т. к. консоль получается. Вдоль стен тож 4 прутка, хомуты (рамки) из 10ки сделайте и верхнюю арматуру из рёбер на всю ширину этого 400мм пояса выпустите.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Winder, добрый день.
    Необходим Ваш совет. Взял в аренду стойки и балки БДК 200мм для заливки ребристого перекрытия по 5м схеме + трубы ТП. Согласно рекомендации одного из производителя опалубки, есть схема расположения стоек и балок (см вложения) для плиты 200мм, но данное расположение балок четко не совпадает с расположением ребер перекрытия (балки распологаются вдоль ребра) Вопросы:
    1. Стоит ли заморачиваться с четким попадания балок под ребра перекрытия или расставлять опалубку согласно схеме под перекрытие 200мм и не ломать голову?
    2. Вместо фанеры, буду использовать доски 150х25, скажется ли эта замена на расстановке балок?
    3. Лестничный проем 2м. Достаточно ли будет одного ребра (по 5м схеме) для опирания монолитной лестницы?
    Спасибо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Крестик,
    1,2 Ребристое намного легче чем сплошная 200мм, поэтому достаточно только балки под рёбро 2 шт. на 3х стойках, второй поперечный ряд балок не нужен, достаточно настила из досок, которые постелите на балки под рёбрами.
    3 Эскиз нарисуйте.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ребро для лестницы не совпадает с основными, по этому залью отдельное. По расположению будет (если смотреть снизу) между первым и вторым.
    Прошу прощения, мой телефон не может рисовать линии :|:.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин ну всё приехали, без телефона народ разучился рисовать, какая трагедия, телефон не умеет рисовать линии! :aga: Карандашём умеете рисовать? Телефон умеет фотографировать? ;)
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как то так...,:|:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда, там достаточно 4х прутков 2снизу+2сверху + рамки хомутов, если размер ребра как в 5м схеме.
    Там и диаметр, скорей всего, поменьше можно взять, но вряд ли есть смысл для этой мелочи одельно арматуру закупать.
