1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Если кому интересно, фото дешёвых и простых в изготовление приспособ для изготовления хомутов из катанки 6,5 мм и простой арматурогиб
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Отработал на УШП и сейчас на перекрытие, арматуру до 12мм включительно сгибает отлично, радиус изгиба зависит от трубы на которой болт
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Уважаемый Winder,прошу помощи, как соединить ребристую плиту и плоскую плиту, пролёт где ребристая плиты 3,5 метра, выполнен по схеме 4м,пролёт 2,6 м хочу залить плоскую 140мм.Стена на которой они соединяются построена из кирпича 250мм.Или раз уж делать ребристую везде ?
  4. serg4349
    serg4349
    serg4349
    @Winder, день добрый! Возник вопрос! Проем между стенами 5,95.При покупке арматура была порезана на 6 и 5,75 метров. Ниже не разрезная схема, а как быть если схема однопролетная или разрезная?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @serg4349, Стыковать. Вид сверху:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже залита?
    Если нет, то проще везде плоскую сделать.
    Если залита, то надо выдалбливать полочку для опоры, если как на рисунке залито.
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Не залито перекрытие, но там где пролёт 3.5 метра уложен пенопласт, укрыт плёнкой,армирования рёбер.осталость только ТП и решить как перекрыть пролёт который 2.6 м, но раз уже арматура 12, пенопласт, куплены. Склоняюсь сделать везде ребристую плиту. В теме читал, что можно на таком пролёте армировать рёбра два прута низ, два верх. А можно ли уменьшить высоту ребра, сделать пенопласт не 150 мм, а 100 мм? Спасибо за помощь!
  8. serg4349
    serg4349
    serg4349
    Спасибо! Верхнюю арматуру точно также, верно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, верхняяя стыкуется в средней части пролётов, над опорой она цельная должна быть.
    ЗЫ
    Забыл у Вас же один пролёт, тогда также.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наверное, но я такие варианты не просчитывал, ибо как уже говорил, на малых пролётак плоскую проще.
  11. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, до какой длины и ширины считается малы пролёт?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    До 4м.
  13. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Добрый день.
    После прочтения фака с большего все понятно.
    Но, как всегда, остались вопросы)
    На фото белым цветом окрашены проемы в плите.
    Оранжевым - несущие стены 300мм.
    1. Как я понял, для проемов 3.4 метра можно лить сплошной монолит, а не ребристый - какой толщины и какое армирование (возможно, есть готовое решение)?
    2. Если не ставить опору на пролете в 5.6 м в районе проема под лестницу, то необходимо проектировать двойное ребро для пролета 6м, а плиту 1,9м делать монолитной (или ребристой ?)?
    3. При укладке труб ТП в перекрытии толщину плиты между балками проектировать 80мм?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Хм. А зачем здесь ребра? Вы делаете мегатонкую плиту? Почему бы по всей площади не залить 16-18 см плоскую? В том числе там, где вы показали теоретическую опору. Этот кусок плиты опирается на три стороны, все прочие и вовсе на четыре.
  15. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Возможно, потому что у меня ушп, каменный дом в полтора этажа (ребра 500 на 300мм, армирование 3*ф12 верх, 3*ф14 низ). Почитав форум, сделал вывод, что не рекомендуют утяжелять перекрытие. Да и расчет в ФАКе есть под мои пролёты. А монолит считать нужно, а я не умею).
