1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А какие параметры вашего ребристого перекрытия? Толщина и размеры ребер?
    Ну, расчет ребристого перекрытия по ФАКу может привести к тому, что залив его и посмотрев на результат вы подумаете - "вот же ФАК" :)] Ну разве что армируете по ранее обсчитанным вариантам, сильно похожим на ваши. В целом расчет ребристого перекрытия сложнее плоского. Как и его устройство с точки зрения технологичности.
  2. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Если везде лить ребристое, кроме плиты, имеющей границу с лестницей, то для пролетов 3.4, 4 метра такое:
    Для пролета 4.4м арматуру ф12 заменить на ф14
    Ну, и еще увеличить толщину до 230мм, для того, чтобы уложить трубы ТП.
  3. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Или для карт шириной 1м + таблица.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ох ты ж... действительно облегченное перекрытие) Я думал что-то помощнее. Ну тогда плоское вам конечно не альтернатива.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Winder, проверьте плз. мою балку для опирания перекрытия.
    Комната 3,6х5,5м., перекрытие неразрезное по 5м. схеме, на пролет 3,6м. На балке только нагрузка от перекрытия + эксплуатационная + один ряд ГБ блоков. Балка нужна шириной не более 200мм., высота балки 300мм из- за укладки туб ТП.
    У кого то подглядел - арматура d14 7шт., хомуты d8., шаг 100мм.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть смысл везде сплошной. Готового решения нет, нужно прощитывать индивидуально, могу примерно толщину сказать только - порядка 150мм
    Опора не нужна, двойное ребро тоже.
    Вы или везде спрлошной или везде ребристое делайте, иначе головняков больше.
    Да.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Крестик, балка заливается отдельно, до перекрытия? Перекрытие ложится на неё только с одной стороны? с другой улица?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Балка заливается вместе с перекрытием.
    Да, с одной стороны, это оконный проем :|:.
  9. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Т. е. при выборе ребристого перекрытия, одно ребро вдоль длинной стены брать, как для пролета 6м, а поперечные ребра (короткие 1,9м) брать как для пролета 4м, так?
    Или монолит на этом участке лить?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Везде рбра по 4м схеме, но над стеной где консоль, вверх нужно армировать также как низ на участке 3м от края консоли, т. е добавить 3м пруток 12мм. По остальным схемам нужно плиты разделить посередине опорной стены каким-либо разделителем, типа 2 кирпича на ребро или блоками газобетона 10см.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда армирование неверное нарисовали, попозже прикину.
  12. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    @Winder, доброго времени суток.
    Возник вопрос по схеме армирования ребристых перекрытий: все калькуляторы балок указывают верхнее армирование как конструкционное и предлагают максимально арматуру D 8мм. У Вас на всех схемах она указана как рабочая 12..14 мм. В чем подвох?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прогиб и в неразрезных балках основная арматура верхняя над опорой.
  14. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Я могу ошибаться, но разве не такая схема?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Крестик, А у Вас 14мм арматура куплена уже? А то её нужно 4 стержня вверху, а ширины балки нехватает, зазоры меж прутков маленькие, не сможете качествено залить.
