1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    А может вам залить пару бетонных балок, на которые опереть деревянные?
    Но конечно опирать на армапояс, и считать стены на сосредоточенную нагрузку, хотя армопояс распределит, но насколько? Тут я не знаю.
    Пролет 8.2м.
    Допустим типа так:
    Балка 0.2*0.35, шаг 2.8 м. (В свету 2.6м)
    Бетон B25
    Арматура А400
    Нагрузки:
    Постоянные:
    Собственный вес: 0.2*0.35*2.5т*1.1 = 0.193 т/м
    Временные:
    400кг*2.8 = 1.12 т/м
    Загоняем в Арбат и подбираем арматуру. (Защитный слой 25мм)
    Прогиб под своим весом
    Под полной нагрузкой
    Под полезной нагрузкой с коэф. 0.5
    бетона на балки 1.2 м3
    арматуры 300 кг
    Да, забыл еще учесть вес второстепенных балок, но там не много.
    Для пролета 2.6м, как раз шестиметровый брус пополам резать, опирать по 15 см, получится 0.2 м всего отхода.
    балки 150*100 с шагом 0.6 с двойным запасом будут
    вес балки 20 кг, мелочи.
  2. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @3Dhome2010, спасибо за вариант, думал также сделать только с двутаврами, но смесь дерево/метал смущала. С бетоном интереснее, тем более что можно отлить внизу.
    Только я не понял
    Это вроде как 1,2 т/м * 8,3 длины, так? Ну и + коэф прочности 1,2.
  3. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    400 кг это ваша полезная нагрузка на квадратный метр перекрытия. (коэф. прочности тут не нужен, 400 кг уже учитывает все)
    Если шаг балок 2.8 м, но на балку на погонный метр будет 400кг*2.8 = 1.12 т/м
    это именно та нагрузка, которую следует задавать в программе расчета.
    Откуда берется 400 кг.
    СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
    для плит перекрытий в квартирах жилых зданий нормативное значение распределенной нагрузки составляет 150 кг*м2
    Коэф надежности - 1.3
    Итого 195 кг*м2 - Это все что у вас стоит на полу - люди, собаки, кошки, мебель, бытовая техника и все остальное что у вас в доме.
    Если к этому прибавить еще допустим стяжку пола 5 см - 100кг*м2, паркет, ковры, взять это с коэф. надежности, то получим еще 200 кг с запасом.
  4. jopko
    jopko
    jopko
    @Winder
    вопрос: допустим мы имеем балку перекрытия. (что-то типа армопояса, ток без опоры под собой).
    как соединить ребра с балкой или лучше опереть как будто это ростверк?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не понял вопроса, Вам нужно опереть балки поменьше на балку побольше?
  6. jopko
    jopko
    jopko
    Да.
    и все бы ничего (, но жаба говорит, что можно уменьшить общую высоту перекрытия, заведя маленькие балки (ребра) в большую балку. и залив их монолитом за один раз.
    можно ли так сделать не пересчитывая схему армирования плиты и балки?
  7. jopko
    jopko
    jopko
    Вариант с опиранием ребристого перекрытия на балку\ростверк\армопояс (нужное подчеркнуть).
    балка и перекрытие не связаны между собой, здесь в теме люди рубероид стелят просто на место стыка. суммарная высота конструкции 610мм, высота балки 400мм
    вариант монолитный, ребристое перекрытие и балка составляют одно целое.
    суммарная высота конструкции меньше на -210мм, высота балки прежняя.
    второй вариант мне больше нравится
    - меньше итоговая толщина конструкции
    - заливка балки по ходу дела, вместе с перекрытием.
    - лишняя фиксация балки
    но чувствую тут много тонкостей будет (
  8. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    @jopko, в ребристом перекрытии есть вариант с главными и второстепенными балками. Заливаются одновременно в один уровень.
    Считаются не сложно.
  9. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    @Winder,
    Дайте экспертную оценку расчету, нет ли грубых ошибок, а то собираюсь на эти выходные уже делать каркасы.
    Перекрытие 7.2*7.2м, на верху будет мансарда 5*7м
    Снизу будет сплошная опалубка из ОСБ
    Далее пустоты для ребер будут делаться буквой П.
    По бокам по две доски 150мм на ребро, сверху лист ОСБ 1.25м. Толщина осб 10мм.
    Плита 60мм.
    Таким образом высота балки будет 150+150+10+60=370мм
    Кол-во балок принимаем 4шт.
    Вычисляем ширину балок b.
    7.2 = 5*1.25+4*b
    b = (7.2-6.25)/4 = 238 мм.
    Таким обазом шаг балок будет 1.25+0.238 = 1.488м
    (Такие расчеты для того, чтобы лист осб не резать, а класть целиком 1.25м)
    Полка балки получается 625мм (половина расстояния в свету между балками)
    Арматура А400, в наличиии только d12, хлысты 11м.
    Бетон мелкозернистый B20, плотность 2000кг/м3
    Зашитный слой 25 мм
    Загоняем в Арбат.
    Нагрузки:
    Нагрузка на перекрытие - 400кг/м2, равномерно распределена на часть пролета. (т.к на верху будет мансарда 5м)
    400*1.488 = 0.595 Т/м
    Собственный вес перекрытия
    (0.06*1.488 + 0.31*0.238)*2*1.1 = 0.359 Т/м
    Загоняем в Арбат.
    Армируем по такой схеме.
    Поперечная - хомуты d8 с шагом 200мм
    Внизу пять прутков d12 длиной 7.5 (с заходом на армопояс)
    Вверху два прутка d12
    От хлыста остаются куски 11-7.5 = 3.5м.
    Два куска с перехлестом 0.5 получатся в длину 6.5м.
    И вот эти куски укладываем вниз на второй ряд.
    Т. е три прутка второго ряда нижней арматуры будут по 6.5м.
    Таким образом оптимизируем расход арматуры.
    Это нормально, и они могли бы быть еще короче, судя по эпюре материалов.
    Расчет ведем по СП 63.13330.2012,
    категория трещиностойкости - ограниченная
    требования к ширине раскрытия трещин - сохранности арматуры
    продолжительное раскрытие 0.4мм
    продолжительное - 0.3мм
    После расчета получаем
    Прогиб при полном нагружении
    Скажите, все правильно?
    Нет ли в такой методике расчета серьезных ошибок?
    На что обратить внимание?
    Спасибо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не рекомендуется сращивать в самой нагруженной зоне, лучше в верх их.
    60мм между рёбер на ширину 1,5м будет мало, или балочки меж рёбер дополнительные делайте или толще надо.
    Почему нагрузка тока посередине?
  11. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Понял, кину их вверх.
    Мансарда там будет вот так
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда где нагрузка от стоек крыши?
  13. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    (0.07*1.488 + 0.31*0.238)*2*1.1 = 0.391 Т/м
    Высоту плиты я увеличил и сделал 7 см.
    Далее для упрощения расчетов шаг балок примем 1.5м (вместо 1.488)
    Стяжка пола на мансарде 5см, с пенопластом и ленолеумом, рачетная 0.13 Т/м2 *1.5м (шаг балок) = 0.195 Т/м
    Временная нарузка от людей, и мебели - 0.195 Т/м2 * 1.5м = 0.293 Т/м
    Снеговая нагрузка, сосредоточенная сила на балки через стойки 0.225 Т/м2 *2.8 м (длина стропил) = 0.63 т/м * 1.5 (шаг балок) = 0.945 Т
    Ветровая – сосредоточенная сила на балки через стойки 0.074 Т/м * 1.5м = 0.111 Т
    Вес черепицы, вес стропил, обрешетки итд осредоточенная сила на балки через стойки 0.1 Т/м * 1.5 = 0.15 Т
    Все обоснования по нагрузкам тут в этой теме ранее я приводил, вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-213#post-13398911 и далее
    Загоняем в Арбат все что выше, армирование по схеме, все d12
    Получаем
    Попутно вопрос, про боковое опирание плиты.
    В моем случа в свету 1.25м, но все же можно ли сделать по схеме справа внизу?
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, читаю тему, в голове как обычно каша. Сам на стройке, увы нет времени изучить вопрос досконально самостоятельно. Нужна ваша помощь и советы.
    Ситуация следующая: сейчас идет процесс возведения вот такого МЗЛФ:
    Параметры ленты: 1000мм высота, 540мм ширина, заглубление 400мм, утепленная отмостка и утепление цоколя будут сделаны. Грунт: 10-15см плодородки, суглинок и с 40 см плотнейшая глина. УГВ 6-7 метров, участок на возвышенности, сухой. На ленте будет стоять дом из ГСБ Д500 400мм и облицовка 0,7нф. Расчетный вес 260 т. Первое время дом будет с отоплением наездами 1-2 года, потом как минимум поддержание минимальной температуры. Как появится газ - постоянно + 20
    После ленты планирую в сентябре делать перекрытие цоколя. Сначала хотел полы по грунту - в принципе мне все устраивает, кроме того, что они могут "ездить" вверх-вниз относительно стен...
    Поэтому решил "накрыть кастрюлю крышкой"... Но как это сделать правильно?
    Рабочий и не очень хороший (как мне теперь уж кажется) вариант: засыпать колодцы ленты (плодородка снята уже по все площади) песком без трамбовки, уложить 100мм ЭППС. Далее залить монолит.
    Минус вижу такой: пустота под плитой может появится (песок осядет), а может и не появиться, и тогда при любых подвижках ленты возможно давление грунта на плиту. Как быть? Кстати анкеровки плиты к фундаменту не планируется. Видел что многие так делают - даже дом по такому же проекту и на таком же грунте, только лента полнозаглубленная - все стоит нормально по отчетам владельца...
    Вроде бы можно рассмотреть вариант с перекрытием по профлисту, да пролет наверное великоват в комнате с эркером. Да и не понятно как потом на него опирать стены: с монолитной плитой понятно - вдоль несуших стен делать учащенное продольное армирование...
    И еще может посоветуете: под всеми несущими стенами лента, остальные перегородки какркасные, а по факту будут из 100мм гсб блоков - т. е. легкие. Какой толщины делать монолит? Какое армирование? По факту получается что полы супер прочные мне не нужны... Или все же полы по грунту? Направьте в нужном направлении!
    Спасибо!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладите заводские ж/б плиты.
