1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Уважаемый @Winder, помогите, пожалуйста! Планирую заливать ленту и ребристую плиту в один прием. К сожалению, не нашёл схем узлов примыкания арматуры рёбер к арматуре ленты. Лента как под наружными стенами так и под внутренними несущими:
    Где можно посмотреть эти схемы? Есть ли варианты упростить армирование в данном случае?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @savvin_se, Чё за лента, фундамент?
  3. Rous52
    Rous52
    Rous52
    Нижний Новгород
    Добрый день, собираю ребристое перекрытие и наткнулся на вашу тему, можете посоветовать как разложить балки? Здание 7,44*7,44 стена толщиной 30, несущая перегородка 25.
    Материал стен пеноблок.
    Планирую сделать так, опалубка блоки толщиной 100 и высотой 210, далее по наружным стенам и перемычке связываю армопояс из 4х прутков д12. раскладываю балки с промежутком чуть меньше метра. Не пойму стоит ли разрыв балок делать на несущей стене или сделать сплошные, и как сделать этот висящий клюв над лестницей, столб снизу ставить не планировал.
    Спасибо вам за данную тему, в ней много полезных для себя моментов узнал!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сложно его таким сделать, может зеркально относительно горизонтальной линии проём под лестницу сделать можно?
  5. Rous52
    Rous52
    Rous52
    Нижний Новгород
    Не получится, и так вертел лестницу и эдак, не выходит. Таджики говорят что 100 раз так делали, висит и ничего не падает. На крайняк если увижу провисание, можно приподнять домкратом и поставить металлический столб
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Организовать Г-образный лестничный проем со сборно-монолитными перекрытиями - не проблема. Схема на картинке
    В верхнем арматурном поясе каркаса появится дополнительное армирование. Только и всего. По нашим оценкам примерно половина заказов имеют такие проемы. Конструкция хорошо отработана и проверена многократно
  7. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Да. Хочу совместить с ребристой плитой перекрытия.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только эт не такой как на эскизе:flag: Похоже но не такой;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Овчинка выделки не стоит, заливайте лучше по отдельности.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Информация к размышлению. Балка.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Winder, это и ёжику ясно, я про тонны думаю и необходимости постоянного сечения по всей длине.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Winder, нижний пояс армирования и шаг хомутов...
    Нет? Можно обозвать переменным армированием.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Сикер, Оптимизировать армирование, согласно эпюре изгибающего момента, конечно можно, но эт нужно просчитывать конкретный случай.
    И есть определённые правила, например, доводить до опоры крайние стержни, а короткие делать с отгибами. В принципе у Вас верно нарисовано для однопролётной балки, но для многопролётных там опять всё по другому...
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Winder, так? Нет?
    Кстати там заделка по краю если совместно с армопоясом льем?
