1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так, но армопояс эт не заделка.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    2 сверху-12 м и по три метра с нижних внутренних. = 18 м с ребра. Хомут тоже перерисовал чуть чуть. Почти 1000 р с ребра (22 кг)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Rous52
    Rous52
    Rous52
    Нижний Новгород
    @Winder, Уважаемый, подскажите все-же как разложить балки, можно ли использовать схему армирования для 4 метрового прогона, над несущей стеной положить дополнительный средний пруток 12-й арматуры на 1/4 прогона? https://www.forumhouse.ru/posts/22270771/
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Winder, подскажите, пожалуйста, в самом начале темы вроде акцентировалаось внимание на том что хомуты нужно проваривать. А если сделать хомуты с загибами, можно обойтись без сварки?
    И второй вопрос - хомуты делать из арматуры периодического профиля или допустима гладкая?
    Спасибо
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поперёк ещё ребро сделайте (внизу 2прутка)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    С такими загибами можно и гладкую.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В смысле вместо 3х, вверху разумеется тоже 2.
  9. ИванКон
    ИванКон
    ИванКон
    Здраствуйте! Заинтересовался Вашим перекритием. Вопрос: можно ли вместо хомутов использовать ту же сварную сетку? Видел из сетки делают короба, в них крепится арматура.
  10. Levir
    Levir
    Levir
    Добрый день. Всю тему не смог осилить, может это уже обсуждалось и подскажите где смотреть. Вопрос в следующем. Хочу сделать ребристое перекрытие (чистый размер 6* 8 м) между цоколем и первым этажом (деревянный сруб) и организовать несъемную опалубку из цсп, чтобы сразу облагородить потолок в подвале и получить более теплое перекрытие. Исходя из размеров плит цсп (1250*3200) и пенопласта (500*1000) удобно делать ребра шириной 125 мм с шагом 625 мм, так как необходимо заложить крепление плит цсп (планировал на опалубку под каждое ребро положить оцинкованный профиль 100*50 от гипсокартона и прикрутить к ним листы, а через метр по длине добавить поперечные ребра, опять же для крепления листов). Вопросы:
    1) можно ли для 6 метрового пролета использовать ребро шириной 125 мм с шагом 625. Интуитивно оцениваю минимальную высоту ребра 200 мм, арматуры больше че по 3 прутка всунуть уже будет проблематично. Како
    2) какой нужен диаметр арматуры?
    3) сразу на опалубку думал уложить 50 мм пенопласта для теплоизоляции ребер и через него уже прикрутить цсп длинными саморезами в профиль. Как сильно сожмется пенопласт (скажем 35-ый или лучше ЭППС) после залития бетона, как уберу подпорки не оторвет ли он цсп от профилей, или вздует и поломает?
    4) ближе к центру перекрытия нужно организовать 2 более мощных ребра, в этом месте будут легкие деревянные перегородки, но в них хочу спрятать подпорки деревянных балок перекрытия мансардного этажа. Они сечением 150*200 и длиной 8,5 м, ничем не подперты и уже провисли под своим весом. Наращивать в этих местах высоту ребер до 400 мм при ширине 200*250? С армированием тоже боюсь ошибиться.
    Опорных стен тоже по сути нет, фундамент еще до меня налепили из всего что было, где фбс, где ж/б балки, где-то кирпичи и блоки. Как я понял сруб стоял на низком фундаменте, потом его подняли домкратами, под углы поставили фбс, остальное заложили чем попало. Внутри цоколя есть опора из кирпича шириной 300-400 мм вдоль сторон по 6 м, но боюсь на нее опирать ж/б перекрытие по понятным причинам. Лучше наращу на 150 мм (скорее всего монолитом) толщину стен длиной 8 м и на них буду опирать ребра, поэтому можно добавить анкерные связи с ребрами если это нужно.
    Вопросов много, может подскажете на каких страницах темы искать ответы.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Levir, готового решения нет, и по таким вопросам быть не может. Нужно индивидуально проектировать.
  12. Levir
    Levir
    Levir
    @Winder, по сечению и армированию ребер понял что нужно просить кого-то посчитать. Может и сам освою. Сейчас хотел определиться с конструктивом. Т. е. получится ли организовать несъемную опалубку из цсп. Буду покупать пару плит для других целей, вот и думаю сразу взять на опалубку, чтобы два раза за доставку не платить.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Особого смысла я в этом не вижу, снизу же всё равно стойками опалубку подпирать, доски с настила всё-равно уйдут на крышу...
    Но если очень хочется то можно, но уж точно не стоит это делать из-за мелочной экономии на доставке.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, длинна перекрытия 4.5м можно ли остаток (длинна арматуры5.8) вынести за пределы стены, тераска (балкончик)? Стена 150мм бетон.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, но лучше вообще от балкона отказаться.
