1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если нагрузки с крыши собирали и учитывали, то всё Ок, просто на эпюре их не видно было.
    Если толщина 70мм, то можно.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Сегодня залил перекрытие бани. Основной перекрываемый пролет где-то 3м, т. к. нижняя сетка заходящая на стену и на крайнюю балку 3,3м получилась. Толщина плиты 7,5см расчетная, по факту там местами под 10см :). Кстати вы решили как будите обеспечивать зазор между верхней и нижней сеткой? У меня это каждый раз как изобретение велосипеда, и всегда трудоемкое и не достаточно эффективное?
  3. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Думаю сетку на стульчики ставить, еще УШП когда делал, купил оптом мешок стульчиков сразу.
    Я про маяки сейчас думаю.
    Когда УШП на дом заливали, там маяки ставили гипсокартонные, на ротбанд.
    Но вышло плохо, пару маяков во время заливки ногами сшибли, жидкие они.
    Когда на гараж заливали, "учли опыт", и сделали маяки из арматуры, на сварку, вот дураки.
    Бетон потом дал трещину поверх этих маяков.
    Сейчас думаю ставить арматуру, но не варить, а на ротбанд, и после заливки прутки выдернуть.
    А вообще, может не нужны маяки то?
    УШП там другое, там вертолетил и получился ровный пол.
    А тут вертолета не будет, потом будет утеплитель и стяжка сверху, так зачем выводить в ноль?
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Стульчики хороши под нижней арматурой, там я тоже их ставил, в целом все нормально. А вот между нижней и верхней вначале "звездочки" поставил к ним привязал, потом вспомнил что у меня подставка под сыпучий грунт есть и ставил подставка + стульчик. И тоже есть косяк. Стульчики с круглыми ножками пробивают эту подставку и уходят вниз. А вот потом взял другие с прямоугольными с ними вроде лучше, по все равно когда ходят и сетка наровит съехать и стульчики вылететь, приходилось поправлять потом местами.
    Когда плиту заливал там между сетками ставил так называемые "лягушки" вот с ними все жестко прыгать можно, но тут при зазоре 3 см между сетками гнуть так арматуру очень сложно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поверх маяков бетона вообще не должно быть то. А коли был то наверное совсем чуток, эт ниочём.
  6. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Месяц назад залил перекрытие, после завтра привезут керамзито-бетонные блоки вес паллета 75шт.*18кг=1350кг.+сам паллет, т. е. около 1,4 тонны. Думал сгрузить их на перекрытие, но почитав тему, очкую. Кто знает, сколько нужно доплачивать за подъем руками к цене кладки блоков, чтобы не баловать гостей с ближнего зарубежья?
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А почему очкуете почитав тему, у кого то от этого перекрытие рухнуло? Я тоже очковал, но я заливал в конце октября без противоморозных добавок, 4 дня было 10-15 градусов а потом температура в минус ушла. Ставил поддоны через 2 недели. но не в самый центр а вдоль стен и на ребра, и на среднюю несущую стену в 2 этажа сгрузили. Так что если вы заливали все как описано в этой теме смело ставьте, и лучше не в центр а по краям. А у вас перекрытие между какими этажами цоколь и 1 этаж? я бы не доплачивал, считайте никакого подъема там нет, а если у вас этаж на 3 надо поднять, то вообще могут послать и никого не найдете кто будет вручную таскать.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А насколько отличается масса ребристого по сравнению с пустотками?
    В калькулятор мзлф что для ребристого выбрать? Пустотки в 2 этажа не проходят по калькулятора, может ребристые пройдут.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ленту шире сделайте.
  10. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Подскажите пожалуйста по установке ребристого перекрытия на газобетон? Сначала обязательно делать армопояс, а потом делать ребристое перекрытие? Или само ребристое перекрытие сможет заменить армопояс?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kassa111, Пары ниток по периметру перекрытия и будут встроенным армопоясом!
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Лента залита уже, планировались деревянные перекрытия.
    Поддскажите какая разница в весе с пустотками?
    И ещё пара вопросов пожалуйста:
    1) можно ли залить сначало под 4м пролет сначала залить балку 15см, затем стяжку 6-7см?
    2) а) под деревянные лаги первого этажа можно ли залить балки 15*15 под 4м пролет? (Балка 4м перпендикулярно лагам)
    б) и можно ли потом по доскам залить стяжку с ТП? Выдержат ли балки?
  13. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Вопрос. Как использовать 6-ти метровую арматуру в ребрах на пролете 8м. со стеной по середине делит его по 4 метра, неразрезное защемленное перекрытие?,, только такая есть у нас в городе.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В зависимости от схемы, например 4м пролёт ~200кг/м2.
    По данным схемам нет, нужно высоту балки (ребра) увеличивать.
    Аналогично, скорей всего нужно будет или высоту балки увеличить, или уменьшить их шаг или увеличить армирование, возможны комбинации.
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Возник вопрос!
    Подскажите профи ;)
    Вопрос по сетке:
    Если схема не разрезаная то:
    1. Нижняя сетка между ребер должна проходить цельным ковром? Какой длины должен быть этот ковер от средней стены (армопояса) в стороны?
    2. верхняя сетка как в этом месте проходит? тоже без разрыва?
    3. нужно дополнительно поперек ребер над средней стеной еще слой сетки, со свесами за армопояс, поверх нижних двух, ложить?
    4.1. В местах опирания торцами ребер (с краю) на армопояс нижняя и верхняя сетка заходит на всю глубину армопояса?
    4.2 в этом же месте между верхними сетками есть разрыв, (между ребер) в это место (или по всему армопоюсу) нужно или нет сетку с заходом на армопояс?
    5. Сетку стыковать с нахлестом в одну ячейку правильно?
    6. Вдоль ребер при расстоянии мене 1м до стены: нижняя сетка- полностью от стены и до ребра, верхняя- ширина стены (армопояса) + 1/4пролета до ребра?
    У меня сейчас получилось по средней стене вот как (про сетку речь)
    Нижняя сетка с одной стороны 110см армопояс 40см и с другой 60см
    Стык сеток везде в одну ячейку.
    Переделывать или так пойдет?
    (Уже связано и на стульчиках стоит)
