1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Buck79, это ребристое перекрытие?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не пойдёт, в двухпролётной схеме основная нагрузка ложится на верхнюю арматуру над средней стеной, поэтому её нельзя уменьшать.
    пойдёт
    Нужна противоморозная добавка и стойки не снимать до весны или греть бетон. Ваша пушка не годится.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да @Winder, я уже понял вникая и листая с нуля картинки и Ваши посты. Нашел вот вариант image.jpg Вроде как подходит под мой.
    Так может заливать по одной? Разделив по средней.
    Арматуру можно считать (подбирать) согласно схеме но диаметры по сечению подогнать? Как уже говорил у меня 14 есть и 8, а в варианте 4м идёт 12. Значит по сечению можно 2х14 +8 вниз. А вот по верху что не знаю.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если заливать собираетесь частями, то есть смысл меж собой эти части не соединять совсем, только по периметру, как армопояс. Тогда и вверху 2х8 пойдёт.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    уважаемый, @Winder, подскажите, как правильно задивать частями однопролетную часть? Вот, например у меня помещение 4*15 метров. Балки поперек (по 4 метра), если в силу обстоятельств я могу залить только треть, где и как делать холодный шов?
    Спасибо
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно сформировать два ребра рядом с друг другом с отдельными каркасами и между ними делать холодный шов.
    Можно на самом ребре как на нижнем рисунке, при этом ребро желательно делать пошире чем обычное (200-250мм) и с дополнительными прутками арматуры снизу и сверху.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    image.jpg Ещё вот такое встречал @Jeans,
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    "Нужна противоморозная добавка и стойки не снимать до весны или греть бетон. Ваша пушка не годится."
    Противоморозная есть
    @Winder, а если между сетками трубы ТП поставить и греть бетон? Кстати как их туды, увеличивать слой бетона? Снова в поиске по ветке(.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, начал вязать каркас и сново сомнения, правильно ли, в свету пролёт 392см значит арматуру режу 392+100+100=412см ? Стены бетонные 15см.
    И что делать по средней стене, которая20см толщиной, заливать буду по отдельности, просто разделить, а затем не оставляя зазора залить следующую половину?
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я трубы ТП укладывал в ребристое перекрытие "по Winder"у. Высоту плиты увеличивал на 20 мм. Отлично все получилось.
  11. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    Здравствуйте.
    Собираюсь заливать ребристый монолит как перекрытие над вторым этажом. т. е это перекрытие будет еще и полом чердака.
    пролеты от 3.4 метра до 4.8 метра.
    Так как перекрытие не будет нести высокой нагрузки высокая несущая способность ему не нужна.
    Вопрос:
    Для пролета ~4.5 метра. общая толщина перекрытия у меня получается 15 см.
    какая несущая способность будет у перекрытия при такой толщине и сохранении схемы армирования?
    Само себя + вес человека оно будет держать ?
    По чердаку иногда будут ходить один два человека, мебель ванны и тд там размещать не планируется.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Холмогор, спасибо, трубы крепили прям к нижней сетке и получается верхняя сетка просто ложится на трубы? У меня проблема что сейчас минус бывает ночью, вот и думаю запустить котёл дровяной, прогревать бетон таким образом.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Framer а крыша какая будет, только на стены опирается?
  14. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    Крыша вальма, опирание на несущие стены, те на перекрытие она нагрузки не даст
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
