1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, если я правильно понял.
    2м сетка режется вдоль по 1,3 и 0,7м, 0,7 идёт на верх. Стыковать по длинне можно.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто утеплять поверх плиты перекрытия.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, так арматуру вверху ребра которая, можно сваривать, ну или связать в нахлёст по 0,4метра. Штук на пять ребер сэкономлю, иль Не?
    Спасибо за ответы! И сопровождение, так сказать :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае можно из кусков, но про дополнительно 14мм не забудьте.
  5. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    вариант, но теряем в инерционности дома, вместо плиты перекрытия остается 5 см-ая стяжка.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    О неет эт обязательно! 14ая как раз и туды идет как родная!
    @Winder спасибо огромное! Слава Богу! Что есть на пути моём такие Люди.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина ребристой плиты в стандарте 6см:flag:
  8. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Да понятно, что выгода небольшая, но всетаки балки сами тоже массу имеют. Да и выполнение стяжки - это дополнительные работы, а так можно в самой плите сразу трубы теплого пола закатать и по маякам заливку выполнить.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это так, но из минусов, что нужно сразу тратить время и деньги, а в варианте с утеплителем сверху эти работы и затраты можно неспеша сделать потом, когда дом будет под крышей. :hello:
  10. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Добрый день, подскажите по арматуре в ребре. У меня прямоуголный фундамент с перемычкой в середине 8 на 11, как связать куски 6 ти метровой арматуры в перемычке в середине фундамента
    1) между собой, на всю длину (11метров)
    2) связать с армопоясом в перемычке
    12 ти метровую завезти на участок нет возможности
    P. S. Заранее спасибо.
  11. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Точный размер 10.8*8
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Юрик83, так 12ти метровой вроде как и не встречал арматуры. Есть вот такие картинки
  13. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    В прайсе металлбазы есть 11.7 и 12, но руками не щупал, не утверждаю)
    Для чего разрывы в верхней части? Или там нужно связать ?, у меня пролет 4.8 я посчитал.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  15. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Читал, нет нужной информации. Вопрос как вязать арматуру в фундаменте с перемычкой, завести арматуру ребра каждого пролета в армопояс или продолжить на всю длинучерез перемычку. Вопросов других нет.
