1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да! Вы правы! Уж тоже думал как потом по ней ходить, куча стульчиков и подкладок под них получится. Пленкой накрыл, но легче перекрыть чем перевязывать каркас. Благодарю.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схема стыковки арматуры ребра в многопролётной плите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14068638/
    Тут надо собирать нагрузки и считать, на вскидку - армирования и размеры как в ребре перекрытия будет достаточно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуйте согнуть сетку, это не трудно нужно тока сварить приспособу метровая стальная труба + 2 прутка F-образно или в трубе просто прорезь сделать поперёк до половины у одного конца.
  4. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    1). Красным цветом что обозначено, перехлест арматуры?
    2). Длина выпуска верхней и нижней обязательно должна быть разной?
    А если 6-ти метровые хлысты соединить внахлест, будет лучше или хуже?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    Стык нижней арматуры над средней несущей стеной, стык верхней примерно посреди пролёта. А там сами кроите.
  6. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, вопросы так и всплывают, правильно ли делаю. Край у меня вот как на рисунке вашем, image.jpg боковина паралельная ребрам, на стене. Сетку верхнюю и нижнюю сплошная или верхняя так, то есть 15 на стену + 25см межребер.
    У меня частично защемлённая, ребристое будет и как армопояс, так как обвязать этот пояс? Ребра можно соединить меж собой в поясе (в торцах) одну вверху одну внизу арматуры хватит 8. Или ребра не трогать не связывать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На рисунке как нарисовано? Так и делайте, крайние сплошняком.
    По всему периметру всего перекрытия пускаете 2нитки 12-16мм арматуры, та что в ребре будет.
    Если перекрытие по ж/б фундаменту/стенам, то можно и 8мм.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, благодарю! Да, по Ж/б стенам получается.
    Многое узнал и понял по перекрытию, благодаря Вам! Ребро как тавр, а почему возле (на) стены верхнюю сетку нужно те же 130см? Не 70см подобие как над ребром (балкой)? Для себя, понимания конструкции (при возможности, в двух словах).
    Спасибо большое, на самом деле много экономии и доступность самостроя! Не нашёл бы вашу тему, былоб всё деревянное и скрипучее).
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nibrod, Рёбра немного прогибаются под нагрузкой, а стена нет, напряжение на этом участке больше.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, спасибо! А я подумал, что выворачиваются как бы).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так и есть.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, Здравствуйте! Вчера залили и вторую половину, читал рекомендации от Вас про формиат натрия, рядом нет, использовал гранулированный хлористый (унипел). Бетон хорошо выровнять не успел, толщина общая с ТП 23см получилась. Даже "вертолет" не помог. Придется делать ещё стяжку либо наливной.
    Заливали при температуре около -1, накрыл пленкой и Псб25х5см, затопил две буржуйки снизу, сегодня замерил пирометром под Псб показал 16градусов. ТП пока не успеваю подключить, думаю когда включу прогрею до 30-35 точно. КОГда можно подпорки снять?), не весной же?
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Хотел позже, но спрошу. Как Вы видите плоскую с ребристым перекрытием. Какой "пирог". Как устранить мостики, как утеплить? Гидроизоляция?(в наличии икопаловская Феликс подкровельная и наплавляемая Ультанап 4) Псб25 5см и Псб15 10и15см толщиной.
    Зачем мне ребристая плоская кровля, может будет возможность подниму ещё этаж, будет пол.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, скажите пожалуйста, что делать если от ребра до стены осталось 132см. Можно усилить ребро и сетку сплошную на и под, или всё же ребро ещё одно ставить?
