1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Взял планшет, качество извините, другого нет.
    Получилось вот так с ТП межсетками, перепады (ямки,щебень,бугорки) около 2см. Ровнять не успевали, заливали вдвоём.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как на картинке.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    От крайнего ребра до стены (Ж/б) остается 32см, может можно тогда 25см Псб вложить? На два замеса бетона меньше.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    Добрый день всем!
    Прошу помощи у уважаемого сообщества.
    Имеем стройку хозблока, он же по совместительству будет и жилым на ближайшее не самое определенное время, т. к. постройка дома в весьма смутных планах ввиду финансовых ограничений.
    Подобие проекта имеется, а точнее картинки, готовые цифры, вроде сечений арматуры, шаг сеток и т. д., но только для фундамента (ребристая плита, залита в сентябре) и стен (арболитовые блоки 250х300х500, 300 - ширина стены). Так вот изначально всё было просто, как дважды два - простые окна и двери, над ними предполагались перемычки, монолитные по месту, выше еще 2 ряда блоков. Перекрытие изначально планировал ребристое, тему изучать начал с самого её открытия, обнаружил, когда было-то всего 27 страниц, а не 5 томов, как сейчас :hndshk: В общем вопросов не вызывало и даже не предполагал, что нужно будет что-то считать, взял готовую схему и погнали наши городских:aga:
    Пока супруге моей не захотелось французские окна в пол и двустворчатые двери во всю высоту!
    Итого рассчитанные перемычки и спокойный сон канули в Лету :faq: Вместо 2х простых стен появляются колонны и балки! Колонны с горем пополам были рассчитаны, под них в фундаменте сделано какое-то умопомрачительное армирование, что-то из области "защита от продавливания", выпуски арматуры на 1м, и дальше всё, приехали, связь оборвалась, что делать с балками - не знаю даже.
    Видится 2 варианта:
    1. Сказать супруге, что так сделать не получится :close: и делать как было задумано. но оченно не хочется так поступать, только в случае реальной невозможности
    2. Собственно делать балки и уже дальше перекрытие.
    Неоднократно в темах встречал моменты, когда балки заливаются одновременно с ребрами перекрытия, вариант более надежный и даже менее трудо- и материалоемкий, т. к. сечение выше - больше жесткость, соответственно меньше армирование, в сравнении с раздельными балкой и ребром.
    Собственно меня больше волнует летняя кухня - это квадрат 5х5, т. к. открытая трасса - скорее незастекленное крыльцо размером 2,2х1,5м - не те пролеты, чтоб сильно голову ломать, по аналогии с летней кухней сделаю.
    Балки лить отдельно или вместе с перекрытием? отдельно я с помощью куркуляторов из инета смогу сам что-то посчитать, а вот вместе :faq: Или можно усилить ребра перекрытия в этих местах и обойтись вообще без балок? Как колонны связать с балками и/или ребрами перекрытия?
    Здание одноэтажное, чердак холодный + кровля, т. е. нагрузки приблизительно никакие, однако всё равно крыша будет опираться на этих балки и колонны. Колонны 200х200, 4 прута 14-й арматуры, хомуты в теле фундамента через 100мм, выше плоскости - 200мм, хомуты из 8-ки, в теле фундамента под колоннами еще куча прутов, частично прямых, часть каких-то гнутых, армирование там густое, по-моему даже не все пруты смогли привязать, т. к. банально руки не лезли, но вроде все на месте остались при заливке :aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А, раз самомесом тогда да, есть смысл пенопласт вставить.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Huff, Отопление газом или чем?
    Хранцузкие окна на море, горы, лес смотрят или на соседский забор и сарай?
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Отопление автоматический угольный котел, окна на поле, участок крайний, прям у забора, поле реально красивое весной и осенью) Отопление вторично, это не ПМЖ, это дача, котел будет держать +10 зимой, приезжать планируем пару раз в месяц только, следить за котлом есть кому - сторож "наш человек", на окна и двери рулонные жалюзи и какую-нибудь фигню утепляющую на зиму, они только для теплого времени года, для остального есть простые двери с крыльца
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну это я так, для контроля, чтоб не получился "аквариум" перед соседскими окнами;)
    Что касается перемычек, то при таких размерах и отсутствии второго этажа можно делать как в ребре перекрытия, единственное, над колонной лучше вверху усилить, добавив в верхнее армирование 1,5м пруток арматуры, в углу где стыкуются две балки его нужно согнуть, и кстати остальную верхнюю арматуру тоже нужно сгибать в смежную балку. низ загибать не нужно, можно просто завести на колонну на 150мм.
  9. Huff
    Huff
    Huff
    Т. е. балка отдельная, вровень с остальными стенами, схема армирования - как в 5-ти метровой балке перекрытия + дополнительная арматурина, поскольку балка неразрезная выходит, я правильно понял? А уже поверх всего обычное ребристое перекрытие?
    Загибать арматуру в смежную балку как в фундаменте, чередованием ниток? Ну т. е. "внешняя" нитка каркаса первой балки после загиба становится "внутренней" ниткой каркаса второй балки?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я имел ввиду встроенную.
    Не обязательно, главное загнуть.
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Значит я вас недопонял, пардон :hello:
    Тогда поднимаю стены, колонны и поверх всего ребристое перекрытие, одна сторона которого будет усилена дополнительным прутом арматуры сверху над колоннами, так? а снизу не нужно усиливать? будет просто работать как и остальные балки перекрытия?
    Просто я еще не совсем определился с количеством скатов крыши, вполне возможно на этой балке будет стоять фронтон, т. к. делать скат прямо на двери не лучшая идея по-моему :faq: Хотя внешне супруге как раз нравится больше такой вариант - со скатом, хоть и непрактично это :|:
  12. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Можно вопрос - какое сечение балок для перекрытия пролета 5.4 м стоит выбрать?
  13. nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    Здравствуйте Ув. Winder, прошу рассмотреть мой чертёжЗ IMG_20181123_232953.jpg -FilesZ500-temp-realizacje_dodaj-Z84_59fac816e3c16_JPG.jpg IMG_20180319_231445.jpg а основу взят проект Z 84 с изменениями. 1этаж+м -FilesZ500-res-wizualizacje-Z84-Z84_view2_jpg.jpg анс (не факт, но конструктив намерен заложить). Фунд.-плита 28см.Внешние стены-ЛКБ450мм.Все перегородки планирую делать несущими. Проём под ж. б. лестницу ш.-1655 мм, дл.-1716 мм. Берём схему для пролёта 5м.и адаптируем на всё перекрытие, уменьшая сечение армирования (сечение балок не меняем, армирование берём из соответствующих схем). Имеются ли ошибки в раскладке балок? Фото 2-мансарда. На 3-м фото болты-шайбы-это точки опоры строп. системы.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, Здравствуйте! В одном месте нужен промежуток между ребер 120см, есть ли возможность как либо усилить сетку или ребра, особо ничего тяжелого не будет там, только проход. Может сетку в два слоя сплошным верх и нижнюю.
    Спасибо.
  15. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    Здравствуйте, в первой теме про ребрестые плиты я читал что в шарнино опертых (А при трехпролетной схеме использовав разрезной способ по средней опоре) можно обойтись лишь нижним армированием?
    Пролеты в частоте 3550 мм интересует сечение ребер при шаге 1м можно ли обойтись высотой 150 мм? И нижним армированием d 12 2шт по верху пустив сетку вр5 100/100 Заранее спасибо
