1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    полностью по всей поверхности средней стены.
    Да.
    Да.
    Нет.
    Достаточно на одну ячейку сетки, 100мм.
    Ничего дополнительного там не нужно, сетка идёт вдоль ребра и заходит на армопояс.
    Над средней несущей стеной в 2, в остальных местах можно в 1.
    Нет, верхняя до ребра и дальше ещё на 1/4.
    Фото в студию, так чёт не понятно или схему рисуйте.
  2. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    А подскажите, вопрос и про нижнюю и про верхуюю сетку. Если сетка длиной 6 метров, а пролет между стенами 5,97 метров, надо ли добавить еще сетку на армопояс или допускается так оставить? или может можно несколько прутов ф8 из армопояса под сетку запустить?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёт один? Над армопоясом из чего стена?
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    5. Получается сетку можно стыковать над средней несущей стеной в 2 ячейки? Или это за ср. стеной в пролете?
    6. А почему нельзя по аналогии с ребрами делать верхнюю сетку, от армопояса и на 1/4 пролета?
    У меня сейчас так: нижнюю сетку 2,2х6 я положил поперек ребер на пролет 5м уходит две цельных сетки сетки и одна переходит с одного пролета через несущую стену в другой пролет. Так эта сетка переходящая начинается на 110см от ср. несущей стены, проходит ее 40см и выходит за нее на 60см в другой пролет.
    Стыки карт сетки поперек балок в одну ячейку.
    Пойдет так? Или сетка над средней стеной должна быть 1/4-1/6 пролета в каждую сторону?
  5. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Да, пролет один, выше стена из теплой керамики (поризованные блоки Braer)
    И еще вопрос если нижнюю сетку не резать а пустить сплошняком, можно ли ее стыковать между ребер нахлестом в две ячейки?
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Стык нижней сетки только над ребрами
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не обязательно. До ребра можно по самой грани. Это по второму варианту.
    Но в пролёте нельзя.
  8. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Добрый день.
    Вопрос по колоннам и балкам над ними совмещенными с ребристым перекрытием из монолитного ж/б.
    Дом расчетный вес со всеми нагрузками до 250 тонн на УШП. https://www.forumhouse.ru/threads/295419/
    Арматура в наружных ребрах плиты 2*14 вверху и 2*14 внизу (расчетное давление около 30 кН/м).
    Арматура во внутр. ребрах плиты 3*14 вверху и 3*14 внизу (расчетное давление около 40 и 60 кН/м).
    1) Нужно ли увеличить запас прочности колонн (на рисунке черные квадраты - размещены в ключевых местах), планируется колонна 25х25 см, арматура 4*14мм с поперечными рамками 8мм через 1 метр. (или арматура 14мм избыточна, как пишут некоторые - на сжатие арматура не работает и ее диаметр роли не играет).
    2) Нужно ли увеличить запас прочности внутренних балок (отмеченных как 40 и 60 кН/м), планируется отлить одновременно с ребристым перекрытием, балка над колоннами 20х20 см, арматура 4*14мм верх и низ 4*14мм с поперечными рамками 8мм через 20см. На этой балке будет стоять капитальная стена из газобетонных блоков 2,5 м (второй этаж), далее будет опираться деревянное перекрытие 2-го этажа, далее фронтон из тех-же блоков и будет опираться коньковая балка, а на нее крыша.
    Читал по ссылкам - не видел аналогии, пробовал считать - не получается.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда сетку сдвинте в одну сторону, а с другой добавьте кусок, на следующем ребре, целую сетку сдвинте в другой конец, чтобы было чередование.
    Посередине нельзя, малейшая ошибка может стать непоправимой. Та что "пилите Шура, пилите...":)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, там основную нагрузку несёт верхняя арматура ребра, сетка в дополнение.
    Потому что там пролёт не тока расстояние меж рёбрами, а в целом весь пролёт.
    Если эти стыки над ребром, то пойдёт.
  11. Евгений28
    Евгений28
    Евгений28
    Ижевск
    Извиняюсь если такой вопрос уже был, но не смог найти ответа. Можно ли в схеме 4м заменить три прутка арматуры по 12 на 2 по14?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Евгений28, так вы по площади сечения проверяйте:
    3х12=339 мм2,
    2х14=308 мм2.
    Получите чуть меньшую нагрузочную способность. Насколько меньше - скажет только ТС.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    На "плоскую крышу" (пролеты по 4,5 метра) планирую
    на земле залить балки - ~180мм высоты
    поднять на стены краном
    смонтировать опоры и заполнение, положить сетки
    и уже наверху "само-месом" залить 2см (до 200мм балки) и 6см плоскость, хотелось бы даже керамзитобетоном например 2+8см дать
    цель - упростить и уменьшить кол-во опор
    залить балки заводским бетоном из миксера
    верхнюю плиту заливать самомесом
    но в принципе самое главное - балки отдельно внизу
    можно ли, промежутки (пенопластовые вставки) подпереть листами СМЛ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrey114, нужен тяжёлый бетон.
    ТС очень не рекомендовал это делать.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Ладно) оставляем 2 вопроса
    - балки отдельно
    - и кто-чем делает подпорки?
