1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    А здесь на видио разве все правильно сделано?
  2. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    Еще вопрос ребра опертые по контору, которые лежат по верху ленточного фундамента тоже армировать?
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Так ребра это и есть армирование или не?
  4. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    Я имел в веду, участок где ребро лежит поверх ростверка. Там же нет изгибающих моментов
  5. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Уважаемые форумчане, снова я к вам за советом... Требуется перекрыть пролет (погреб-первый этаж) ж/б балками, сам пролет примерно 3.4 метра, это ленточный фундамент с одной стороны и поперечная балка 30х60 с другой (которая посередине фундамента). Планирую сделать балки для 4 м пролета (150х150), всего 6 шт.
    Вопроса всего 2:
    1. Можно ли не оставлять выпуски арматуры из фундамента?
    2. Выдержит ли поперечина фундамента?
  6. abdu1990
    abdu1990
    abdu1990
    20181202_164704.jpg карказ собран правильно?
    Ребро из 16-й арматуры, а сетка снизу 14-я сверху 12-я арматура
    Площадь комнат 6.5×4, 5×4, 6.4×4, 5.5×4, 3×4, и коридор 2×6.5
    Монилит не прогнется в комнатах?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @abdu1990, план дома прикрепите с указанием несущих стен. Сечение балок какое будет и толщина плитной части?
  8. abdu1990
    abdu1990
    abdu1990
    Сечение балок 40см на несущих стен толщина плиты 150мм
  9. abdu1990
    abdu1990
    abdu1990
    Ячейка сетки 10×10см
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сегодня прошло с 15.11 по 04.12 примерно 20 дней (заливали 14 вроде). Опалубка была такой image.jpg Температуру поддерживал, старался, в среднем около +10+15. Не выдержал, сегодня снял, получилось вот так, фото планшета (другого нет)(
    @Winder спасибо! Наверное есть замечания, хотелось услышать.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder Здравствуйте!
    Спрошу, потому, что не знаю: Допустим пролет 5.80м на 4.45м то есть получается 3 ребра в длину или 4 ребра с небольшим если по короткой стороне. Бетона практически тоже самое выйдет (кубатура), а каркас вязать на один меньше. Читал Вас, что по короткой обычно делается, но можно ли сделать ребристое перекрытие по длиной стороне? Потому, что у меня есть арматура 14, а 12 закупать придется.
    Спасибо.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можете даже по диагонали:|:
    Но 5,8 там высота ребра больше, толще слой пенопласта. Смысла покупать 12мм нет, коли есть в наличии 14мм, просто используйте её.
  13. nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    IMG_20181212_141536_655.jpg Winder, здравствуйте. По эскизу-подняты наружные стены из лёгкого керамзитобетона (монолит) на высоту 2м.Фунд.-плита.1эт.с мансардой. Вопрос-есть ли какой смысл применить РП в моём случае? Спасибо.
  14. Ivanich2013
    Ivanich2013
    Ivanich2013
    Балашиха
    @Winder Здравствуйте! Хомуты на балках изготавливаются из чего?
  15. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
