1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я гнул с шестерки, видел в теме и с восьмерки арматуры делали.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из арматуры или ребристой или гладкой. Если из гладкой то нужно правильно загнуть концы.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Определённо сказать не могу, с одной стороны в РП можно залить усиленные рёбра под столбы крыши, но с другой стены внутри кривые и хлипковаты. Если несущих стен внутри ещё нет, то есть смысл их сделать чуть толще, 250мм как минимум если из ГБ, и продумать их расположение. Перегородки из 150мм нормально.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Прошу уточнить.
    Ранее спрашивал "можно ли хомуты не варить, а загибать концы правильно?", вы ответили, что можно заменить сварку загибанием.
    Теперь я вижу что загиб нужен при гладкой арматуре.
    Означает ли это что при использовании ребристой арматуры можно обойтись и без загиба и без сварки? Если да. то в каком месте делать перехлест концов и какова величина перехлеста?
    спасибо
  5. nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    Winder,здравствуйте. "...то есть смысл их сделать чуть толще, 250мм как минимум если из ГБ, и продумать их расположение..." Толщину стен увеличим, а ГБ применять не планировал, настроен на ЛКБ (лёгкий керамзитобетон)-так допустимо? На эскизе есть 3 проёма-настроен сделать их арочными, самый высокий2,6м.,высота потолков не менее 3м.Балки прорисую и представлю. Спасибо Вам, очень!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, если концы/хвосты сделать длинными до следующего угла, и рамки этими стыками укладывать чередуя углы: то вверх, то вниз, то вправо, то влево.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от его прочности при прочих равных.
    В общем же, для внутренних несущих стен нет смысла в лёгком керамзитобетоне, да и вообще в керамзите. Ну, если только он у Вас очень дешёвый, и то есть смысл песка больше добавить для увеличения плотности, прочности и звукоизоляции.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    т. е. для гладкой арматуры или сварка или правильный загиб внутрь?
    для ребристой или сварка или загиб внутрь или перехлест на длину стороны и расположение перехлестов по разным граням?
    осталось два последних уточнения: р
    - разведение перехлестов/загибов/сварок в любом случае полезно делать по разным граням балки или в каких-то случаях можно и "как попадет"?
    - радиус загиба? (отдельно для гладкой, отдельно для ребристой)
    з. ы. наверное стоит эту информацию добавить в самое первое сообщение самой первой страницв темы? рамки.jpg
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тема то не пособие по арматурным работам, минимальный радиус загиба легко ищется именно в них, ну или Яндексом ;)
    Полезно в любом случае, но в нормативных документах оговорок на сей счёт нет, т. е. ели загибаете по СНиП (как в правом верхнем углу у Вас), то получается можно все в одном углу делать.
  10. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравия Winder
    залил РП 8*8 неразрывное по средней стене, ребра 4м с трубами ТП (при -45на улице, пол теплый и дома комфортно, электрокотел 3кВт), пользуюсь 2 года :super:, внизу монолитный цокольный этаж высота 2.5м.
    Вопрос: хочу в цокольном этаже вылить дополнительные стойки колонны под ребра в нужных местах, например под камин, и еще для разграничения пространства в цоколе на зоны и желание избавиться от эффекта вибраций когда бегают-прыгают дети вибрация передается по всей плите, не повлияют ли стойки бетонные упертые в ребра на работу плиты, и будет ли от этого желаемый результат? :um:
  11. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    Доброго времени суток!
    Необходимо сделать перекрытие второго этажа для 2х этажного дома с плоской кровлей (с выходом на него). Если с цоколем и первым этажом все понятно в связи с продольной несущей стеной. А вот как перекрыть 2 этаж с перегородками прошу Вашего совета как правильно сделать. Заранее благодарю.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Меня тоже этот вопрос интересует. Но как они (столбы) упрутся в ребра ? Бетон усадочный материал и между столбом и ребром всегда будет щель, пусть даже нитевидная.
    Если только клин вбивать, чтобы подпереть.
    С другой стороны ребро получит подпор там где в верхней зоне армирования ребра нет дополнительной арматуры .
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    И второй мой вопрос.
    Делаю ребристое перекрытие по
    Winder. Высота перекрытия 21см, а высота блока 20см. Можно ли сделать вот так:
    В пролете защ. слой снизу 25мм, а на опоре 10мм .
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если в перекрытиях используется пенопласт, то в целях противопожарной защиты предлагаю рекомендовать в качестве нижнего слоя в перекрытии использовать любой негорючий материал, например, листы цсп 8 мм, гсп 10 или гвл 10мм. Дабы не повторить печальный опыт Хромой Лошади при отравлении дымом от горящего псб.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    У меня так и получились, некоторые балки. Когда выставлял по горизонту. Так как стены бетонные, в ноль не весь периметр. Правда и общая толщина перекрытия с ТП у меня 23см.
