1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    В расчетах балки используется такой параметр
    Чем определяется защ. слой снизу ?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Конструктивными требованиями. В зависимости от условий эксплуатации (обычно от 20 до 40мм). В некоторых случаях определяется расчётом на огнестойкость или агрессивностью среды.
    В идеале надо принимать минимально возможный, что-бы рабочая высота получилась максимальной. Только защитный слой измеряется от грани элемента до края стержня (не его центра).
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Делаю ребристое перекрытие, высота 21 см, а высота блока 20см. Можно ли сделать вот так:
    В пролете защ. слой 25мм, над опорой 10...15мм.
    Спасибо Вам за советы по армированию балки. Залил, все в порядке. Подпорки пока не убирал, так как прошел всего месяц при среднесуточной температуре +1...+2 гр.
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Или придется пилить бетонные блоки на 10...15мм ?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Клим05, почему не хотите сделать перекрытие высотой так-же 20см? Всего 1см разницы. Защитный слой можно вместо 25мм сделать 20мм.
    Вообще криминала особо не будет. В сборном ж. б. часто защитный слой гуляет вплоть до 0-5мм. Хотя, конечно, это не совсем хорошо. Если формально подходить - 10мм маловато.
    Мне кажется надо просто уменьшить высоту перекрытия. Пролёт небольшой, проблемы вряд-ли будут (если изначально все правильно рассчитано). Там-же не впритык.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Да, так и буду делать. Спасибо за помощь .
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Помню, поднимался вопрос о заливке ребристого перекрытия самомесом. Тот человек который спрашивал наверное давно уже залился. Но может кому-то будет интересно, мой отчет о заливке ребристого перекрытия самомесом https://www.forumhouse.ru/posts/22781566/
    и первый блин комом, который хронологически чуть раньше основного действа https://www.forumhouse.ru/posts/22777265/
    Там правда вперемешку вся стройка, но страниц немного, лишнее можно пропустить.
    На все перекрытие 90 м2 ушло примерно 3 месяца нашими с мужем дилетантскими силами в свободное от работы и жары время.
    Критика приветствуется, хоть мне уже и поздно, но ради интереса с удовольствием выслушаю и кому-то пригодится.
  8. nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    nikolagritsenko
    [QUOTE="Winder, Ну, если только он у Вас очень дешёвый, и то есть смысл песка больше добавить для увеличения плотности, прочности и звукоизоляции.[/QUOTE]
    Куб керамзита с доставкой на стройку-1200р.,г.б.-3200р.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Для защиты пенопласта от мышей в цокольном перекрытии планировал подложить под него плоский шифер шириной метр и замонолитить вместе с утеплителем.
    Взял ацеид 1750х1070х6 и пенопласт 1000х1000х100.
    А сейчас кручу этот лист в руках и не могу понять как его толком закрепить, чтобы он не выпадал со временем? Может с пенопластом его склеить клеем-пеной и так ложить на опалубку?
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Sebikov, думаете мыши будут прыгать на потолок? я свой никак защищать не собираюсь, может зря.
    Если к шиферу цементный клей пристает, я бы лучше на клей приклеила, мне кажется во времени надежнее.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Kvaky, да не, у меня пол первого этажа, от земли от 100 до 30 см по низу балок будет, соответственно снять опалубку и убрать пенопласт никак не смогу
    можно конечно убрать слой почвы для нормальной работы, но там навскидку кубов 30
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Sebikov, так и не надо убирать пенопласт, он же утеплитель. Я свой не убираю. Наоборот, под ребрами тоже слой положила.
    Из того что я читала сделала вывод что мыши могут или устраивать гнезда в пенопласте, или идти через него к еде. Еды там не будет, а гнездо на потолке наверное не очень удобно.
    Но я тоже перестраховщик, на вашем месте шифер приклеила бы, тем более если уже куплен.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Kvaky, если неубирать опалубку под перекрытие, боюсь мыши по ней будут подыматься и зимовать под полом. Старое деревянное перекрытие с минватой эти твари прогрызли за 15 лет насквозь, как они попадали в замкнутый цоколь полутораметрового заглубления - Х. З.
    За совет с приклейкой огромное спасибо, наверное сделаю так, плюс армировка пластиковой сеткой для надежности
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Скорее сверху попадали, если перекрытие деревянное. Мышки полевки очень маленькие, в сантиметровую щель бегом бегают. Помню у нас мышеловка одну щелкнула, звоню мужу жалуюсь - она такая маленькая, с палец размером, так жалко (а опыт был в детстве, я единственная мышей не боялась и выкидывала, но те были крупнее), а он говорит - так они такие и есть, взрослая она
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Kvaky, маленькие не маленькие, но всё же. У меня эти паразиты не только дом попортили. Залил пол по грунту в сарае с МЗЛФ, 15-20 см щебня 5-20, пенопласт и бетон. В один прекрасный день обнаружил в сарае распотрошенные мешки с собачим кормом, а за сараем кучу шебня и грызенного пенопласта. Мыши прокопали под фундамент, вынули щебень и пенопласт и через тепловой шов между плитой и стеной пролезли внутрь. Шов пока зачеканил цементом, накоплю денег, буду переделывать полы
