1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Nibrod, крыши считают под снеговую. Зависит от региона. Монолитную утепленную двухскатку выбрал для устройства норвежской "зелёной " крыши.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И никто не ответил. :faq:
  3. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Не сезон. Не втянулись ещё.:son:
  4. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Ну кто строится, в сезон будет не до этого, а сейчас самое время всё изучать и на ус мотать. Плюс наверняка многие консультанты в сезон будут находится на стройке, а не на форуме.
  5. prior292
    prior292
    prior292
    Пока перечитываю предыдущие 4 части темы возникла такая мысль. В ввиду того, что в моем случае на одной части дома пролет 4,4 м - схема перекрытия одна, а для второй части другая, разная высота ребер, а делать одинаковую сами понимаете экономически не целесообразно. Можно ли на большом пролете по центру залить так сказать несущий ригель и с ним стыковать ребра, используя схему пролета 4.5 м, чтоб на всей площади перекрытия была одинаковая высота?
    Примерную схемку прикреплю.
    И еще вопросик, как связывать вместе армопояс с ребрами? Каждый прут арматуры из ребра загибать и связывать с каркасом армопояса с нахлестом в n-диаметров арматуры?
    Всем заранее спасибо!
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    К сожалению ФАК для меня не доступен, но помню что где то встречал перекрытие способное выдерживать авто
    есть гараж и задумываюсь сделать под ним погреб. ширина стен гаража внутри 2.8метра. сколько то надо оставить на опирание (сколько?) и остальное перекрыть. вес машины берем в максимуме 2тонны. высота ворот около 2.1-2.2 метра
    есть "запасной" план- просто сделать ширину погреба скажем в 1.4метра чтобы колеса авто опирались на "землю", но как быть с боковыми нагрузками на стены погреба? может кто то что то похожее встречал?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @prior292, "И еще вопросик, как связывать вместе армопояс с ребрами?" Есть в первом разделе.
    И зависит от типа, защемленная или не ..
    Где то так
    Ещё, Армопояс заливается вместе с перекрытием, то есть армопояс отдельно не нужен,
  8. prior292
    prior292
    prior292
    Посмотреть вложение 6312481 [/QUOTE]
    Это понятно, что вместе с армопоясом, вопрос как связывать арматуру самого пояса и ребер перекрытия между собой? Загибать концы арматуры ребер (все 6 прутов 16 арматуры для пролета 6.5 м) длиной 30 диаметров и связывать с арматурой пояса ? Или вровень с поясом под прямым углом?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @prior292, без загибов как на картинках в первом разделе.
  10. prior292
    prior292
    prior292
    А на самый главный вопрос никто ответить видимо не хочет:(
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    подскажите по вопросу
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Slava8xarkov, какие стены из чего. На опирание чего, сколько чего? Нужно ребристое перекрытие или фундамент с погребом?
    А так читать разделы с номера Один.
  13. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    стены думал по стандарту в полкирпича красного
    нужно ребристое перекрытие погреба способное выдержать вес авто в две тонны
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Slava8xarkov, пролет менее 4метра советуют обычный монолит, вроде как выгоды минимум и проще работы. А у вас всего 2.8 метра.
  15. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Добрый день, в этим летом планирую возвести стены первого этажа и успеть залить перекрытие.
    Планировал сборно-монолитное, и даже прочел почти всю тему https://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-176
    Так и не понял чем сборно-монолитное отличается от ребристого
    При сборке так называемого ребристого нет необходимости закупать чудесные балки, которые можно неспешно связать на полянке перед домом.
    Что делать примерно ясно, есть проверенная бригада на заливку товарным бетоном, но есть вопросы
    Интересует практический опыт в бОльшей степени чем возможность небольшой экономии на материалах
    1) Форма балок какая удобнее в самостоятельном исполнении (треугольная или прямоугольная)
    2) Нужно ли снимать фаски с несъемного наполнителя [у меня будет газосиликат], если нужно то сверху/снизу/верх+низ
    3) Как защитить на зиму, нужны ли какие особые меры [70 мм - это ЭППС]
    Пролёты небольшие, самый длинный - 4600 мм
    Размеры рабочей арматуры (нижней) планировал 2х12мм
    Расстояние между ребрами - длина блока (600 либо 625 мм)
    Диаметр арматуры не рассчитывал, думал сначала взять как в самом начале темы, но т. к. расстояние между ребер всего 600 мм должно наверно хватить и 12-ой
