1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @sangvinik, Я вот все "наверное" (должно наверно хватить и 12-ой) без расчета на наверное, не делал бы. Есть конкретная схема, а значит и расчет под нее.
    Фаски"галтели" нужно снимать.
    Вероятно удобнее прямоугольную.
    Я на зиму укрыл полиэтиленом и сверху пенопласт 5см.
    Газосиликат тоже вес, а значит нагрузка.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    в Турции при заливке перекрытий в высотках видел как "пустото"образователями выступала тротуарная плитка. Так и оставалась на потолке потом). вот там можно говорить о весе)
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Jeans, не для спора (я только учусь), но разница псб25 и газосиликат (в объемах) думаю как минимум раз в 100 будет, при условии что он там останется. А расчет на 550кг/м
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    я поначалу делала прямоугольные, потом перешла на треугольные - показались удобнее. Хомут гнется быстрее и сходится лучше, вязать меньше, нет лишнего расхода арматуры.
    верх
    сборно-монолитное не требует опалубки
    это вы зря. за счет уменьшения шага ребер, навскидку можно вместо 3х14 положить внизу 2х14, но никак не уменьшать диаметр.
    Правда мне очень не понятно, зачем наверху аж 2 по 14, там же арматура нужна конструктивная, чтобы было к чему хомуты привязать.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Kvaky, "Правда мне очень не понятно, зачем наверху аж 2 по 14, там же арматура нужна конструктивная, чтобы было к чему хомуты привязать."
    Это вроде как для 'дуракоустойчивости' когда без расчета и совета например по середине стену поставить внизу, то есть двухпролётную схему.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Раскладываю балки ребристого перекрытия. Получаются три варианта. Привлекает, конечно, третий вариант. Может быть увеличить высоту ребра на пару см, чтобы компенсировать увеличение межреберного расстояния.
    Пролет 3,7 м, беру схему 4м.
    Что по этому поводу скажет
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Предлагаю рассмотреть первый вариант:
    1. Нет лишней резки ППС.
    2. Перекрытие соответствует несущей способности для данного пролёта.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    А 33см, это что -то непонятное. Зато по 3 варианту 4 ребра а не 5.
    По 1 вар. раскрой эппс самый экономичный. Спасибо за мнение .
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Нагрузка - стяжка с ТП и эксплуатационная, т. е. в пределах 350 кг / м2 .
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Клим05, выбрал бы третий вариант, примерно так и собираюсь делать второй этаж, но посоветоваться с @Winder планировал, теперь послушаю. Думаю все проходит для 350.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. 33см это обрезки ппс от пролёта 1х3,7м.
    2. Третий вариант, несущая способность этого перекрытия какая будет? Выиграете с арматурой, проиграете на ппс. Не уверен, что из-за такого объёма работ, дешевле сделать индивидуальный расчет.
    Если хотите красиво, но чуть дороже и дольше, то вариант номер два.
    P. S. Вы себе представьте, как в руках держать полоску ППС 1000х100х100мм и срезать с неё скос 50мм, потом её как то уложить, обернуть плёнкой, закрепить. И теперь обратите внимание, что высота вашего ребра 150мм. Не уверен, что будете отдельно заказывать ппс 150мм, а следовательно это двойная номенклатура ппс (100мм и 50мм).
    Я уже молчу про увеличение ребра на пару см. Это как минимум, лишний бетон, лишний ппс, лишняя арматура, а максимум это увеличение площади наружных стен, которые в последствии попросят денег на отделку.
    Цена лишнего ребра по схеме номер один или два 2000р.
    Вы ещё хотите вариант номер три? Тогда мы идём к Вам! :)]:|:
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Это хороший аргумент. Планировал простой пенопласт 15 пл. толщиной по 5см. С боков полоски по 5см высотой 15см. Вот с этих полосок надо срезать скос. Наверное ножом.
    Имеется ввиду в высоту, при этом бетон лишним не будет, т. к. возрастает несущая способность перекрытия. Арматура остается прежней.
    Тут есть одна особенность: стены из блока высотой 19см, а перекрытие 21см по сх. 4м.
    Поэтому придется в блоке вырезать углубления 2см под опору балок. А где 2см там и 4см можно сделать - все равно пилить. Недостающую высоту между ребер доложить ппс 2см, более плотным - по нему ходить.
    У Вас хорошие аргументы, но люди делают и 110см и даже 120см. На форуме было обсуждение.
    В ч. 3 был такой вопрос, W согласился (видимо, скрепя сердцем) с таким межреберным расстоянием 120см. но уменьшил несущую способность до 300 кг/м2 .
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    К недавнему вопросу:
    А в чем прикол 60 мм толщины, при 20 мм защитного слоя?
    Это же ho получается всего 40 мм, а если вычтем верхний защитный слой, то сколько, 20?
    Граничное условие?
    3 фракции щебня тоже обеспечены?
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Для нагрузки 550 кг/м2 хватает .
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Верно, ножом. Только вы сначала в магазине на 15 плотность пальцем надавите перед покупкой.
    Любопытно на цифры посмотреть.
    Я не знаю всего конструктива у Вас, но у себя по периметру коробки клеил ГБ высотой 250мм. Перекрытие сх 5м из-за труб ТП выросло еще на 1,6мм. (было 260мм - стало 276 по факту 280). Положить блок на 2см раствора (нарастить высоту), рука не поднялась. Решил по верх блока, прикрепить дюймовую доску (нарастил высоту блока). После высыхания и кладки следующего этажа, данная щель запенивается.
    Где его взять 2см? Итого 3 номенклатуры? 100/50/20
    Чтобы не было пиз... жу, делай все по чертежу! - 'С'
