1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    стоп! вы ребра планируете на блок опирать? а разве не нужно "армопояс" в виде "кольцевого ребра" делать?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Армопояс он и есть, ведь ребра связываются меж собой кольцевым ребром)
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Клим05, всё прекрасно режется даже сантиметр, отрезком нихрома струны. Поначалу резал даже тонким полотном нагревая горелкой. Были где куски и стыковки, клеил пеной-клей.
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Проверю, сейчас все идет с дикими отклонениями.
    Какие цифры, это считать надо. Главное, что возрастает нес. способность.
    Не понял, то есть, доска крепиться снаружи коробки дома к боковой поверхности блока на два см выше ?
    Хотелось бы, но жизнь вносит свои поправки.
    Покупал доски 50 * 150 оказалось 45 * 145. Арматура длиной 11,6 м (конечно не вся) вместо 11,75м.
    А в этом году вместо 11,75 завезли 6метровую, это сколько связывать надо. И так во всем. Как не следи обязательно в чем-нибудь да наи ... А то и сам косяка дашь .
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Мне не нужно, стены из бетонного блока .
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    полнотелого?
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Единственная инфа в бумажке - прочность М75. Зато договор при покупке блока на трех листах. Выпускает фирма " Выбор С " Краснодарского края. Геометрия блока хорошая, в отличии от других.
    Толщина стен в полблока, т. е. 20см .
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Сори за фото, другого нет. https://www.forumhouse.ru/attachments/6061584/
    Это МРП заливается вместе с армопоясом. Стена ГБ400мм, на неё по периметру поставил блок 150мм шириной и 250мм высотой (в роли опалубки). А уже сверху на блок, плашмя доску.
    Пенопласт использовал 15й плотности мосстрой, очень мягкий и хрупкий. Наплюетесь Вы со своими полосочками.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Учту, может быть куплю большей плотности.
    Теперь понятно .
  10. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
  11. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Ножом плохо получится. Я за приспособу, которая за 5 мин. делается.
  12. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Там помещение 20м2.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Попробую сделать, где то спираль от электроплитки осталась .
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Годится и она, только через транс и латр.
