1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @ingham, рекомендуют подвижность смеси П4 плюс вибратор- потечёт точно. Либо как то ступенями, слоями заливать. Под крышу что ли?
  2. ingham
    ingham
    ingham
  3. ingham
    ingham
    ingham
    Спасибо за подборку, но у меня вариант проще, т. к односкатка и площадь небольшая:
    Собственно пришли к такому варианту, т. к над большей частью дома кровля плоская, а тут есть участок со скатом, вот и решили, а почему бы не сделать всё из бетона.
    Конструктор говорит, что с точки зрения расчётов проблем нет, вот взываю к опыту форумчан по поводу практической части.
    P. S перекрытие кровли показанное монолитным на самом деле тоже ребристое.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я заливал ребристые горизонт и заливал монолиты с углом 20 градусов (пандусы) а чтобы сразу и то и то. Незнаю. Ну наверное чуть сложнее и с вибратором надо осторожнее. Я думаю проще сначала залить внутреннюю часть реебр и провибрировать. Дать чуть встать, а потом растянуть саму поверхность уже без вибратора. И раствор пожесче. Поменьше подвижность. Тогда получится. Ну и контролировать чтобы не поехало вниз.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    С жестокостью раствора можно не угадать, да и бетононасос ниже П4 не выдавит. Если заливать в два приёма, двойная оплата насоса.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    !:hndshk:
    Низя?
    Предложите как.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Добрый день!
    Столкнулась с проблемой при проектировании. Планирую дом типа шале. За основу брала вот такой проект.
    Вот план дома. Проекцию второго этажа залила сиреневым цветом. Вопрос такой: при выборе монолитного перекрытия по профлисту какие из несущих стен и в каких ключевых точках можно заменить на столбы для создания максимально открытой планировки на первом этаже? Интересуют стены, помеченные зелёным.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nelidova, тема Ребристое перекрытие ... По профлисту в другой вопросы.
    P. S приятно удивлён благодарностями 52.578!
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Nibrod, Я стараюсь быть полезной:pioner::)] Но моя стихия дерево;)
    Ладно, пойду туда поспрашиваю:hndshk:
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Моё мнение, лить за один приём ребра и плоскость, как на видео.
    А вот с подвижностью бетона все не однозначно. Как правило насос и бетон заказывают в одном месте (чтобы исключить часть форс мажеров, поломки, простои и тд), а владелец насоса наврятли захочет давить "честный" П3. Операторы насосов с П4 сразу усиливают подачу как только забиваться начинает...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. korma
    korma
    korma
    Добрый день.
    Нужно в жилом кирпичном доме раскрыть крышу, поднять 2 этаж, накрыть. Критично время из-за погоды.
    Вот видео, где мужчина устраивает монолитное перекрытие по заранее самостоятельно изготовленным ж/б балкам.
    Вижу преимущества:
    1. Заливка балок на "низу" в свободное время. Поднять можно лебедкой (без крана)
    2. Не нужна опалубка под перекрытия.
    3. Над уложенными балками можно продолжать работу (накрывать крышу) а залить верх перекрытия позже.
    Подскажите какой размер балок с армированием и какой шаг достаточен для чердачного перекрытия 9 х 4,2м
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @korma, перерасход всего, включая и время!
    Рассчитайте балку под нагрузки, и ложите хоть всплошную, а здесь тема ребристое монолитное.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Шаг зависит от того, чем дальше будете перекрывать. От шага надо отталкиваться при определении сечения и армирования. Адекватное сечение для балки перекрытия (если я правильно понял - будет полноценное межэтажное перекрытие) при пролёте 4,2м - порядка 100-150х250 (h) - требуется уточнить в зависимости от шага балок и нагрузок.
    p. s. может проще металл положить или деревянные балки?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @korma, есть тема про сборномонолитное. Вам туда.
