1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. kassa111
    kassa111
    kassa111
    И всё таки. Для чего нужны скосы? Честно, искал ответ на этот вопрос, но так и не нашел...сделал короба с небольшим наклоном. Пенопласт буду закладывать потом.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ТС где-то в темах отвечал, точно не помню, но вроде во-первых положено по технологии, во-вторых вроде распределение нагрузок.
  3. kassa111
    kassa111
    kassa111
    2 см распределяет нагрузку о_0?...я где то в темах читал, что они не обязательны.
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Ув. Winder, во-первых, спасибо за работу.
    А во-вторых, такой вопрос. Поперечных ребер если я правильно понял конструктив, в плите нет. Насколько сильно влияет на ее прочность ориентация линейной нагрузки? Грубо говоря, если мы расположим на пятиметровом пролете стеллаж длиной 5 метров и шириной в 0,5 м вдоль балок, выдержит ли плита заявленные 550 кг/м2? Соответственно если да, то насколько вырастет примерно несущая способность плиты при поперечной ориентации нагрузки?
    И еще вопрос, эта нагрузка рассчитана для первой и второй группы предельных состояний?
    И еще вопрос, это без учета веса плиты?
    Извиняюсь если эти вопросы уже были, прочесть все в теме практически нереально.
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, 2 пролета по 4м защемленое неразрезное перекрытие, верхняя арматура балок неразрывная получается, а у меня только 6 м. арматура, мне её с разбегом вязать до 8 м ?
  6. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Срочный вопрос! Завтра собираюсь заливать перемычки над окнами, есть вопросы:
    1. Достаточным ли будет только нижнее продольное армирование в 5 рядов 12мм. арматурой, если сверху перемычки будет ряд керамзитобетонных блоков м100, а сверху них ребристое перекрытие с верхним этажом с таким же расположением окна?
    ширина проёма 1,5 м. Перемычка длинна ~2,4 м., т. е. заходит на блок минимум 0,4 м. с каждой стороны, высота 0,2 м., ширина 0,4 м.
    2. На какую высоте должна быть расположена арматура от нижнего края бетона? т. е. какой высоты стульчик использовать?
    3. Рецепт самомесного бетона на основе портландцемента М500 ДО желательно в объёмных единицах, типа лопата ;)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это много, 2х12 внизу и вверху.
    20-30мм
  8. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Рабочие низкой квалификации, может лучше всё же 5 внизу? А то я почти уверен, что они не будут хомуты вязать, чтобы арматуру вверх поставить.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, никаких разбежек!
    Нижняя арматура в пролёте должна быть целиковая, разорвать можно на средней опоре.
    Верхняя арматура от несущей стены на 1\4 пролёта должна быть целиковая, над средней стеной целая + в обе стороны на 1\4 пролёта - целая!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alpinist, 5 снизу всё равно ничего не даст без верхней! А без поперечной арматуры (хомутов) это не будет перемычкой!
    Гоните в шею таких рабочих! :mad:
  11. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Хомуты с каким шагом вязать?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Формулу расчёта не помню, но если сделаете 100 мм - не ошибётесь!
  13. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    На хомуты 6мм. арматура пойдёт? Если шаг хомутов на ребрах в перекрытии 200 мм., то в принципе я думаю если я сделаю шаг в 300 мм., то это будет нормально?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пойдёт.
    @Alpinist, сейчас попробую найти для Вас про шаг. Он там зависит от высоты балки...
  15. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Вопрос по защемлению неразрывного перекрытия. Имеется- Выпуски из подушки в стену ф12, шаг 400 мм.+ под защемление ребристого монолита выпуски по 4 штуки из подошвы ф10 мм прямо под балками, в стене встроенная колонна (хомуты через 250 мм) 4 нитки ф10 подвязанные снизу к выпускам из подошвы, а сверху две наружных нитки загнуты на верх перекрытия на 80 см - где балки, стена толщиной 20 см, . последний вариант.jpg 1151119-c156fa22b69adb7a17c2815716d04978.jpg DSCN9599.JPG .
    Winder посоветуйте , армирование по защемлению, прут на 14 в перекрытие на ? см. и в стену на 900см?, а в балках 2*12 вверху и 3 (2?)*12 внизу, правильно ли я делаю армирование. Ребристая плита, защемление.JPG ?
