1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    У меня стойки ближайшие в 60км, машины нет. Фотографии выкладывал, все хорошо под Вашим руководством :super:
  2. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Д з
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ни каких проблем с 'выставлением' защитных слоев, и возни практически никакой.
    Winder уже отвечал, можно и в один слой сетки. Но нужно правильно выгнуть в местах где вторая-верхняя сетка.
  4. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Уважаемые старожилы и основатели данной темы, подскажите какую марку стали в арматуре ребристой плиты лучше использовать (планирую вязку, а не сварку) С функцией поиска по форуму так и не подружился)
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Читайте начало первой темы. Там все основы есть.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @inferno_lopez, ' (планирую вязку, а не сварку) '
    При 'вязки' не имеет значения какую, не гладкую конечно же.
  7. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Извиняюсь, я всего лишь дилетант, может некоторые вопросы покажутся наивными.
    Диаметр арматуры и её профиль (периодического сечения) мне ясны, а вот марка стали для этой самой арматуры мне не ясна, ибо их на рынке есть из чего выбрать. Какая марка предусмотрена проектом?- вот в чём вопрос! Не получется ли так что при нагрузке плиты металл арматуры окажется слишком вязок/хрупок?
    Выбираю из А500С и 35ГС.Закупаюсь завтра)
    Вот что даёт гугл:
    Арматура и ее технические характеристики
    Арматура А3 применяется для создания крепких конструкций железобетона. Она значительно повышает его прочность, за счет легированной и обыкновенной арматурной стали. Диаметр таких арматурных прутков варьируется от 6 до 80 мм.
    Арматура А500С — это подвид А3, она также предназначена для укрепления железобетонных конструкций. Крепкая сталь защищает сооружения от деформации, от риска возникновения трещин и придает им большую прочность. Данный тип арматуры также делится на подвиды с различными характеристиками и зонами использования. Арматура Д8, Д14 и Д18. Д8 предназначена для пола и стен, Д14 для экономии стали, Д18 для сферы реконструкции. Все подвиды изготавливаются из проволоки с повышенной прочностью или с сортового металлопроката. Диаметры арматуры А500С с 6 мм до 40 мм.
    Арматура А3 25Г2С предназначена для армирования вспомогательных и несущих конструкций. Арматурные пруты и бухты прочны и надежны, их легко сваривать, и они также имеют прекрасное сцепление с самим бетоном. Особенная структура этого материала делает его очень эргономичным, с отличными эксплуатационными характеристиками. Варианты использования могут быть в продольном и в поперечном сваривании. Это вариант выпускается в 8, 10 мм в бухтах и в прутках от 10 до 40 мм.
    Арматура 35ГС — это рифленая термомеханическая и упрочненная арматура, которая производится из низколегированной стали. Она походит на прут с круглым сечением. Это вид применяется для армирования дорожных полотен. Стоит отметить ее экономичность, широкое применение в строительном производстве и отличное соотношение »цены — качества». Выпускают ее в бухтах размера от 6 до 10 мм, а также в прутах (от 10 до 36 мм).
    Арматура А400С — это марка из низкоуглеродистой стали с содержанием углерода не белее 0,22 %. Благодаря ней можно получить прочные сооружения с тяжелым и плотным бетоном. Данный вид повышает свариваемость, вязкость и пластичность конструкций. Арматура проходит специальный вид термомеханической обработки, которая улучшает ее показатели и характеристики. Использование строительной арматуры максимально улучшает и повышает качество любых железобетонных конструкций и сооружений. Она делает их прочными, надежными и долговечными.
  8. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    У меня А500С, просто была дешевле всех)
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @inferno_lopez, вам не нужна марка стали, берите арматуру. Самая популярная и доступная А500-А500С, которую продают у нас.
  10. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Winder, Добрый день! Начал кладку стен (ГБ Д500 375мм), начал раскладывать более конкретно пояса перемычки и перекрытие, вылазиет у меня следующая ситуация над витражным окном, над окном блок 100мм, ригель 250х400, в общей сложности по высоте (окно 2400) 2900, перекрытие при высоте рёбер и пояса 200мм, высота залегания 3000мм, остаётся 100мм промежуток, как лучше поступить в этой ситуации? лить полностью за одно, или оставлять разделение? что то мне кажется много нагружу так колонны, ригель пролётом 6100, лежать будет на колоннах 650х250, и на простенке 300мм ГБ (его не учитываю в принципе), колоны хочу армировать 12 арматурой (выпуски есть, 2х3шт), ригель 3х16 нижний пояс, 2х12 верхний, хомуты 8мм, шаг 150мм, вес получается 1525кг., вес от перекрытия не считал, как его (вес) правильно собрать при такой схеме?
    На картинках перекрытие не показано условно, только рёбра. На перекрытии ЭППС и стяжка с ГИ, никакой другой полезной не будет, как и снега тоже. Спасибо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк, я б зараз залил высокий ригель как одно целое с перекрытием.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, добрые сутки! В каком то сообщении вроде от Вас было, что можно 'хомуты' на ребра с Д6 заменить-сделать с той же сетки 100х100х5, реально выгнуть не большими (~1метр длинной)? Можно с них, с остатков?
    Спасибо.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, но реально я не делал.
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Winder, Спасибо! тоже склонялся к такому варианту.
    Вопрос насчёт перекрытия, какая из ваших схем подойдёт в моём случае, пролёт 5600, полезная нагрузка около 150кг (эппс, стяжка 5-6см, наплавляемая ГИ), пройдёт ли та что на 4,5 м?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего, но точно не подскажу. Вам ещё есть смысл рёбра реже делать.
