1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Да кстати пролёт такой что по метру плохо делиться, 9200, а если реже не удобно же будет по пенопласту, поделил на 6 частей, пять рёбер ,получается пролёт 1400, полтора листа пенопласта, в таком случае мне нужно будет армирование менять и высоту рёбер?
  2. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    Доброго всем дня. Сетку Ф 5 мм найти не могу. точнее она есть, но по факту Ф 4,5 мм. Надо ли как то дополнительно усиливать? И какую сетку кладочную или сварную?
    И ещё, если я горизонтально заложу в балки трубу Ф 30 - 50 мм для электрического кабеля, сильно скажется на несущей способности? Пролёт в свету 5,2 м.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Yasic, так возьмите 6 мм, будет по факту 5,5.
  4. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    Под заказ, и сроки точные не говорят. если только 8 мм, её навалом.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да фиг его знает, тут ведь всё считать нужно, подбирая оптимальный вариант. На вскидку только в общих чертах.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пойдёт.
    Так ведь кладочная тоже сварная.
    Не стоит.
  7. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Помогите советом, у меня пролет 4.9, а шаг между ребрами 60 см, какую арматуру положить, как по схеме для 5 метров пролёта 14 мм арматура или можно меньше? Почему так сделал? если коротко, много пиломатериала было по 60 см, переделывать под метр не имеет смысла.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Юрик83, читая подобные ответы, в вашем случае наверное схема на 4.5метра спокойно с запасом, то есть арматура 14.
  9. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Да я вот думаю, может верхнюю на 12 мм махнуть, подожду ответа кто знает наверняка.
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Юрик83, если у вас балка не многопролетная, а даже если и так, то здешние схемы рассчитаны как не многопролетные, то верхняя арматура не несет нагрузки.
    Не понятно, зачем она там толстая.
  11. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    2 пролёта по 4.8м ,сначала указал 4.9 (неправильно)
  12. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    @Winder, прошу простить, я не уточнил и поэтому вы видимо меня не правильно поняли.
    Имел ввиду горизонтально, но поперёк балок.
    И если можно так, то в каком месте лучше? Понимаю что точно НЕ в середине балки.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Yasic, ближе к краям. Желательно металлическую гильзу.
    Winder выкладывал картинки, надо поискать.
    Вот нашел
  14. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    @Nibrod, Спасибо вам огромнейшее. Вчера пол дня потратил, помню что где то было ...
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, подскажите можно ли если не хватает сечения арматуры, например к 12ой рядом ещё положить Д8. Или всё же должен быть зазор между ними?
    И ещё всё разбираю как залить по вашей схеме плиты, но раздельно. На заводских не пойму, у них торец плиты залит наполовину между ребрами.
    Нашел что то подобное, но не разобрался.
