1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    Прошу оценить мою задумку. Если использовать вместо сетки арматуру ф6 мм и квадраты сделать 150-200 мм, но верхняя сетка смещенной относительно нижней на половину квадрата? Но тогда не укладывать между и сверху рёбер, а делать сплошной. Прокомментируйте пожалуйста.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но сечения не просто складываются, там вычисляется условный диаметр и уже из него сечение. Формулу см. в СП или справочнике, я так не помню.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И что смущает?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ячейки 150-200мм слишком крупные для такой толщины меж рёбер как 60мм, будут трещины. Так уже делали разные застройщики, кто отдавал сконструировать по подобию, а им конструктор так заармировал. Поэтому более 100мм ячейку делать не рекомендую.
    Не совсем понял этот момент, поясните эскизом.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Делать по вашей схеме, а торцы между ребер залить полностью, лить то собираюсь на земле. Потом краном. Удобнее залить полностью торцы. Лить хочу сразу по три ребра сразу. То есть плита выйдет шириной примерно 245см. Вернее чуть меньше, крайние ребра по 10см шириной.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тяжеловато получится, прикидывали вес?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Длинны не большие, 4метра +\-15см. Около 2тонн вроде. Кранового звал, прикинул вроде достанет ивановец.
    Может даже отолью по полторы плиты, то есть 1 метр и 0.5 метра между ребер. Будет легче.
    Мне бы определиться с торцами такой плиты), можно полностью залить? Арматура естественно обвяжу, и плюс пару поперечных через метр 8ку или 6ку пустить можно. Как раз и опалубку держать будут.
    Примерно так
  8. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Как лучше заливать эту ребристую плиту, есть у кого опыт с миксера? у меня подъезд с одной стороны, вот думаю что делать? Понимаю так же что со своей бетономешалкой столько кубов не залью. И вопрос про армопояс, какую арматуру обычно используют, вот в ребрах идёт 14, ввармопоясе такую же или меньше, дом будет из кбб в блок, два этажа
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, даже крайне желательно
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Юрик83, Перекрытие первого этажа собрались заливать, или что?
  11. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Да, первый этаж, просто помню как заливал фундамент с миксера, так устал и нанервничался по не знанию, хотелось бы опыт чужой услышать
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а теперь Вам исчё и поднимать на 3м, Тут только или бетононасос или кран с бадьёй, бетон с миксера сам вверх не потечёт;)
  13. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Мы друг друга не допоняли, у меня цоколь и перекрытие цоколя или пол первого этажа, под миксер вроде высота нормально
  14. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Закажите миксер с гидролотком, а лучше с лентой, чуть дороже, за то без суеты и нервов. И обязательно глубинный вибратор, очень хорошо разгоняет бетон, и людей, людей побольше.
  15. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    С лентой посмотрел в Ютюбе вообще тема, осталось миксер такой найти и бетон нормальный, вибратор есть, с фундамента лежит, купил за недорого, спасибо за совет, уже легче на душе) грести лопатой не хочется
