1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот пример перемычек с размерами: #6
    Вот как считать #2628
    А вот с этого места внимательно прочтите эту си след. стр. #2618
  2. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    в смысле связать по 4 м нижние прутки над стеной средней ?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Их можно даже не связывать!
    Вот смотрите :
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    А почему в низу 4 шт?, по схеме ведь 3 шт идет. Мне как делать в моем случае 2 сверху ф12 и снизу 3ф12,
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, Вы используете свою армировку, я Вам только принцип показал.
    Низ от стены до стены, верх - над стеной и на 1\4 в пролёт.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А надо.
    150мм
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @barambe, Пролёты скока метров?
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    , цокольный этаж 8 на 8 м. получается по 4 метра 2 пролета
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    П. с цоколь вариант.jpg проемы между балками получаются 1м .
  10. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по какой схеме делать балку для опоры монолитной лестницы, пролет 2метра, по краям от лестницы стены несущие.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 4метровом пролёте нет смысла заморачиваться защемлением, даже ребристой плитой. Обычная плоская плита будет не сильно дороже но проще.
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Для меня плоское перекрытие сейчас сложнее, пока изучю его, а это уже скоро заливать, А что мне делать с выпусками, может арматуры меньше можно в балки заложить?, только я с теплым полом буду лить.
  13. Forward
    Forward
    Forward
    Украина
    Насколько критичен нахлёст сетки нижнего ряда не над балками?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Forward, очень критичен! В пролёте нижняя армировка должна быть целиковой!
    Можете и нахлёст сделать в пролёте, но от ребра и до ребра другая нижняя сетка тогда должна быть целой! А это перерасход.
  15. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Winder Большое спасибо за тему. Заливаю ребристое перекрытие частями. Вот несколько фото, остальные в альбоме...
