1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любой стульчик где есть уровень 20мм, + опора "на сыпучие".
    Если опоры нет или она к стульчику не подходит, то удобно использовать стальную крышку для закатки стеклянных банок.
    Стульчики нагрузку как правило нормально держат, мне п. 5 больше всего нравится, ни разу не ломались.
    Просто иногда на звёздочки (п.2 и 3) пытаются укладывать, они конечно ломаются, они не для этого.
    Можно и трубы резать, но с ними возни больше.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фотки только крупные, общих видов нет, непонятно расположение внутренних несущих стен и армирования над ними. Именно там нужна верхняя арматура и как правило её там должно больше быть чем нижней. В центре же плоской плиты, верхняя арматура как правило вовсе не нужна.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Winder, извините. У меня возникла необходимость выровнять черновой стяжкой поверхность плиты. Как рассчитать, какую нагрузку может нести ребристая плита, имея ввиду бетонную стяжку? Заранее спасибо за ответ!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой перепад нужно выровнять и для чего, почему нельзя сразу чистовой выровнять то?
  5. rota
    rota
    rota
    Благодарю! Попробую.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Перепад +/- 2м по плите. Выравнивать под укладку ЭППС под теплый пол.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2метра?:aga: 2см видимо, просто сухим песком:super:
  8. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Перекрытия между этажами. Имеет право на жизнь вариант замены ЭППС на минвату для снижения шумов? На минвату постелить пленку, чтобы не намочить. Какая плотность, толщина ваты нужна? Или вообще нет смысла в ИЖС заморачиваться шумоизоляцией?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока если соседи сверху или снизу шумные;)
    Можно просто пенополипропиленовую виброизоляционную подложку 6-8мм.
  10. Huff
    Huff
    Huff
    Добрый день!
    подскажите момент по хомутам в балках перекрытия
    если заменить 6-ку на 8-ку (6-ку не так просто оказалось купить и она парадоксально стоит аж на 6тыс/тн дороже, хотя это не принципиально, т. к. 6-ка легче, вряд ли тут выгадаешь в деньгах), то можно увеличить шаг? ну, скажем, до 250мм или 300мм?
    И еще вопрос - нужно ли загибать арматуру балок в тело армопояса? а то ширина его 200мм, для анкеровки категорически мало, или это не нужно и просто завести арматуру балок на эти самые 200мм (точнее меньше на защитный слой)?
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Huff, 6 на 8 конечно можно. Шаг оставить, если тока после 1/4 длинны можно увеличить шаг, ближе к середине с обоих концов.
    Ничего загибать не нужно, если шарнирное опирание. Армопояс будет же идти.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Шарнир только по краям, а так неразрезное, накрывает сразу 3 помещения, схема усиления верха над стенами есть, вопрос как раз по краям, был, спасибо!
    А по первому вопросу - ближе к середине насколько реже можно ставить хомуты? А то уж больно дофига их получается, вязать не перевязать :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни на сколько, они и так стоят реже чем по нормам.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, добрые сутки!
    Подскажите как можно 'обыграть' вот такой свес примерно как на картинке, собираюсь односкатную с минимальным уклоном.
    Пролёт 530см, то есть схема будет как на 5.5м. Можно как то чтоб высоту всего ребра не делать, 26 сантиметра в схеме.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nibrod, консоль скока вылет?
