1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    [Честно говоря не знаю, только гадаю сколько надо. При высоте от отмостки окол 5,20 может сантиметров 40 минимум. Там ведьещё утеплять буду, чтоб мостика не было.
    Залью ребристое (от плит кстати самоотлива отказался), потом псб потом Феликс ископаловский накрою, потом стяжку 5-6см, потом два слоя гидроизоляции ископаловский.
    И ещё незнаю как парапет ' оторвать' от ребристого? Или весь парапет утеплять,
  2. VladimirKV
    VladimirKV
    VladimirKV
    Челябинск
    @Winder, Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста схему, всё ли правильно.
    Гараж 6,5х6,7 (пролёт 5,9 м) из газобетона D500 B3,5 300 мм. Крыша возможно будет эксплуатируемая, поэтому беру схему для пролёта 6,5 м.
    Прошу прокомментировать несколько моментов:
    1. Проём над воротами гаража, хватит ли перемычки из U-блоков армированных 4*12 мм? Основную нагрузку, как я понимаю, несут балки перекрытия совмещённые с армпоясом.
    2. Армирование армпояса, какую и сколько арматуру брать?
    3. Двойное ребро как армировать? Согласно схеме или что-то можно оптимизировать?
    4. Нужны ли армированные перемычки из U-блоков над оконными проёмами или хватит армпояса?
    5. Перемычки над дверями из U-блоков, армирование 4*10, правильно?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какой пирог кровли будет? Возможно не нужно увеличивать схему, ведь снеговая и эксплуатационная нагрузки не складываются, а берётся максимальная из них.
    Вам там над воротами тогда нужно на стене ребро делать, а не армопояс, разумней двойное ребро переместить над ворота.
    2прутка, той же, что и в рёбрах, обрезки от 11,7м хлыстов у Вас должы будут оставаться., вот их как арматуру армопояса, перемычек и можно как верхнюю состыкованную вразбежку арматуру.
    Без расчётов если, то как два ребра, но скорей всего можно как одно + 2прутка армопояса внизу.
    Если без расчётов, то перемычки ж/б делайте в У-блоках или так. Возможно и рядовых из простоблоков по арматуре или уголкам хватит. Над воротами ж/б в любом случае.
    Над дверьми точно просто арматуры/уголков достаточно будет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если 40см, то хватит толщины как меж рёбер 60мм, но верхняя сетка должна быть по всей ширине консоли и с заходом на стену минимум 2 ячейки. Верхние прутки верхней сетки ориентируйте вдоль ширины консоли. Из-за этого возможно над стеной у Вас там чуть толще залить придётся, ибо по высоте просто не влезет куча стыковок сеток.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из газобетона просто его сделайте.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Печально, значит придется вязать до упада, спасибо! А норма тогда какая? 150мм или меньше? Просто любопытно
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Печально, значит придется вязать до упада, спасибо! А норма тогда какая? 150мм или меньше? Просто любопытно :)
    А в армопоясе тоже шаг 200 и ни штукой меньше? Он же на 90% на стенах лежит, неужели там кручение такое же сильное?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    минимум 1/2 от высоты (толщины) балки, т. е при 210мм нужно шаг 100мм.
    В армопоясе вообще не нужно.
    Рамочки эти не от кручения вовсе эт поперечное армирование, в балках окромя нормальных (растягивающих и сжимающих) напряжений, есть ещё касательные (поперечные, на срез).
  9. Huff
    Huff
    Huff
    ну вообще без них не получится, как тогда собрать пространственный каркас из арматуры, но в целом я понял, спасибо за пояснения!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пространственный каркас тож не нужен, там где торцы рёбер прям к концам привязываете, а там где вдоль, можно просто куски арматуры вбить вертикально через метр и к ним закрепить.
  11. Huff
    Huff
    Huff
    дык это не особо проще, чем поставить лишний хомут через тот же метр, к ним хоть вязать привычнее
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну какой нафиг каркас для 2х прутков арматуры, и в чём сложность кусок арматуры вбить молотком в газобетон? Или у Вас не ГБ?
  13. VladimirKV
    VladimirKV
    VladimirKV
    Челябинск
    Winder, спасибо за ответы.
    Схемы на 6 и 6,5м отличаются только арматурой, разница в цене получается небольшая. Так что пусть будет.
    Двойное ребро стоит как раз над воротами. Армирование получается 6*16 внизу, 2*16 наверху. Ширина 450 мм из них 150 опирание на стену.
  14. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    Доброго времени суток.
    Подскажите, Winder можно ли ребристо замонолитить участок 9*11 по вашей схеме? Если да то какую схему армирования применить. Заранее спасибо.
  15. Huff
    Huff
    Huff
    У меня арболит, но у меня окна 2х3 метра, плюс большинство окон перекрывает армопояс, по армированию я уже консультировался в начале этой ветке, так что у меня ощутимая его часть повторяет армирование балки с дополнительной верхней арматурой
