1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    перекрытие и всё, оно накрывает всё строение, включая крыльцо, крыльцо как бы входит в периметр строения, поверх утепление, пенопласт из межреберного пространства, стяжка и собственно кровля, холодный чердак, ничего, создающее супер-пупер нагрузки не планируется
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Huff, крыша будет над крыльцом? Крыльцо на общем фундаменте с домом? Ничего опираться не будет на перекрытие? Возможно и без балки Winder подсчитает.
  3. Huff
    Huff
    Huff
    Да, именно так) "вдавили" стену вглубь периметра, чтоб получилось крыльцо, поставили колонну, теперь накрыть это надо. В принципе наличие этой балки посередине меня нисколько не смущает, что отпилить 5м арматуру, что добавить еще 1,5м и продлить одну балку - без разницы, главное чтоб не мало было этого, а то очень не хочется там городить 2, пусть и маленькие, балки. А сверху будет вес стяжки поверх утепления, ну и какая-то минимальная нагрузка от крыши
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ребро посредине не нужно. Но у Вас проблема с промерзанием будет, лучше этот пятачок над крыльцом залить вообще отдельно, с терморазрывом от всей плиты, 5-10см пенопласта. Иначе мокреть будет изнутри.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    да я думаю через год закрыть контур, думаю супруге быстро надоест эта открытость, проходили уже)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И радиатор туда поставите?
  7. Huff
    Huff
    Huff
    не, контур теплого пола закатаю в стяжку вместе с остальными, лишние несколько метров трубы и кран будет стоить копейки, зато когда супруга созреет к закрытию будет всё готово :aga:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, дело хозяйское, но я б разделил, а то пока зреть будет, потолки уже в разводах будут.
  9. Huff
    Huff
    Huff
    да было бы неплохо, конечно, но тогда нужно умудриться опереть 2 перекрытия на одну стену, а она всего 300мм, если 5см разделителя еще прокатит, остается на опирание по 12см, то 10см - остается уже как-то маловато по-моему, стена-то арболитовая, а не бетонная. а будет ли толк от 5см пенопласта в разрыве?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    5 делайте, обычно хватает.
  11. Huff
    Huff
    Huff
    спасибо, тогда так и сделаю! а то вдруг приживется открытое крыльцо, закон подлости никто ведь не отменял)
  12. id397253745
    id397253745
    id397253745
    Хочу поставить газоблоки на палетах на только что залитое часторебристое перекрытие, дня через три, возможно если стойки телескопические убирать не буду?
    На 100 кв. м - 100 стоек. Пустотообразователи ГБ Д500 толщина 150, опалубка только под балки доска 200х50.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стойки какие, заводские стальные телескопические? Или деревянные самодельные?
  14. id397253745
    id397253745
    id397253745
    телескопические заводские (в тексте сообщения есть)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не по глазам:|:
    Тогда ставьте, но не сильно плотно и дней через 4-5 после заливки если М300 или если через 3 дня то М350 заливайте. Всё эт если среднесуточные температуры не ниже +20гр. Если осенью, то всё сразу гораздо дольше.
