1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да, там помещение угольника и котельной. Не до красоты.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Сейчас вспомнил про трубу дымовую, пока не уверен какая будет, на всякий случай оставить место хочу под кирпичную - это проём квадратный 600х600 мм (в два кирпича + зазор). Получается этим отверстием под трубу я прерываю две нитки арматуру по короткой стороне.
    В голову приходит мысль, что наверное в этом месте разрыва сделать по обе стороны от отверстия ребро, а часть бетона армировать как бы между рёбрами.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @www_shurik, 60х60 что то большой, там не ребро наверное. Видимо арматуру другую. Но это к спецу!
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder добрый день! Подскажите всё таки как гнуть сетку, какие углы сгиба или плавно должно быть, в инете обыскался.
    И как будет правильно, меж крайних ребер и стеной так же двойную сплошную надо будет?
    Сетки 5 не хватает в магазинах только 3.5х100х100, придется гнуть видимо.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так вот же у вас рисунок, по нему и делайте. Другого у меня нет, норм каких то специальных тоже.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По арматуре - я по программе могу как балку проверить, а участок перекрытия тогда будет поперечно армирован меж балок, т. к. арматура везде одна и та же (или 10 или 12), то думаю проблем быть не должно (это метровые обрезки с большим перезапасом будут), разве что с опалубкой для ребра будут заморочки. Скорее всего этот участок залить в последнюю очередь над планируемым местом установки котла.
    По проёму - там одна из сторон трубы может получится в два кирпича, вторая в полтора или обе в два.
  7. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Доброго времени суток. Если не затруднит подскажите, как правильно сделать. Выгоняю последний ряд стен и надо мастерить перекрытие. Всю тему осилить не смог, работаю в одну каску, банально не хватает времени...прошу строго не судить... Дом, 9*13, посередине две несущие стены. Кухня сделана эркером. Внутри новых стен находится старый дом. Из-за отсутствия другого жилья вынужден строится вокруг. Дому около 90 лет, каркасник (столбы зашиты с двух сторон досками, между досок засыпан утеплитель) на 70% гнилой, т. е. сделать на нём опалубку не получается, просто не выдержит. Значит этот участок посередине 6+9 заливать придётся позже. Как я это представляю: выставляю опалубку под всеми стенами кроме этого участка, но на половину стены сзади дома ставлю опалубку только для армопояса. Ещё раз, что бы было понятно, закрываю все пролёты опалубкой, а именно на стене, толщиной в 300мм ставлю с внешней стороны пенопласт и заливаю на 150мм бетоном, тем самым замыкая контур армопояса. Тоже самое на несущих стенах. Должно остаться по 100мм со всех сторон для опоры плиты. Затем выжидаю срок, снимаю опалубку и переезжаю в новые комнаты. Сношу старый дом и до заливаю пролёт над ним. При заливке перекрытий использую схемы на 1й странице для моих длин пролётов. Имеет место быть такому варианту? И ещё, так и не понял, как должна выглядеть связка армопояс- плита при одномоментной заливке?
    С уважением...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    Под монолитное ж/б перекрытия отдельного армопояса не нужно, сама плита им будет.
    Вам, т. к. Вы будете заливать частями, просто нужно сразу нитки арматуры пустить по всем стенам.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Kent142700, я лью частями и из каждого отдельного залитого перекрытия оставляю выпуски арматуры пояса, где 1метр где и два выходит. Потом к ним вяжу продолжают следующие. Можно и сразу на все связать но прыгать через них иногда не удобно.
  10. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Нитки в виде армопояса? То что он отдельно не нужен это я понял, но не пойму надо ли его вообще закладывать или просто вязать плиты от стены до стены?
    Т. к. неспециалистнеразу вижу это так, вяжу каркас армопояса 4 нитки 10арматуры и в них зашиваю арматуру рёбер. Так надо?
    Так же думал делать, частями оно, вроде как, легче) но смущает то, что задача армопояса связать все стены и распределить на них нагрузку, будет ли сохраняться эта функция при разрыве, т. е. при заливке частями с интервалом в месяц? Знаю точно, что фундамент разрывать по времени не допускается, а как тут?
    Совсем запутался однако...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если арматура не будет разрываться, то да.
  12. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
  13. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Сел сейчас подсчитать свои перекрытия и снова в тупике. Согласно моему домику получается 1 пролёт 3м, 1 пролёт 3.5 м, 1 - 4.5 м и 1 - 6м. Но чтобы пол получился над стенами ровным, то необходимо все пролёты заливать по высоте 6 метрового. Учитывая что 6м это между стенами, предполагаю, что надо взять решение для 6.5м. В итоге получается что рёбра на всём перекрытии зальются высотой в 250мм + 6 мм стяжка между рёбрами, что сопастовимо с монолитной плитой в 16мм (на сколько я понял это минимально допустимая высота плиты при двойной сетки из 12 арматуры). А где тогда экономия? Или есть какое то решение такой проблемки?
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    экономия в деталях.
    к примеру комната 2.8 на 4.2 метра.
    залита в несколько этапов, 2 ребра, 1 ребро, 2 ребра, осталось еще 1 ребро и 50 см утеплителя
    теперь про экономию.
    1 ребро у меня 70 литров бетона.
    6 ребер 490 литров.
    стяжка 7 см (плюс минус 5 мм) 0.92 куба
    арматура на ребра по 3 хлыста 10 мм. 56 метров
    верхняя больше для поддержки сетки, можно обойтись без нее. но в силу остатков 8 мм использовалась с хомутами в приопорных частях и несколько в середине, как грится кашу маслом не испортишь.
    итог 1.5 куба бетона, 56 метров 10 мм армартуры. плюс 6 хлыстов по 3 метра 8 мм, и скока там 5 мм на хомуты.
    все месится неспеша в 1 каску рабочую.
    перекрытие расчитано (с учетом собственного веса):
    балки 1 тонна на погонный метр распределенной нагрузки.
    1 м2 перекрытия около 2 тонн распределенной.
    на 1 м2 идет 2 балки.
    сетка между балок 20 на 20 из 5 мм проволки сварная на заводе.
    160 мм перекрытие это только бетона 2.11 м3
    арматура (даже через 20 см как минимум 8 мм) поперечная 67 м
    продольна 59 м
    и это только 1 сетка.
    сверху сетка не нужна в принципе на таком размере, можно взять готовую из 5 мм, 20 на 20.
    и трудоемкость по заливке, так как обьем больше, опалубка нужна полная, я свою переставляю неспеша. и тд.
    а насчет 6 метрового пролета,
    у меня дилемма подобного плана.
    пролет 5.5 метров.
    или арматуру 16 мм, 2 нитки, плюс хомуты, плюс верхняя арматура 12 мм минимум, при высоте балки 250 мм (мои балки получаютсякоторые лью 220 мм
    и нагрузка на балку 550-600 кг на метр, что маловато.
    или подрезать несущую стенку где высота базовая под 220 плиту на 10 см в районе балок, и заложить балки уже высотой 350 мм, тогда хватит 14 арматуры ... но балка 0.3 куба... уже в 1 каску по вечерам много не наделаешь ...
    кстати, господа гуру, кто знаком с перекрытием марко, и им подобным.
    треугольный каркас в балках в виде ферм, примерно в процентах, насколько такая конфигурация каркаса увеличивает несущую способность балки в отличии от классики с прямоугольных каркасов?
    или может есть программа на подсчет таких каркасов в балке?
    подумываю стоит ли заморачиватся и слепить контактную сварку на коленке и для большой комнаты склепать подобный.
  15. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Как Вы эту комнату состыкуете с той, где пролёт 5.5м?На сколько я понимаю перепад высот получается, да и как высоту на разных пролётах регулировать. Теперь представьте пролёт в 3*9 и 6*9. В первом случае высота 150мм во втором 250мм. Чтобы пол был одинаковым, придётся лить 250мм и где пролёт и 3 и 4 и 5 и 6м, а это перерасход бетона хоть в одну каску хоть толпой с бетононасосом. Т. е. на 120м2 только один пролёт нуждается в ребре высотой 250мм, а именно 6*9, т. е. 54 м2 от общей площади. А почти на 100 квадратов тупо льём больше нормы.
    Не претендую на правильность мышления в этом вопросе, в голове полная каша, уж очень хочется сэкономить маленько, а на вскидку, без подсчётов, выгода получается не очень.
    Ошибаетесь, 1.9 м3
