1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Kent142700, есть в теме как по высоте. Искать только долго.
    Вот
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @sdi1759, ни разу не гуру.
    Но "треугольный каркас в балках в виде ферм, примерно в процентах, насколько такая конфигурация каркаса увеличивает несущую способность балки в отличии от классики с прямоугольных каркасов?"
    С чего это треугольник увеличит "несущую способность"? Если только его перевернуть.
  3. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    В принципе вариант, но добавляет проблем при монтаже и при наёмном труде удорожание сметы+разные потолки в комнатах, при выравнивании дополнительные расходы. Но, рассмотреть можно, благодарю)
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    просто вывести разницу по высоте в моем случае.
    у меня подвал перекрытие, черновая высота 2.8 м
    10 см вниз сыграть не проблема.
    я считаю с накрытием стен, у меня 1 сторона 15 см, другая 20 см.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Проблем при монтаже нет, поставить доску опалубки?
    Разные потолки на 5см? Зашивать потолок все равно чем то будете.
    Ну или выводите всё бетоном, расход маленький. На 10 квадратов два замеса наверное.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder Здравствуйте!
    Гну сетку, поперек ребер ляжет, на всю длинну комнаты, и не помню - на одну клетку перехлеста хватит стыковки сетки?
    Ещё, осталась гладкая арматура А240 Д10-Д12 можно в армопояс перекрытия пустить? Стены бетонные.
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    я говорю про вот это:
    на него даже есть ГОСТы
    он же идет как ноухау в реберных перекрытиях.
    позиционируют его как более крепкий вариант балки чем классика:
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @sdi1759, а шаг ребер указан, нет. В "наших" метр, а там наверное чаще, 60-80 см максимум думаю.
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    да какая разница какой шаг?
    ребра являются несущий конструкцией.
    а какое расстояние между ними не существенно для верхней* плиты, которая лежит на этих ребрах.
    или ребра несут вес с расчетной нагрузкой или не несут.
    армирование верхней плиты может быть вообще любое, лишбы выдерживало, опять же, нагрузку между ребер.
    как пример плиты промышленные перекрытия п-образные.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну вот приехали,
    "ребра являются несущий конструкцией, а какое расстояние между ними не существенно для верхней* плиты"
    Верно, ребра являются ... Чем чаще залить их тем большую нагрузку выдержит перекрытие.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схему нарисуйте, потомучто где-т можно одну, где-т 2 надо, если не заморачиваться, то 2 делайте.
    Если стены ж/б, то армопояс нафиг не нужен.
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    дружище, забей на то что я написал, лучше слушай грамотные советы.
    не забивай себе голову.
  13. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alexeymaster, так задайте вопрос здесь, если по ребристому... Нам тоже будет интересно и полезно познать.
  15. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    IMG_20190730_110848.jpg Слева пенопласт 15 см. справа 10 см., ну и что, что в комнатах разный уровень потолков, вы сами этого замечать не будете.
