1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да пожалуйста. И не только на основе 500 Д0. Отмерить ведрами сможете? https://www.forumhouse.ru/threads/269324/
  2. Forward
    Forward
    Forward
    Украина
    Немного не понял. Под нахлестом я имел ввиду стыки карт сетки без которых обойтись невозможно. Вот ссылки на подобные нахлесты здесь https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-50#post-3095434, https://www.forumhouse.ru/threads/199876/page-37#post-6454446. Почему они так критичны? Крепко связанны между собой внахлест куски сетки-карты вроде бы дают основание полагать, что конструкция будет более прочной. Или я не прав? Если нет - прошу прощения. Вопрос такой: можно ли перекрыть эти нахлесты дополнительно кусками сетки?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По ссылками ничего про сетку не написано.
    Вы просто для себя уясните: нижнее армирование (сетка) в пролёте должна быть целиковой от ребра до ребра, если хотите соединить, то только над рёбрами.
  4. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Готовлюсь к заливке, осталось трубу ТП раскатать и верхнюю сетку кинуть, ну и маяки выставить
  5. kassa111
    kassa111
    kassa111
    Добрый день. Готовлюсь к заливке второго этажа. Первый этаж сделал по этой технологии, вышло все отлично. Подскажите пожалуйста по поддержке этой конструкции в момент заливки. А точней как поддерживать перекрытие первого этажа с низу? Через какое расстояние опоры на ребра ставить? С опорами заливаемого перекрытия все понятно по старой схеме, через метр 35 пром. стоек + деревянные стойки. А вот для поддержки как то непонятно.
  6. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Гуру, подскажите, про верхнюю сетку над сдвоенным ребром, на сколько она должна выходить из ребра на плиту, у меня получилось примерно 150 мм, (если что до соседних ребер 85 и 90см ко) когда привязал вспомнил что если одинарное ребро, то должно быть 250мм - по расчету. Есть смысл переделывать или можно оставить как есть?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, всё стандартно - в пролёт на 1\4 пролёта, т. е. 250 мм.
  8. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Здравствуйте.
    Уважаемые участники форума, нужен Ваш совет.
    Планирую построить одноэтажный дом.
    фундамент: столбы тисэ (диам. 250мм с расширением до 600) + висячий ростверк 400*400мм. Размеры 10800*10800мм (по внешней стороне) с "перегородкой" посредине под несущую стену;
    Перекрытие: монолитно-ребристое перекрытие по схеме для 5м
    Стены: монолитный арболит 400мм
    Крыша: двускатная.
    Вопрос: нужен ли ростверк в котельной под стену с вент. каналами или достаточно будет ребер.
    Планировка, схемы столбов, ростверка и ребер во вложении.
    Может быть будут еще какие-то замечания, рад буду услышать
  9. euggal74
    euggal74
    euggal74
    балка.jpg Такой вопрос к профи. Если по вертикальному размеру ребристое перекрытие не вмещается в существующую конструкцию, возможно ли уменьшить опорные площадки балки, примерно как в картинке. возможно потребуется какое-то дополнительное армирование. подскажите плиз...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от его конструкции.
    Если кирпичный, то да - нужен. Если ГБ с опорой на перекрытие на каждом этаже отдельно, то нет.
  11. Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    Kovaloff_T
    Таким способом вы увеличите момент в растянутой зоне, по сути нужно докладывать арматуру, сопротивлением растяжению пропорциональную увеличению этого момента. (qL^2)/8 ,будет работать для зоны трещиноватости (шарнир), (qL^2)/12 для жёстко защемлёной зоны
    То есть находите момент в центре (L будут различны) и на разницу усиливаете прутами.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Балка в этом перекрытии и так на пределе, вы сместите арматуру в балке еще выше, тем самым еще сильнее уменьшите рабочую зону балок. Не лучше бы потратить время и в ГБ выпилить обнижения под балки? Там делов-то одному человеку на дом с электролобзиком в руках и фомкой для выламывания работы на пол-дня, если нет залитых бетоном мест.
  13. euggal74
    euggal74
    euggal74
    стены, на которые заливается перекрытие, из монолитного бетона
  14. euggal74
    euggal74
    euggal74
    Я не хочу смещать нижнюю арматуру, возможно как-то можно дополнительно проармировать зону опирания.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда стоило об этом раньше позаботиться, сделав защемление. А сейчас я бы пожалуй посоветовал бы монолитную плиту 12 см с двумя сетками армирования по расчету.
