1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Подскажите по монолитной лестнице, если я ее хочу залить потом на 2 ой этаж, с плиты надо какие то выпуски арматуры оставлять? Если да, то какую d арматуры заложить и как это выглядит?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно по разному, можно выпуски делать, можно ступеньку, можно закладные...
    Какая именно лестница планируется?
  3. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Бетонную думал, я в этом деле профан, пока не читал как делать, выбор либо железную, либо бетон, мне легче железную варить, под железную ничего не надо выпускать, шпильки например? заливать через два три дня.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какую именно бетонную, есть несколько вариантов? Схему, эскиз + где примыкание будет?
    Пож стальную обычно закладные детали замоноличивают, чтоб было к чему привариться. Но жирный минус стальных лестниц - низкая пожаробезопасность, а защита от огня сильно портит внешний вид.
  5. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    От бетонной уже отказался, а чем мне грозит низкая пожаробезопасность металлической лестницы? Я просто не понимаю, она же не горит. При пожаре плавится начнет или что то еще?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сталь при нагреве резко теряет прочность, Вы не сможете со второго этажа по ней спуститься. Деревянные лестницы и то дольше держаться.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сделал вывод, нужно лить мне бетонную! Позавчера залил ещё один участок ребристого, оставил проём меж ребер длинной 365см. Повтыкал арматуру на всякий случай (выпуски), теперь буду Вас выспрашивать, что да как. Можно @Winder обратится к Вам с этим, как лить, армировать и стыковать с перекрытием.
  8. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Здравствуйте форумчане.
    Дайте совет как поступить. Имеется пятистенок из газобетона 400 мм 9,4х7,9 поделён ровно посередине. В результате получаем пролеты по 4100. Использую схему армирования для пролетов 4500 мм.
    Необходимо сделать проем под лестницу 2350 х 2000 в результате остаётся участок который хочу сделать плоской плитой 14-15 см. Этот монолитный кусок будет двумя сторонами опираться на несущие стены и соответственно одной стороной на сдвоенную балку.
    Это будет перекрытие первого этажа над монолитным участком будет санузел.
    Как вы считаете надо ли ещё как либо усилить это крайнее двойное ребро или и так достаточно. Пытался посчитать в программах но у нас вроде что то типо двутавра получается.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nibrod, @Юрик83,
    Если лестница простая на плоской плите: см. рис.
    Лестница обычно делают повыше, чтобы ступень была вровень с полом (высота стяжки + покрытие),
    но принцип тот же.
    Г-эшки должны быть внутри каркаса ребра, на рис. условно не показан.
    Гнуть потом их тока нужно аккуратно, чтобы не выломать край бетона.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте эскиз, а то, что-то непонятно эт как?
  11. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
  12. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщины 150мм достаточно. А как армировать собираетесь? Лестница ж/б?
  14. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Ребро 6 арматур диаметром 14 снизу 4 арматуры сверху. Хомуты из 6 наверное почаще через 100-150.
    Лестница на металлокаркасе лёгкая будет (даже могу сделать без опирания чтоб самонесущая была).Плиту или 10 й или 12 (и той и той много обрезков) арматурой сеткой 20х20 см, в два слоя (хотя подозреваю и одного снизу достаточно)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rrromka_K, Норм, плиту эту в 2слоя лучше, хомуты чаще не нужно.
