1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Больше спасибо Winder !
  2. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Купил на базе металлолома лестницу, она по всем размерам как раз в мой пролет задуманный подходит, как будто специально по заказу сварена, а Вы тут:
    Ну думаю в цоколь то пойдёт. Она из швеллера 140 сварена, ступени из шестёрки. IMG_20190807_144115.jpg
  3. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Если начала деформироватся сталь, то в таком месте человеку не место вообще, он или уже мертв, или давно мертв.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самая засада, что на вид лестница кажется целой и крепкой, огня там может не быть или его немного, т. к. сама лестница не горит. Но когда на неё встают, она резко складывается, от дополнительной нагрузки.
    Минимальный предел огнестойкости лестниц 45мин, а предел огнестойкости стальных конструкций при толщине металла 5мм всего 9минут.
  5. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Добрый вечер. Скажите сколько таких Г-шек нужно заделать в ряд. И второе: можно ли сделать закладные в опалубку стены (лестница будет выходить на монолитную стену), чтобы потом к ним приварить эти Г-шки или что-то ещё?
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alexeymaster, так вот же #2725
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6684263/
    "Приварить" наверное конечно можно, если сварщик профессия и арматура подобрана соответствующая технологии.
    Я тоже буду "придется" вариться, но обдумываю, так как залил до сообщения-подсказки).
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там же написано на рисунке.
    Можно.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Нормы это хорошо и правильно. Но я не могу себе представить что и как может гореть в ЖИЛОМ доме с такой силой чтобы лестницу из 5мм стали довести до нерабочего состояния. Если такое, не дай бог случиться, некому будет по этой лестнице ходить.
    з. ы. на пароходах трапы тоже стальные. И далеко не 5мм (значительно тоньше).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ночь, пожар на первом этаже, горит мебель и отделка, пока жильцы проснутся...
    Многое от конструкции и материалов окружения зависит, одно дело, когда лестница в отдельном помещении за каменными перегородками, жб перекрытие, пол плитка, другое дело когда в гостинной, а рядом например кресло, диван, шкаф... Ведь необязательно нагреть всю лестницу целиком, гденить в одном месте пламя будет лизать её и спокойно за несколько минут нагреет.
  10. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    ночь пожар на первом этаже, на втором все уже угорели...
    металлоконструкции поведет при пожаре когда уже по ним никто не спустится.
    так как при таких температурах человек сгорит быстрее металла.
    а нагрев локально в 1 точке не обрушит всю металлоконструкцию.
    много лестниц организуют чисто с металло каркасов, и ступени деревянные.
    если представить что металл уже повело, то смело можно считать что ступени уже сгорели.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не факт. Например дверь в спальню закрыта, а окошко открыто, обычное дело летом.
    В том то и дело, что обрушат при дополнительной нагрузке.
    Вам эт покажется невероятным, но деревянные ступени держаться дольше чем стальные косоуры, даже без обработки антипиренами.
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Мне не покажется невероятным, я мог бы вам привести кучу контр доводов.
    но зачем, спорить с вами бессмысленно вы ни разу не участник и не погорелец.
    а мне есть с чем сравнивать.
    как железо ведет я знаю.
    как межэтажка плывет лужами металла тоже знаю.
    поэтому уверен, все условно.
    опыт погорельца, пусть и стороннего, есть.
    и да, у меня парочка пожарных знакомых.
    они бы тут рассказали бы про дерево которое еще могет*
    разницы нет в целом, но железо гораздо безопаснее чем дерево.
    так для сравнения
    теперь про железо:
    тоесть для железа минимальная планка 1200 градусов.
    500-800 дерево, и в 2 раза больше железо
    так как в основном дерево всякиелесные породы типа сосна, ель ... температура горения не выше 600 градусов.
    хотя на ступени используют благородные древа, ...
    очень редко дубы, чаще более дешевую лиственницу.
    тоесть говоря простым языком, пока сталь не напрягают дерево сгорает до тла.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, добрый день! Подскажите пожалуйста.
    Какой диаметр трубы можно закласть в ребро по схеме 5.5м. Схема однопролетная внизу 4Д14 сверху 2шт-Д8 плюс на всякий случай по концам загнутые Д14 по 1.4метра.
    Например диаметром 160см можно и как правильно ближе к верху или низу ребра? Понятно, что ближе к стене только.
    Спасибо.
    В ребра на 4метра заклал 76ю трубу.
  15. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Подскажите, пожалуйста по ремонту ребристой плиты перекрытия.
    Одноэтажное кирпичное здание 60-ых годов постройки, планируется отремонтировать под жилое.
    Чердачное перекрытие ребристыми плитами 6*1.5 м.
    Холодный чердак.
    Здание долго стояло заброшенное, кровля протекает, поэтому и произошло постепенное разрушение плит. Также в этом помещении был пожар, что могло повлиять на разрушение бетонного слоя.
    Можно поставить подпорную колонну.
    Есть ли другие методы ремонта? Сейчас же много различных ремонтных составов для восстановления жб конструкций.
