1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    достаточно ли только вертикальной 50*150 вдоль? стоит ли 50-ку лежа добавить? в принципе досок 50*150*2 больше сотни сегодня привез, в избытке.
    Опыт? как вариант могу оставить по одному 50 мм листу в перекрытии, частично компенсирует.
    монолит привлекает как раз возможностью сразу уложить ТП.
    По высоте всеж 60 или 80?
    Спасибо
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а не коротко будет? Мне казалось там меньше 3 метров в них
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от шага стоек. Стойки смотрю довольно мощные, будет соблазн делать их редко, а значит и балки нужны мощнее, лучше делать две на ребро.
    расчёт, любая прога по ТП Вам точно скажет куда и скока тепла пойдёт.
    Нельзя пенопласт без должной защиты оставлять внутри дома.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вот, кстати, все хотел спросить. А не будет это перегружать перекрытие? Или там есть запас для этого?
    Межреберное даже и разгрузится, возможно, но на ребра нагрузка на несколько тонн увеличится ведь?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузку на перекрытие принято на кв. м. приводить, 6см стяжки эт всего порядка 120кг/м2.
    Стяжка по перекрытию эт обычное дело, оно рассчитано на это, также как и на перегородки, на мебель и людей:hello:
  6. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    У меня с ТП 90мм. получилось из за перехлеста сеток, хотя подрезал по две из четырёх.
  7. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ktylhy, можете ТП между нижней и верхней сетки уложить, но слой не 60мм, а 80мм получится чтоб без "зебры" ТП. А потом снизу чуток утеплить.
    Стойки я старался ставить через метр, а где и чаще получалось. То есть пролет допустим 4м стоек5шт, пролет 4,5м стоек 6штук. Стойки у меня были деревянные, бруски 8х8 какие то 10х9см. Доску 50х150 ставил на ребро, где был стык ставил доп. стойку. Сверху доску 25х150 и кое где 25х100.
    Сначала отстреливал высоту под ребро за минусом верхнего настила, крепил временно, ставил стойки, настилал опалубку из 25ки.
    Может завтра сфотографирую последнюю опалубку, на этом этаже) Уж очень понравилось по Winder-У лить!
  9. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    3,40+.
    Ребят, все темы пока не осилил, но для расчета длины арматуры надо:
    1. какой нахлест сеток идет в расчете? (по крайним веткам параллельно или +1 ячейка), т. е. в первом случае нахлест 10.5-11 см, во втором 20,5-21 см. В расчете в ширину идет нахлест 15 см, а в длину?
    2. правильное армирование углов и Т-стыка с армопоясом было где-то пояснено?
    Прошу прощения, точно я не первый такой, просто цейтнот по времени.
  10. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Извиняюсь, что пропал. Готовил и заливал третий слой арболита, треть залили.
    Посидел ночью, познакомился со скетчапом, решил в нем посчитать.
    На 4,75 по мануалу достаточно 5 стоек, через метр. Но с 6 расклад становится гораздо красивее.
    6*8*2 = 96 стоек на 8 ребер. у меня их около 90 штук +/-.
    Опять же вопрос надо ли ставить стойки под оконцовки балок (как на картинке ниже). Могу для опирания в эти места прикрутить к стене доску 50-ку глухарями 8*150 с доп. поддержкой уже этой доски меньшим числом стоек.
    Да, читал ваши сообщения, что надо закрывать штукатуркой, для защиты от огня.
    попробую подумать на эту тему. Это наиболее простой вариант отсечь 3/4 теплопотерь вниз.
    Winder, вопрос чуть не по теме, решил спросить только из-за отсутствия времени на поиски, а в голове вертятся идеи и решения. По расчетам мне выгоднее и быстрее всего залить несущую пятую стену по центру дома из бетона. В начальных расчетах была в 1,5 кирпича, но это долго и дороже в 3 раза.
    В планах несущая из самомесного бетона (цемент, щебень и отсев есть с запасом на участке), ширина 20 см, высота 3,07. Проем реализован в армопоясе, просто две вертикальные стенки справа и слева. Из фундаментной плиты под начала этих стенок выведены концы арматуры.
    Нагрузка менее 6 тонн на метр.
    Вопрос только в марке бетона и армировании. Решений по армированию пока не нашел.
    В планах была сетка 5*100*100 (как на перекрытие) в 2 слоя, вопрос вертикального и горизонтального армирования. Подскажите навскидку, 12 мм в 2 прута с шагом метр с запасом?...
  11. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    По расчетам: 20 защитный+10 сетка+16труба+10сетка+20защитный выходит 76. Вопрос только позволят ли стульчики под армирование получить те самые 20 с учетом подставки, надо достать мешок с ними и глянуть.
    Когда считал экстраармирование в ушп, вроде все получилось. а там основная сетка + экстраармирования сетка + перехлесты + арматура + 2 стульчика в вертикальном разрезе.
    Если правильной стороной ориентировать сетку, то нахлест дает не 15-20мм, а 10.
    А ваше решение по поводу утепления, из обсуждения темой выше?
  12. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Там, где сетки стыкуются по длине и ещё соседний ряд опять же со стыком, их получается четыре, одна на другой, а переворачивать их нельзя. Приходилось у двух подрезать углы, чтобы получилось не 40 а 30мм.
  13. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Это о чем, простите?
  14. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    [QUOTE="Ktylhy, post:
    [/QUOTE]
    Многовато. На 4,45 четыре стоики и два подпора по стенам из 100/50 на три длинных самореза, настил из дюймовки. 10 кубов даже не заметила.
  15. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    я о словах Winder'а: Лучше залить отдельно в стяжке по утеплителю, иначе на 2й этаж тепла не будет хватать, т. к. половина вниз будет уходить.
